11 Сентября 2026, 21:03:46 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Стекла мерзнут изнутри  (Прочитано 60925 раз)
Xatik
Сибирью будет прирастать Россия-матушка!
Авто:Honda CR-V RD1 правый руль
г.Кемерово
« : 11 Декабря 2008, 05:53:10 »
Стекла мерзнут изнутри - это нормлаьное явление или нет? Как бороться?
Хочешь изменить мир? Начни с себя!
EfIM562
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Гатчина, Лен.облать
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 06:13:34 »
Если мерзнут изнури, надо сделать так: приехав к месту длительной стоянки открыть двери хотя бы 2 и дать проветриться авто. Минуты 3-5 и замерзать не будут.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 06:16:49 »
если запотевают на ходу то проверь не включена ли рецеркуляция воздуха, и проверь салонный фильтр, он загрязняется и накапливает в себе влагу.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 08:27:23 »
А можно проще, открыть стекло багажника, включить вентилятор на полную мощность, и отключить обогрев салона.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2008, 11:33:32 »
В хорошо прогретой машине стекла не мерзнут, ну если на улице не минус 35, когда лучше вообще за руль не садиться. Проверь работу своих дефлекторов в режиме обдува лобового стекла при максимальной температуре регулятора печки и на максимальной мощности вентилятора при прогретом двигателе. На лобовое стекло по всей длине снизу и на боковые в районе зеркал должен дуть горячий воздух и дуть должен хорошо. Проверь регуляторы заслонок на самих дефлекторах и направление заслонок. Если все плохо, то, сначала смотрим фильтр салона, затем ищем мусор в воздухозаборнике под капотом и в воздушных каналах в салоне. Проверь уровень антифриза в системе, а лучше замени на качественный, незамерзающий.
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2008, 11:56:07 »
Как правило, хорошо отмытые изнутри стекла практически не запотевают, а следовательно и не замерзают. Если в машине курят, на стеклах оседает тончайшая пленка всякой дряни. Знаю по себе, курил почти 35 лет. Спасает только частое мытье окон.
Тарасов Александр
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #6 : 11 Декабря 2008, 12:15:03 »
Кондиционер хорошо сушит воздух. в экстренных случаях, когда обдув стекла вентилятором с забором воздуха с улицы не помогает, я включаю кондиционер. Зимой или летом не важно.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #7 : 11 Декабря 2008, 16:01:20 »
Столкнулся с запотеванием стекол в сырую погоду. Победил следующими действиями:
1. Снял и продул воздушный салонный фильтр. Столько говна в воздушном фильтре еще ни разу не видел!!!
2. Протер стекла изнутри обезжиривателем.
3. Купил за 40р. антизапотеватель. Нанес на стекла, высушил, располировал. Хрень необыкновенная, но мож и в самом деле помогает?
alenok
« Ответ #8 : 11 Декабря 2008, 16:23:34 »
Не отходите от темы, у него стекла мерзнут, а не потеют
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #9 : 11 Декабря 2008, 16:33:33 »
Мерзнут, потеют - а все из-за чего? Из-за влаги. Написал как с ней бороться. Ухода от темы нет
alenok
« Ответ #10 : 11 Декабря 2008, 17:07:26 »
У меня ничего этого нет, потому что тепло в машине, а у него... он еще не ответил.
Xatik
г.Кемерово
« Ответ #11 : 11 Декабря 2008, 20:11:22 »
Уважаемые, спасибо за советы. Я так понимаю у каждого своя кочка зрения )). У меня все просто чуть мороз больше -15 окна мерзнут, пока еду - чуть (на треть размораживаются передние и на 3/4 лобовое). Задние все время в инее! Салонный фильтр менял сразу при покупке авто (апрель 2008 года). Поэтому, думаю, на него грешить - лишнее. Эх, замороты сплошные...
« Ответ #12 : 11 Декабря 2008, 20:21:51 »
значит система вентиляции не работает. -15 это ерунда. попробуй вообще без салонного фильтра поездить. посмотри что будет.
Xatik
г.Кемерово
« Ответ #13 : 12 Декабря 2008, 09:24:59 »
Хотел бы уточнить, уважаемые форумчане - долже ли идти воздух их отверстий (воздуходувы для боковых стекол?) в салоне (в районе побовых заркал) - направление воздуха в них не регулируется, находятся чуть выше воздуходувов, которые можно регулировать. Так вот, из этих самых нерегулируемых воздуходувов воздух НЕ идет - это нормально? И для чего они нужны?)  В чем может быть проблема?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #14 : 12 Декабря 2008, 09:25:56 »
Влажность такая коварная штука Улыбка
У меня очень часто в багажнике собачка ездит, ротер, вот он походу бухает всегда Улыбка запотевает вся корма авто от него в хлам, еснно все это потом замерзает, иногда прям до сосулек....
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
