02 Февраля 2026, 11:22:14
У кого нибудь самопроизвольно льется вода из задней форсунки стеклоочистителя?
Тема: У кого нибудь самопроизвольно льется вода из задней форсунки стеклоочистителя? (Прочитано 11154 раз)
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
Re: У кого нибудь самопроизвольно льется вода из задней форсунки стеклоочистителя?
Ответ #15 :
14 Апреля 2010, 16:37:02 »
Цитата: Алёнушка от 14 Апреля 2010, 14:05:00
Поменять самой, это не сложно?
Поменять не сложно, добраться до него не факт.
Life starts after 5000 rpm.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #16 :
14 Апреля 2010, 21:23:48 »
Поменять не сложно. Насколько помню, надо снять внутренний пластик в верхней части двери (он на клипсах), оттуда открывается доступ к внутренней части форсунки. Там надо сжать лепестки крепления самой форсунки и вынуть ее. Подробности уже не помню, так как делал уже давно.
Хонда - хороший зверек!
1ynatik
Авто:CR-V
Ответ #17 :
15 Апреля 2010, 09:14:47 »
Жжёте, менять форсунку из-за пары капель на стекло, не за шиворот ведь льется. Я два года назад начисто ее срезал щеткой когда снег смахивал с машины (пластик еще тот херовый), посадил на супер клей, правда внутренности (клапан обратный) забыл вставить, тоже стало капать. думал как отвалится, куплю новую, а ей хоть бы хер, держится крепче новой.
Алёнушка
г.Кемерово
Ответ #18 :
15 Апреля 2010, 11:03:36 »
С "мокрым задом" ездить не прикольно...
Да и не капает, а тоненькой струйкой...
.Особенно после мойки, на чистой машине сразу заметно
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #19 :
22 Апреля 2010, 09:51:27 »
Думается так:
Либо клапан банально засорился,либо загрязнился чем-то типа известковых отложений. Отсюда вариант - снять форсунку, осмотреть, и замочить в чем-нибудь антинакипиновом, может в уксусе или лимонной кислоте 5-7%. Понаблюдать, не идет ли коррозия от средства, если нет, то оставить на ночь.
Была тема про текущие передние омыватели фар.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43218.msg238360/topicseen.html#msg238360
Алёнушка
г.Кемерово
Ответ #20 :
28 Апреля 2010, 15:47:38 »
Ура! Проблема решена! Дело точно было в самой форсунке. Поменяла на новую, и есть мне счастье! В самой форсунке есть пружинка, которая в моём случае потеряла свои пружинящие свойства.
