26 Октября 2026, 12:25:20
При какой минимальной температуре возможна эксплуатация?
Тема: При какой минимальной температуре возможна эксплуатация? (Прочитано 49922 раз)
Re: При какой минимальной температуре возможна эксплуатация?
Ответ #15 :
10 Декабря 2008, 21:06:37 »
Параллельная ветка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3402.0.html
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #16 :
13 Декабря 2008, 11:37:46 »
Еще кое что нарыл в своей французкой книжке, к своей радости: приводные ремни навесного оборудования можно эксплуатировать до температуры минус 29
0
С.
(63.02 Кб, 711x847 - просмотрено 930 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #17 :
13 Декабря 2008, 11:48:51 »
а что нужно делать при 43 0С.и 60000 миль
alenok
Ответ #18 :
13 Декабря 2008, 15:38:33 »
Плюс 43 градуса - это максимальная температура эксплуатация ремней, а 60000 миль (100000 км) - интервал замены.
alenok
Ответ #19 :
13 Декабря 2008, 17:11:59 »
По теории надежности воздействие разрушающих (отрицательных, негативных, эстремальных - нужное подчеркнуть) факторов многократно уменьшает отказоустойчивость системы в целом и время безотказной работы составляющих ее элементов. Короче, если очень хочется, но нельзя, то некоторым можно. Экспериментируйте.
sakha
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Якутск
Ответ #20 :
17 Декабря 2008, 06:52:39 »
Доброе время суток! Ребята подскажите пожалуйста из за чего может начать течь рулевая рейка? Какие причины могут быть? и уровень масла в каком положении идеальное в бачке? У нас тут на улице -47, 48 гр. может ли причиной холодная погода?
SaD
Авто:Orthia
Ответ #21 :
17 Декабря 2008, 09:12:02 »
Сама рейка течь начинает из за износа сальников.
Идеальное положение между Мин и Макс
имхо
47-48 конечно жестоко, если резинки старые, то они полюбому уже дубовые, а в такой дубак так наверное даже каменные
Orthia, 96, B20B, автомат, 4WD
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #22 :
17 Декабря 2008, 09:50:16 »
Цитата: sakha от 17 Декабря 2008, 06:52:39
... У нас тут на улице -47, 48 гр....
Мля, Жесть!!
Возможна причина в этом - выдавило жижу от мороза. Пётр, неуж то в такую холодрыгу машину эксплуатируешь??
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
sakha
г.Якутск
Ответ #23 :
17 Декабря 2008, 11:27:34 »
спасибо за отклики, приходится в такой мороз эксплуатировать (детей развозить в школу).
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
Ответ #24 :
17 Декабря 2008, 11:35:00 »
Да реально -48 это жестко!!!
Резинки то старые... и такой мороз даже у новых резиной не способствует эластичности, а так как и жижа стала гораздо гуще, соответственно и давление выше и как итог давит через дубовые сальники...
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
sakha
г.Якутск
Ответ #25 :
18 Декабря 2008, 03:39:37 »
м.да...... и что теперь делать тогда? сальники менять? вчера был в Хонда-сервисе дали присадку антитечь для ГУР-а 100мл.(черная бутылка) вот сижу и думаю (залить или нет). Стоит ли менять всю жидкость и залить присадку или капнуть на старую жидкость или ваще не заливать эту присадку? Кто нить сталкивался с такой присадкой.
Комментарий к присадке: Присадка к PSF, устраняющая течь: предотвращает течь масла, образует прочно сжатую герметическую перегородку, восстанавливает эластичность
(66.24 Кб, 459x600 - просмотрено 457 раз.)
agn
Авто:Honda CR-V, RD1, AКПП
г.Красноярский край
Ответ #26 :
18 Декабря 2008, 04:51:32 »
на предыдущей машине заливал HI-GEARовский герметик,перестало течь - стоял перед выбором: либо покупать хондовскую жидкость для ГУРа на доливку, либо герметик залить
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #27 :
18 Декабря 2008, 10:20:02 »
Раз уж отвлеклись от темы - мое стойкое убеждение: сделать надо все по правильному, чтобы без герметика. Если его использовать - то только снаружи. А заливать какой нибудь жидкий герметик в радиатор, ГУР - ни в коем случае! Или это должна быть крайняя мера - только чтобы добраться до места ремонта. А по поводу эксплуатации машинки в сильные морозы - если до работы и обратно (а большинство автолюбителей в нашем городе так и ездят), то лучше на такси.
sakha
г.Якутск
Ответ #28 :
19 Декабря 2008, 10:57:05 »
есть еще мнения по поводу присадки?
Alex982
Авто:Cr-v, Евро, МКПП
год:12.1997
Ответ #29 :
19 Декабря 2008, 12:19:20 »
На моей машине в прошлую зиму продавило прокладки и текло из ГУРа, а потом потеплело и перестало течь. Поскольку гудел подшипник ГУРа, то я перебрал его. Стоимость переборки 1000 рублей подшипник с прокладками, 660 рублей жидкость и работа 500 рублей (я в данном случае за работу не платил). После переборки был какой то звук непонятный, парни в другом сервисе сказали что может собрали неправильно и немешало бы разобрать и поглядеть (отсюда и цена за работу), но сейчас заметил что никаких звуков из ГУРа нет (видимо воздух весь вышел). А герметик все дырки забъёт, я думаю хуже только будет.
