09 Сентября 2026, 02:59:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Странный гул сзади.  (Прочитано 136409 раз)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #45 : 05 Апреля 2010, 11:31:26 »
только что выезжал за город, проверил на трассе, в общем помимо гула, при повороте налево есть такой звук - тсссс (пример: звук, как тонкой спицей по крутящемуся торм. диску), и только что въезжал во двор, повернул направо и что то скребнуло сзади (жижу менял в том году), такие звуки были до замены. Неужели опять замена?
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #46 : 10 Апреля 2010, 23:47:54 »
подскажите поменял всю подвеску сзади
1 стойки (после зимы 1 потекла )
2 все салейблоки  + развал
3 салейн блоки балки + подушку редуктора
конечно машина в поведении намного изменилась
но на мелких ямках если медленно идиш  глухой стук остался не сильный
Могут ли подшипники стукать ? передние поменял а до задних еще не добрался
и гугл выше 40 км стоит откуда то с низу не пойму
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #47 : 10 Апреля 2010, 23:51:22 »
Дверь багажника - петли провисли. Не рассматривал вариант?
mummyi
« Ответ #48 : 10 Апреля 2010, 23:58:33 »
спасибо за наводку
проверить можно обычным способом открыть и пошатать ? или еще как ?
а на счет гула как я понимаю это либо подшипники либо редуктор ? больше вроде гудеть там вроде нечему
после своей сел к другу в пассат я думал мы как в гробу едем тишина моно шепотом болтать а у себя пипец как кукурузник после 40км
alenok
« Ответ #49 : 11 Апреля 2010, 23:24:31 »
Полностью открыть и поднять вверх. Если есть люфт, сразу поймешь. Плюс, крепление газового упора, тоже гремит, если ослабло.
« Ответ #50 : 11 Апреля 2010, 23:37:41 »
Всю зиму меня мучил глухой стук сзади.
Тихий такой, будто открутилось с зади что-то.
Неделю назад переобулся и звук пропал. Это был домкрат, зараза.
mummyi
« Ответ #51 : 11 Апреля 2010, 23:45:14 »
да уж ...
самое обидное что поменяешь пол машины а это домкрат зараза  Показывает язык
kzk
Авто:Honda CR-V, Правый руль
г.Kz, Алматы
« Ответ #52 : 12 Апреля 2010, 07:53:58 »
Ку всем  Улыбка
Такая же проблема, гул сзади. После зимовки начала хрустеть. Когда еду и открываю левое окно хруст слышен норм, а справа чуть тише. Поехал к знакомому механику, он грит это редуктор, его надо менять. Прочел тут все ответы и задумался, мб проблема реально в другом? Сегодня опять поеду в другой СТО, проверятся. А так нашел редуктор за 122 бакса, замена 40 баксов.
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #53 : 12 Апреля 2010, 16:20:26 »
Привет всем! Прошу совета по похожей проблеме, но не совсем.
Машина - европейка, механика 98год. Езжу пару месяцев, при разворотах сзади
слышался свист или скрежет(точно не могу передать), а также гул при переключении скорости,
 но не постоянный, а кратковременное нытие. После замены жидкости шум при разворотах исчез,
но гул при переключении остался. Вчера проколол заднюю шину 205/75, а запаска 205/70, т.е. меньше. После установки запаски,
гул сзади шел постоянно, как самолет при взлете. Потом вернул родную шину и постоянный гул пропал, опять
только кратковременный после переключения передачи. Какие будут соображения, буду рад любому совету.
Заранее благодарю...
Батькович
« Ответ #54 : 12 Апреля 2010, 16:58:14 »
Постоянно гудели сателлиты в дифференциале заднего моста,т.к. колеса были разного диаметра.Может попробовать еще раз сменить жидкость?
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #55 : 12 Апреля 2010, 18:31:31 »
это ненормально или так должно быть???
Батькович
« Ответ #56 : 12 Апреля 2010, 19:38:51 »
Это говорит об износе оси сателлитов или их втулок.Сателлиты работают когда одно колесо вращается быстрее другого.Например при повороте, при буксовании или, как у тебя, когда колеса разного диаметра.
Батькович
« Ответ #57 : 12 Апреля 2010, 19:58:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html. Почитай здесь.Сателлиты находятся в корпусе дифференциала.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #58 : 13 Апреля 2010, 07:03:21 »
Слишком рано грешите на сателлиты. Жидкость в DPS нужно сменить ещё раз. Шум  DPS при замене колеса оправдан включением системы. Радиус качения колёса поставленного тобою  при проколе, отличный от остальных колёс, поэтому включилась DPS. А раз она шумит изначально, естественно шум увеличился при включении. Я бы заменил ещё раз жидкость, а если не поможет, разобрал бы систему и для начала почистил фильтр.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #59 : 13 Апреля 2010, 11:35:15 »
ок, спасибо
поменяю жидкость - отпишусь...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
