21 Августа 2026, 00:49:49 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 177371 раз)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #150 : 03 Июля 2014, 09:09:52 »
  Евгений, по клубному опыту, если так можно выразиться, лучше ставить RBI. Не идеал, но ходят дольше всех дублей.
Главное чтобы Фебест в пакетик не положили))
« Ответ #151 : 09 Июля 2014, 16:04:49 »
Откуда такие новости? РБИ имеет клеймо, остальное внимательность.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #152 : 11 Июля 2014, 12:36:06 »
Забрал РБИ из ав-дока.
На сайленте нет клейма RBI.
просто на резине выбит номер 51460-s04-023.
Пакетики запечатаны.
Evgen1982
« Ответ #153 : 13 Июля 2014, 14:41:18 »
На этих сайленах по моему нет логотипа RBI, только номер.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #154 : 15 Июля 2014, 17:37:52 »
Подтверждаю нет на них никакого клейма...
Пришли сегодня мои новые рычаги вот только какой то странный нынешний оригинал...
на шаре ничего не выбито и сам шар стоит на стопорном кольце я в ах...е
* IMAG1173.jpg (62.08 Кб, 800x478 - просмотрено 1694 раз.)
* IMAG1174.jpg (80.88 Кб, 800x478 - просмотрено 1705 раз.)
* IMAG1176.jpg (52.17 Кб, 800x478 - просмотрено 1731 раз.)
* IMAG1171.jpg (43.21 Кб, 800x478 - просмотрено 1738 раз.)
алексей71
« Ответ #155 : 15 Июля 2014, 18:07:30 »
Вот кто живет в запечатанных пакетиках RBI
* IMAG1183.jpg (207.94 Кб, 800x1338 - просмотрено 1730 раз.)
* IMAG1182.jpg (62.41 Кб, 800x478 - просмотрено 2090 раз.)
* IMAG1179.jpg (61.08 Кб, 800x478 - просмотрено 1700 раз.)
Батькович
« Ответ #156 : 15 Июля 2014, 20:03:46 »
Кирилл, могу выслать пакетик с сайлентом. У меня ситуация как у Алексея.Ставил на левую сторону, через год - в хлам. Передний развалился на две части. Фото я выкладывал. Один пакетик еще запечатан...
« Ответ #157 : 15 Июля 2014, 20:36:43 »
Спасибо Александр, но похоже с РБИ и так уже все ясно. Этот Фебест от Орфея и Сивки.
....скурвились гады.
Сожалею, но тебя обманули.
Evgen1982
« Ответ #158 : 16 Июля 2014, 14:05:12 »
Алексей, по чем брал такой "оригинал"?
На пыльнике что нибудь написано? Типа NOK или что то вообще присутвует?
И к стати, если я не ошибаюсь то оригинал рычага и шаровая красится одним цветом.
Оригинал рычага стоит 4500, 2500 это не оригинал скорей всего.
nekrylov
« Ответ #159 : 16 Июля 2014, 16:08:28 »
  Алексей, по моему это рычаг HANSE. Мы с шуриным такой брали и ставили ему справа в прошлом году. Ныне пришлось менять вследствие появления скрипов. Результат скоро покажу на фото. Дилеры утверждают, что это Чешский дубль.
 Это не оригинал к сожалению.  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #160 : 17 Июля 2014, 15:47:42 »
  Доброго дня всем соклубникам. Вот собственно рычаг Hanse, который прослужил у шурина ровно год. Особенности эксплуатации,- сибирь, мороз, и.т.д. В начале лета появился скрип справа. При осмотре и проверке был выявлен люфт в верхнем шаровом сочленении. Кроме того слышен стук на ходу по неровной дороге.
 Причина- разрыв пыльника в области шейки и соответственно, износ шаровой пары.
* IMG_2780.JPG (192.94 Кб, 830x622 - просмотрено 1451 раз.)
* IMG_2781.JPG (236.26 Кб, 819x614 - просмотрено 1534 раз.)
* IMG_2782.JPG (220.36 Кб, 870x653 - просмотрено 1678 раз.)
nekrylov
« Ответ #161 : 17 Июля 2014, 16:01:58 »
  В области шейки(или воротника) пыльника, произошел разрыв. Причина этого повреждения при малейшем детальном рассмотрении, лежит на поверхности.
-Во первых в данном пыльнике отсутствует кольцо жесткости. Своеобразный "скелет" формирующий структуру и встроенный в конструкцию пыльника. Такие кольца есть во всех пыльниках дублей CTR, 555, оригинала. Они вварены в стенку изнутри, тем самым сохраняя форму и жесткость воротника по принципу сальника.
- Вместо этой конструкции, на воротник (шейку)пыльника одевается кольцо снаружи в виде обруча(то, что на фото меньшего диаметра).
* IMG_2784.JPG (234.16 Кб, 870x653 - просмотрено 1552 раз.)
* IMG_2785.JPG (230.78 Кб, 819x614 - просмотрено 1459 раз.)
* IMG_2786.JPG (241.24 Кб, 819x614 - просмотрено 1526 раз.)
nekrylov
« Ответ #162 : 17 Июля 2014, 16:16:37 »
 В связи с этим, кольцо ограничивает элластичность пыльника. А при износе посадочного отверстия кулака и "проваливании" пальца шаровой опоры в кулак, диаметр пальца увеличиваясь в размере по мере проваливания(конус), полностью заклинивает шейку пыльника между кольцом снаружи и телом пальца внутри. При повороте колеса, воротник отрывается от юбки пыльника.
 Сайлентблоки рычага чувствуют себя достаточно хорошо. Но при этом начинается их разрыв  в зоне скручивания. Думаю, что при дальнейшей эксплуатации, их хватило бы не более, чем на 5-6 месяцев.
 Выводы легко сделать самим. С уважением к коллегам.
* IMG_2788.JPG (213.84 Кб, 819x614 - просмотрено 1411 раз.)
* IMG_2789.JPG (184.34 Кб, 819x614 - просмотрено 1224 раз.)
* IMG_2790.JPG (224.47 Кб, 922x691 - просмотрено 1358 раз.)
« Ответ #163 : 17 Июля 2014, 16:56:31 »
Как всегда в точку!
Только у СТР пыльник более культурный, ближе к оригиналу и без кольца.
А этот вариант похож на Феби.
алексей71
« Ответ #164 : 17 Июля 2014, 19:01:32 »
На HANSE что на твоих фото....шар и пыльник не такие как на моих рычагах и тем более сайлентблоки....судить только по цвету кольца на пыльнике о принадлежности рычага мягко говоря не серьезно.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
