25 Февраля 2026, 17:39:07 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Треск при отпускании педали тормоза  (Прочитано 14613 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 18:17:26 »
Такое впечатление что началось после замены тормозной жидкости, слил старую заводскую, залил какую то японскую в мет. банке, но она почему то очень быстро потемнела
Я Ваш...
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 20:32:35 »
Никто не сталкивался с такой проблемой: При отпускании тормоза слышится скрежет типа пружина об что-то цепляет или немного похоже на звук при прокачки тормозов, когда педаль держишь а заглушку откручиваешь и сливаешь тормознуху.
Да в воскрксенье первый раз заметил, потом после 3-х часов стоянки все в норме и сегодня вечером домой ехал и опять!
А у тебя случайно не акпп?НепонимающийНепонимающий? Смеющийся Смеющийся Смеющийся
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #17 : 18 Декабря 2008, 14:45:12 »
у меня тоже скрип идет когда трогаешся (отпускаеш тормоз) на сервисе сказали что надо рем комплект главного целиндра кто нить знает номерок?
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #18 : 18 Декабря 2008, 19:27:55 »
блин мужики не парьтесь это работа абс у меня была раньше санта-фе с супортами все в порядке а скрип был сейчас хонда и скрип тот же самый после нескольких торможений пропадает вообще.а еще на мерсе 220 кузов тоже бывало иногда но только после того когда долго постоял в гараже это нормальное явление.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #19 : 19 Декабря 2008, 18:50:11 »
У меня нет абс
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #20 : 19 Декабря 2008, 20:30:55 »
значит у тебя должен стоять регулятор тормозов в простонародье -- колдун его надо отпустить или  поджать в зависимости от соответсвия пружины
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #21 : 23 Декабря 2008, 21:04:21 »
Насколько я понял звук на стоящеей машине тогда точно не АБС и супорта скалодками врядли,скорее сверху
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« Ответ #22 : 07 Апреля 2009, 14:55:53 »
Недавно появился такой звук (глухой скрежет) при медленном отпускании тормоза. Появился точно после вылазки на природу, когда  переезжал речку несколько раз. Думаю от большого количества воды просто вымылась смазка и подокислилось что-то  в суппортах. Врядли это цилиндр, звук явно от трения.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #23 : 09 Апреля 2009, 17:58:01 »
Но иногда пропадает. Жду когда колодки дойдут поменяю а там посмотрю будет скрип или нет.
Страниц: 1 [2]   Вверх
