06 Сентября 2026, 06:58:34 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто  (Прочитано 270423 раз)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #15 : 28 Декабря 2008, 22:30:39 »
Волговский супорт реально почти подходит на CRV. Немного чертит о диск. Подточив скобу можно избавится от этого.
Сделав примерку, мастера посоветовали пока покататся на родном...вроде не так все плохо. А если и менять на волговские, то сразу оба для того чтоб сохранить равномерное торможение.
* 1-2.jpg (47.58 Кб, 700x500 - просмотрено 4163 раз.)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #16 : 15 Января 2009, 22:21:06 »
По моему этот амортизатор работает так,чтоб дверь сама на петлях не качалась,а Москвичевский- на удержание в открытом состоянии.Вроде не подходит по назначению.Возможно я ошибаюсь,т.к. новый Хондовский не использовал.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #17 : 09 Апреля 2009, 12:37:26 »
Менял шары передние,порвал пыльник на ШРУСе правом, внутренний.
Времени на поиски небыло, пришлось поставить от Калины,тоже внутренний.
Как две капли перцовки Афро.
А Хонду то я продал.....
Добрый
Авто:ХОНДА CR-V
« Ответ #18 : 18 Апреля 2009, 20:03:57 »
Скоро дачьный сезон! Поставил себе багажник в виде двух перекладен на рилинги, подошёл от таз 011, встал как родной. Цена вопроса 800 рублей.
Спеши делать ДОБРО !!!
не настолько добр каким кажусь.
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #19 : 26 Апреля 2009, 15:27:12 »
Из-за невозможности найти в Благовещенске резиновые шайбы штока амортизатора озадачился поиском чего-то подходящего.
Нашел. Резиновая втулка стойки стабилизатора от "Соболя", размеры: диаметр 42 мм (один в один с оригинальной), высота 25 мм, диаметр отверстия 12 мм (у металлической втулки, которая в них вставляется, диаметр 14 мм).
Поступил следующим образом. Путем подбора высоту было решено оставить 20 мм. Взял металлический затяжной хомут подходящего диаметра, надел на втулку и отмерил от края 20 мм, затянул хомут и ножом отрезал лишнее (чтобы резина хорошо резалась, необходимо нож смачивать водой). Хомут нужен для равномерного среза. Затем на наждаке и напильником подработал форму, обработал все это силиконовой смазкой и поставил вместо старых. Металлическая втулка вошла туговато, но и болтаться она там не должна.
Да, стоимость втулки = 14 руб/шт, комплект из 8 шт обошелся в 112 руб.
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #20 : 12 Мая 2009, 05:32:13 »
Вот такой салонный фильтр (вроде как от мицубиси) подходит для нашей хондочки, тока надо подрезать 5 мм. с краю.  Подмигивающий
Цена 270 р.
* P1010621.jpg (27.55 Кб, 204x97 - просмотрено 3129 раз.)
* P1010622.jpg (51.45 Кб, 320x197 - просмотрено 3217 раз.)
* P1010623.jpg (48.14 Кб, 355x303 - просмотрено 3190 раз.)
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
« Ответ #21 : 20 Июня 2009, 07:51:55 »
Подшипники генератора.
Малый 15*35*13. Аналогом может быть например 6-180502 К1С9Ш1(15*35*14) , используемый почти во всех отечественных авто, в частности, в генераторе ГАЗ 24. Возможно, есть и другие, глубоко не искал.
Большой 17*52*16. Аналогов не нашёл. Может быть кому-то более настойчивому удастся Улыбка
отечественные аналоги можно использовать только теоретически Смеющийся. Вот нормальные аналоги. Задний 31111-PT0-003 = тойота 90099-10194, койо B1569T12DDWNCXCM
передний 31114-PT0-013 = тойота 90099-10160, 90099-10192, 90068-10002
тойотовские как минимум в два раза дешевле
Vasko
г.Братск
« Ответ #22 : 26 Июня 2009, 15:46:50 »
А про нижний пыльник кто-нибудь знает?
« Ответ #23 : 26 Июня 2009, 20:15:56 »
вот размеры верхнего пыльника 13,5/30/32 (от марковника подходит), и нижнего 15/31/27 (хз от чего подходит
« Ответ #24 : 19 Июля 2009, 10:48:15 »
Итог-Цитатник:
Пыльники рулевых тяг идут от 2109. практически как родные
Пыльник переднего шруса ВАЗ 2121 (Нива) - наружный или
пыльник Мaruichi 02-127
"Десяточный" бошевский бензонасос за 1250 рублей. насос оказался один-в-один, как родной
Ремкомплекты главного и рабочего цилиндров сцепления использовал от
Корейского микроавтобуса Hyundai Grace
Отказал моторчик омывателя лобового стекла.
Купил новый, продавец сказал, что такие идут на Civic.
Стал как родной. Если в экзисте в код автозапчасти ввести 160360,
один из результатов как раз и будет этот моторчик.
На экзисте такой стоит ~4$  (Cargo 160360)
« Ответ #25 : 19 Июля 2009, 16:24:57 »
про яйца забыл. Honda 51320-S04-003 = Subaru 20470-SA000, ценник 1900 против 900
burkaf
Авто:HONDA CR-V
г.Котлас
« Ответ #26 : 10 Августа 2009, 21:27:17 »
Вчера разорвало верхний патрубок радиатора поставил от ТАЗа 05 встал аки родной
* P090809_11.36~2.jpg (115.46 Кб, 800x600 - просмотрено 5327 раз.)
« Ответ #27 : 10 Августа 2009, 22:12:29 »
Считаю, что тему надо серьезно почистить. Удалить все "советы" о совместимости от совавтопрома, дабы нефег! Думаю здесь народ, в основном, здравомыслящий, и покупая импортный автомобиль (достаточно не дешевый) не будет ставить, например, пыльники от девятки, у которых линейная зависимость надежности от цены
« Ответ #28 : 10 Августа 2009, 23:12:36 »
Если бы тема не чистилась, тут бы черт голову сломал.
Если бы ассортимент каталогов, полностью соответствовал тому ассортименту
который предлагают продавцы в разных уголках наше страны и не только(!),
эта ветка стала бы не нужной.
ВАЗовский синдром у большинства в крови.
Каждый решает сам.
Можете ругаться дальше.
twin
Авто:cr-v. Японка. акпп.
« Ответ #29 : 03 Сентября 2009, 09:15:57 »
Доброго времени суток всем. Пришла пора перетряхнуть подвеску. попал на верхний рычаг в сборе. сайленты и тд. кроме пыльников в замену ничего не нашел. расскажите что в подвеске можно заменить на неоригиналы. (сайлент блоки по 1000р предложили((() заранее спасибо
М2140, мерседес 190е, CR-V
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
