18 Августа 2026, 12:46:42 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Странный гул сзади.  (Прочитано 135603 раз)
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #105 : 01 Февраля 2011, 15:35:28 »
Сегодня послушал - при накате гул тоже есть...
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #106 : 01 Февраля 2011, 17:48:58 »
Всем привет! Может кому поможет: загудела машинка у дядьки, пересмотрели всё, меняли масло в редукторе, подшипники, крестовины - не помогало.
При очень пристальном изучении были обнаружены трещинки в пыльниках шрусов. Вскрыв все шрусы в правом внутреннем обнаружили водичку, следы коррозии и зверский износ роликов.
После замены данного шруса гул пропал Афро. Как-то так.
yurban
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Левый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #107 : 04 Февраля 2011, 15:31:03 »
А надо километров 500 Улыбка
Прочитал форум, хоть и такой проблемы не возникло, а вот жижу в редукторе менял, одно не понимаю, ее надо 2й раз чтоли менять через 500км, или я что-то не так понял?  Непонимающий
« Ответ #108 : 04 Февраля 2011, 21:34:09 »
В том случае, речь шла о том, чтобы не затягивать с повторной заменой.
Если проблем нет, то жидкость меняется однократно - поскольку никому,
в голову не придет сменить все расходники перед продажей.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #109 : 05 Февраля 2011, 18:28:58 »
А что, гранаты уже гудеть научились?
Приветствую народ!!!
С недавнего времени появился гул сзади, посмотрел а пыльник наружней правой гранаты порван и жижа по всему подкрылку раскидана, грешил на него, а щас прочитал пост Кирилла, и чет засомневался  В замешательстве, разве если в шрусе нету смазки, он не должен начать гудеть?
p.s Подшипники заменены летом 2010 (оригинал).
« Ответ #110 : 05 Февраля 2011, 18:46:52 »
Привет Кайрат!
Гудеть будет все - там, где смазка перестала существовать.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #111 : 05 Февраля 2011, 18:50:33 »
 Спс Кирилл  Подмигивающий
26zero32
Авто:CR-V 2.4. спорт
г.Чита
« Ответ #112 : 16 Февраля 2011, 12:12:05 »
Добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой - гул сзади.
Прочитав форум сделал выводы, что либо подшипник ступицы, либо редуктор, либо шрус.
Ступичный отпал - не грелся, слушали и т.д.
Шрус привода - взял на замену, поставили, гул остался, вообще без привода  - гул шел четко из редуктора.
Т.е. пришел к выводу, что навернулся редуктор, причем в левой части, где вставляется шлицевая гранаты.
Было принято решение купить редуктор на замену. (в процессе диагностики понял, что скорее всего редуктор разбил слегла
деформированный привод (видимо был по нему удар). Кстати, гул появился очень резко.
Ехал где-то 40км/ч вдруг резкий визг, секунд 5 и потом появился равномерный гул, который усиливался начиная с 40 км)
Ну так вот.
Через некоторое время (которое я продолжал эксплуатировать авто) я заехал в снег прополз на брюхе, выехал и появилось биение,
когда пробуксовывает. Я подумал, что это сдвинуло с места кардан (было такое уже). Приехал посмотрел, все нормально.
Залез под машину и под нагрузкой увидел, что бьет левый задний привод внутренний шрус (это который гад мне редуктор кончил).
Было принято решение заменить и его.
Купил редуктор и шрус. Все один в один. Поставил. Ура ГУЛ ушел, НО также при нагрузке (пробуксовке)
появился стук (как трещетка) в редукторе или шрусе, как будто шлицевая шруса проскальзывает в редукторе.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
CRV-1998, правый руль, механика
CRV-2005, правый руль, RD-7
СRV-2011, левый руль, 2,4, спорт
« Ответ #113 : 16 Февраля 2011, 13:40:26 »
На странице № 2
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7866.15.html
показаны стопорные кольца, которые постоянно либо не защелкивают до конца, либо
жалко денег на их замену - как требует того технология ремонта.
26zero32
г.Чита
« Ответ #114 : 18 Февраля 2011, 03:53:30 »
Спасибо за совет.
Скажите правый и левый привод задний одинаковые по длине или разные?
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #115 : 18 Февраля 2011, 07:09:24 »
Спасибо за совет.
Левый вал длиннее мм на 70 правого Если внимательно присмотреться, то видно, что кардан смещён относительно оси автомобиля в право соответственно и редуктор стоит не по центру
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #116 : 24 Февраля 2011, 11:40:07 »
Установил причину гула сзади, подшипник ступицы левый, причем на него я грешил в последнюю очередь так как менял его в начале осени 2010 г.(поменял оба), покупал NTN (до них тоже нтн стояли). Просто обидно, выкинул почти 100 баксов за каждый, а его хватило только на 3 месяца.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #117 : 24 Февраля 2011, 18:57:42 »
Странно, у меня NTNны нормально ходят, один 27 тыс.миль, другой 13. Тишина сзади.
AVIATOR-POGRANICHNIK
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #118 : 25 Февраля 2011, 09:48:15 »
Добрый всем день!  Недавно заменил сцепление (диск, корзина, подшипник) и  потому ездил очень спокойно, с черепашьими ускорениями. Вчера на свободном участке дороги начал разгоняться и  прямо на 80 км/ч по ушам резанул громкий звук , похожий на скрип-гул двух трущихся в  неполном соприкосновении металлических поверхностей, очень громкий, децибел на 70-80, исходил он  как будто бы сзади. Сбавляю скорость, пробую ускориться резко на второй передаче-  при умеренно-сильном нажатии все тихо, при педали в полу- тот же звук.  На площадке начинаю двигаться задним ходом в разных направлениях и с разными углами поворота колес - только звук задней передачи из коробки. Жидкость DPS заменю, но почему звук появляется при 80, и его нет при движении задним ходом?
не бьешься-не добьешься
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #119 : 25 Февраля 2011, 09:54:30 »
то то и оно, на нашем хонда сервисе тоже сказали что странно это все, типа должны ходить и ходить, еще сказали что, возможно, неправильно/криво установили подшипник... хотя я был при ремонте, вроде там по другому не поставишь никак.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
