07 Сентября 2026, 11:31:53
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Клапан продувки канистры EVAP
Тема: Клапан продувки канистры EVAP (Прочитано 72400 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Re: Клапан продувки канистры EVAP
Ответ #45 :
16 Мая 2011, 22:41:58 »
Цитата: Kirill от 16 Мая 2011, 22:23:52
Конечно не поверю!
Можно ознакомиться.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1266.0.html
С этой темой знаком очень близко. К сожалению, в мануале показаны не все трубочки и сапуны. Обшарил все рисунки по кондеям, коробкам и топливным системам, и, увы, ничего интересного не нашел.
Ответ #46 :
16 Мая 2011, 22:48:21 »
Серег, хочешь сказать, что у испарителя два вывода
alenok
Ответ #47 :
16 Мая 2011, 22:54:56 »
Цитата: Kirill от 16 Мая 2011, 22:48:21
Серег, хочешь сказать, что у испарителя два вывода?
Выход из испарителя один, но заканчивается он под днищем резиновой трубкой с защитной шторкой от грязи на конце, как на твоей фотографии в ответе 41.
Мне кажется, где-то так.
(37.21 Кб, 637x472 - просмотрено 1988 раз.)
Ответ #48 :
16 Мая 2011, 23:18:49 »
Почитал русский "учебник" - обалдел.
Что они там чистят от плесени, известно только составителям.
На снимке:
- Дренаж кондея - зеленая галка.
- Дренаж тройника со шторкой - желтая стрелка.
На схеме каталога:
№16 - тройник.
№23 - та самая трубка, из-за которой все началось.
№24 - дренаж со шторкой от грязи, торчащий в районе сайлента нижнего рычага.
(74.68 Кб, 578x641 - просмотрено 1929 раз.)
(45.74 Кб, 1024x491 - просмотрено 2500 раз.)
alenok
Ответ #49 :
16 Мая 2011, 23:40:22 »
Фу-у! Наконец-то....
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #50 :
19 Октября 2014, 11:36:42 »
Вчера заметил, что болтаются два провода. (Хотел почистить КХХ, иначе бы не полез.
Так ведь не должно быть в машине, они же куда-то идут?
Так и есть, нашёл ответную часть, т.е., вторую половину провода.
Вечер удался, всё зачистил, соединил и заодно протёр от пыли и грязи.
Так что это за датчик?
Судя по количеству трубок, и проводов, это очень важный девайс!
(172.15 Кб, 1000x740 - просмотрено 2474 раз.)
Ответ #51 :
19 Октября 2014, 18:46:29 »
Он позволяет сбросить накопленные пары бензина в коллектор впуска.
Чисто экологическая фича. Глава 11 service manual.
(61.08 Кб, 1010x745 - просмотрено 2060 раз.)
Shoushou
Ответ #52 :
19 Октября 2014, 19:09:02 »
Спасибо Кирилл! Значит, в какой-то степени экономит бензин?!
Ну, это понятно, что не литрами и расход не станет 5л. на 100 км., но что-то теоретически есть.
Ответ #53 :
19 Октября 2014, 21:50:20 »
Тебе показалось.
Shoushou
Ответ #54 :
20 Октября 2014, 12:49:42 »
Кирилл, но всё же, согласись, приятность на душе, как рижский бальзам!
Провода не болтаются, всё работает исправно, экономит бензин(виртуально) и пары не отравляют нашу, многострадальную, Российскую экологию.
Ответ #55 :
20 Октября 2014, 18:43:08 »
Рижский бальзам, гадость. Вкус терпкий, из горлышка пьется тяжело, чай превращает в помои.
Смешивая его с водкой, дабы облагородить это балтийское пойло, получается напиток, скорее
экзотичный, чем естественный. Единственная приятственность вынесенная из общения с черным
бальзамом, это пижонская бутылка иногда служит отличным подсвечником - глина. А так....хня,
из пчелиных фекалий, т.б. прополиса.
ma1ex
