13 Сентября 2026, 04:00:54
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Зима..холода..
10
11
12
13
46
Тема: Зима..холода.. (Прочитано 242825 раз)
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
Re: Зима..холода..
Ответ #150 :
12 Декабря 2009, 15:43:25 »
Цитата: Dr.X от 12 Декабря 2009, 12:59:55
есть простое народное средство, аэрозольный эфир
как вариант ещё мои многие знакомые юзают обычный газ в балонах (что на шохе продается), но для этого насадка нужна на балон.
а я сёдня тоже завёлсо, после недельного простоя в гараже...на улице -33 было, а в гараже -15...
со второго вжика нормально завелась...
но всё же в в мороз ниже 30 тяжко машинке ((( пока до дачи доехал все равно резинки задубели...
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
Re: Зима..холода..
Ответ #151 :
12 Декабря 2009, 16:11:58 »
Цитата: Hikaru от 12 Декабря 2009, 15:38:54
Это точно. Когда у жены была Импреза.... ничего не помогало (замерзала в камень за час), пока однажды не сравнил свои свечи с CR-V и Импрезовские. Оказались практически одинаковые. И все стало замечательно заводиться, если забыть про 20 минут, которые тратились, чтобы добраться до свечей в этом гр%баном оппозитнике. )))
там маркировка свечей не важна для заводки после того как завелась смело вкручивай родные
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
Re: Зима..холода..
Ответ #152 :
12 Декабря 2009, 16:18:40 »
Ещё коллектор впускной можно погреть (кипятком или газом) , а главное чтоб акум крутил нормально.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Зима..холода..
Ответ #153 :
12 Декабря 2009, 17:04:27 »
открыть корпус воздушного фильтра (неудобная процедура), пшикнуть 2-3 сек в трубу, которая после фильтра в дроссель идёт, закрыть (обязательно на замки, иначе отлетит) корпус фильтра. можно открыть дроссель на полную на пару-тройку сек, чтобы газ распределился. потом можно пытаться заводить
что хорошо - хонда свечи не заливает.
___________________________________
может, придумать электрообогрев топливной рейки?
むかし-むかし...
_Grek_
Re: Зима..холода..
Ответ #154 :
12 Декабря 2009, 17:37:25 »
а вот это точно, проверено прошлой зимой...
в морозы на стоянке маслал до тех пор пока не схватилась....
стоянщики так мне и сказали, что не видели ещё чтобы на хондах залило свечи
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Re: Зима..холода..
Ответ #155 :
12 Декабря 2009, 17:42:09 »
это еще один плюс в чем хонда рулит
Dr.X
Re: Зима..холода..
Ответ #156 :
12 Декабря 2009, 18:46:20 »
и продуть их можно, не выкручивая - при педали в пол стартером покрутить.
むかし-むかし...
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Re: Зима..холода..
Ответ #157 :
13 Декабря 2009, 08:38:35 »
Что там неудобного?
Важно!...эту процедуру можно проделывать тока 1 (один) раз....если не завелась после пшика лучше не повторять.
Может нехило бабахнуть. И ваще данный способ для экстримального запуска. Гуманнее - отогреть авто.
Можно не закрывать на момент заводки. Ничо не случится.
Гыы...на любом двиге можно залить....зависит от ухоженности авто.
Шеф на бигхорне сделал подогрев топливного фильтра. Купил готовый девайс за...1400р.
Тот же термокабель или как он называется...под 12в с монтажными элементами. Но у него конкретные проблемы каждую зиму с пуском...даж при -10-15 ниче сделать не могут уже 3й год.
Все сказанное ИМХО
Плыву не напрягаясь
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Re: Зима..холода..
Ответ #158 :
13 Декабря 2009, 10:28:10 »
Моя вчера после суток стояния завелась без проблем ))
Dr.X
Re: Зима..холода..
Ответ #159 :
13 Декабря 2009, 11:15:07 »
Цитата: J.i.M от 13 Декабря 2009, 08:38:35
Что там неудобного?
фара мешает. есть с чем сравнить: на ортии такой же агрегат, поудобнее эту манипуляцию производить.
не согласен. доводилось делать пару попыток
ничего страшного. ну можно для успокоения продуть сначала. покрутить с полностью нажатой педалью газа. хотя если не заводится после первого правильного применения - уже вряд ли стартер достаточно быстро крутит.
Может нехило бабахнуть. И ваще данный способ для экстримального запуска. Гуманнее - отогреть авто.Можно не закрывать на момент заводки. Ничо не случится.
возможно. но не закрыта крышка -> эфир уходит в атмосферу, пока за руль идёшь. он же летучий очень.
я как-то прикрыл крышку, но не на замки. бабахнуло, крышка отлетела, фильтр загорелся
о хрустальном пенисе при энцефалопатии поговорку все знают
а вот с этого места поподробнее, пожалуйста!
я ваще подумываю термоэлементы для зеркал на аккумулятор приклеить
むかし-むかし...
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Re: Зима..холода..
Ответ #160 :
13 Декабря 2009, 11:20:22 »
Таки завел с помощью этого пшика
без него вообще не хватала
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Re: Зима..холода..
Ответ #161 :
13 Декабря 2009, 12:59:06 »
Женя...ну вот не согласен я со всеми твоими доводами!...но повторно упомяну что это все ИМХО и основано на личном опыте. Дискуссию продолжать не буду...особо о хрустальных пенисах. (чо к чему ваще)...реально любой двиг мона залить. По подогреву узнаю когда шеф приедет...к НГ ближе. А ваще ничего там такого нет космического...кабель продается...единственно на 12 вольт не знаю есть нет....обычно на 220. Узнаю...отпишу.
Плыву не напрягаясь
Dr.X
Re: Зима..холода..
Ответ #162 :
13 Декабря 2009, 15:21:01 »
так и я на своем опыте
а поговорка про хрустальный член сломать дураку - про то что всё с головой делать надо
разве нет?
на хонде есть отличия по алгоритму впрыска при старте. я не помню, где видел картинки с осциллографа. но вот не льётся бензин в первые секунды, по крайней мере не так, как в той же тоёте. это связано с незаливанием свечей. возможно, Вадим man-at-work сможет мой сумбур правильно описать.
むかし-むかし...
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
Re: Зима..холода..
Ответ #163 :
13 Декабря 2009, 15:55:07 »
Вобчем на стоянке мужики у которых хонды не один год эксплуатируются, не один не жаловался на заливание свечей.
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Re: Зима..холода..
Ответ #164 :
13 Декабря 2009, 16:19:19 »
Цитата: Dr.X от 13 Декабря 2009, 18:21:01
а поговорка про хрустальный член сломать дураку - про то что всё с головой делать надо разве нет?
Это очевидно и не зависит от марки авто
Плыву не напрягаясь
10
11
12
13
46
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Зима..холода..
