25 Августа 2026, 23:54:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Стекла мерзнут изнутри  (Прочитано 60374 раз)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #15 : 12 Декабря 2008, 11:28:41 »
Надо смотреть почему не работают воздушные заслонки в системе.Там все на моторчиках и соответственно навалом шестереник и контактов.Дуть должно в зависимости от выбора положения регуляторов.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 12 Декабря 2008, 14:35:41 »
Хотел бы уточнить, уважаемые форумчане - долже ли идти воздух их отверстий (воздуходувы для боковых стекол?) в салоне (в районе побовых заркал) - направление воздуха в них не регулируется, находятся чуть выше воздуходувов, которые можно регулировать. Так вот, из этих самых нерегулируемых воздуходувов воздух НЕ идет - это нормально? И для чего они нужны?)  В чем может быть проблема?
[/quote]
Нужны они для обдува боковых зеркал, воздух через них идет нормально, только расход маленький. Закрой боковые дефлекторы поворотным регулятором и почуствуешь.
Xatik
Сибирью будет прирастать Россия-матушка!
Авто:Honda CR-V RD1 правый руль
г.Кемерово
« Ответ #17 : 12 Декабря 2008, 16:14:29 »
[/quote]
Нверное, все же не боковых зеркал, а ОКОН! Зеркала-то - СНАРУЖИ!
Хочешь изменить мир? Начни с себя!
alenok
« Ответ #18 : 12 Декабря 2008, 18:35:09 »
Ну да, опечатался. Хотя, могли бы сделать гибкий шланг в зеркала, может у кого мысля появится?
« Ответ #19 : 12 Декабря 2008, 20:02:02 »
это - ненормально! воздух из них идёт всегда, но с разной интенсивностью. т.е. даже когда регулируемые воздуханы закрыты, из верхних воздух идёт. нужны для того, чтобы не запотевало боковое стекло В ЗОНЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА, т.е. в том месте бокового стекла, где ты смотришь на зеркало.
« Ответ #20 : 12 Декабря 2008, 20:09:33 »
Салонный фильтр менял сразу при покупке авто (апрель 2008 года). Поэтому, думаю, на него грешить - лишнее. Эх, замороты сплошные...
салонный фильтр у тебя маленький стоИт, с апреля это очень долго, поверь. его дважды в год менять надо: весной и осенью. летом больше всего засирается. а забитый фильтр очень сильно на систему обдува влияет. црв-1 сильно продувается наружным воздухом, система вентиляции для наших морозов слабовата и многие владельцы црв-1 решают проблему тем, что на зимний период СОВСЕМ СНИМАЮТ салонный фильтр, благо зимой пыли мало. что настоятельно советую сделать и тебе.
Xatik
г.Кемерово
« Ответ #21 : 13 Декабря 2008, 11:32:32 »
Спасибо, так и сделаю. Мануал, как снимать фильтр - скачал, сниму на днях. Расскажу, как без фильтра мне гоняется. СПАСИБО, форумчане-сервановозы!
« Ответ #22 : 13 Декабря 2008, 11:50:30 »
Я тоже два раза в год менял на RD1, да и на нынешней тоже.
А вот совсем без фильтра ездить настоятельно не рекомендую! Он ведь там не просто для комфорту людскога стоит, а ещё защищает от пыли испаритель кондиционера. Испаритель при работе всегда влажный, пыль оседающая на нём смешивается с влагой и гниёт. Зимой конечно пыли меньше, но она ЕСТЬ. Потом те, кто без фильтра ездят, пишут темы типа: "Помогите! Воняет из вентиляции!".
Xatik
г.Кемерово
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 20:24:55 »
Докладываю о разборе полетов: фильтр салонный пока не менял, но отрегулировал дефлекторы - стекла протянуло (но все равно - правая сторона, а именно стекло заднего пассажира и стекло в багажнике не отмерзают, когда с левой стороны уже все чистенько) . В чем может быть проблема? И есть подозрение, что печка дует не так мощно, как могла бы. Жду оветов, бывалые! Спасибо!
alenok
« Ответ #24 : 15 Декабря 2008, 20:28:29 »
Салон прогревается неравномерно, может сквознячек где гуляет?
odoev
« Ответ #25 : 15 Декабря 2008, 20:58:18 »
Докладываю о разборе полетов: фильтр салонный пока не менял, ...
Однозначно забиты салонные фильтры. Была аналогичная ситуация, - фильтры заменил и поток воздуха стал намного мощнее.
alenok
« Ответ #26 : 15 Декабря 2008, 21:36:37 »
На Хондах 2005 года фильтры? Сколько же их в салоне?
alenok
« Ответ #27 : 16 Декабря 2008, 18:54:41 »
Смотрите, что нашел, когда снял задний бампер - дырку с клапаном. Вот куда воздух из салона уходит через задние решетки.
* IMG_5590.jpg (65.96 Кб, 600x400 - просмотрено 1316 раз.)
* IMG_5591.jpg (45.92 Кб, 600x400 - просмотрено 1341 раз.)
odoev
« Ответ #28 : 16 Декабря 2008, 19:40:22 »
Их два. Посмотри Видеоролик по замене салонного фильтра в F.A.Q. на CRV II поколения
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #29 : 16 Декабря 2008, 21:02:57 »
мне кажется что печка дует слабее, тут не факт что в ее моторе дело, может и в фильтрах. Плюс или вообще отдельно от этого заслонки не регулируют направления потока. жар то хороший - с радиатором печки все ок?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
