29 Сентября 2026, 20:00:12
Когда менять масло в гидроусилителе руля и какое заливать
Тема: Когда менять масло в гидроусилителе руля и какое заливать (Прочитано 98076 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: гидроусилитель руля
Ответ #15 :
15 Декабря 2008, 11:01:42 »
Саныч, ты молодец, правильно все написал.... но я обновлял просто жидкость, просто из бычка высасываешь шприцом, руль влево. вправо, на заглушенной машине, жидкость поднимается в бачок, потом опять высасываешь, пока вся не поднимется. Но это все относительно, ведь всю ее поменять очень трудно... все равно старая остается там в рулевом
Я Ваш...
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #16 :
15 Декабря 2008, 11:32:36 »
Хоть и написано что не надо менять (и я с этим согласен), но процедура копеечная и на всех своих авто меняю PSF при покупке (так спокойнее). Менял в сервисе, процедура простейшая:
1. отсосали из бачка (вакуумным насосом)
2. завели, рулем в лево право не до упора пару раз, заглушили
3. отсосали опять
4. залили новую, завели, рулем туда/сюда, долили
5. повторили п.1-4
все
ушло 3-4 банки по 354мл
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Ответ #17 :
15 Декабря 2008, 16:02:43 »
Полицай, рулем без жидкости в ГУРе куртить при заведенном двигателе очень уж не хорошо для ГУРа
Я Ваш...
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #18 :
15 Декабря 2008, 19:44:05 »
В мануале написано именно так!
1. Отсоедините возвратный шланг, чтобы слить жидкость из бачка.
2. Подсоедините шланг соответствующего диаметра к отсоединенному возратному шлангу, свободный конец шланга опустите в емкость.
3. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу, несколько раз поверните рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. Когда жидкость перестанет стекать из шланга, выключите двигатель. Вылейте рабочую жидкость из емкости.
4. Установите на место возвратный шланг.
5. Залейте в бачок рабочую жидкость до линии верхнего уровня.
6. Запустите двигатель и на повышенной частоте холостого хода несколько раз поверните рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы удалить воздух из системы.
7. Вновь проверьте уровень рабочей жидкости в бачке, при необходимости, долейте некоторое количество. Не заполняйте бачок жидкостью выше необходимого уровня.
ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ: 0.75 [литра] при разборке системы управления
ЕМКОСТЬ БАЧКА: 0.26 [литра]
Хонда - хороший зверек!
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #19 :
16 Декабря 2008, 06:52:23 »
добавить нечего
зы главное без фанатизма
sakha
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Якутск
Ответ #20 :
17 Декабря 2008, 06:33:26 »
Доброе время суток! Ребята подскажите пожалуйста из за чего может начать течь рулевая рейка? Какие причины могут быть? и уровень масла в каком положении идеальное в бачке? У нас тут на улице -47, 48 гр. может ли причиной холодная погода?
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
Ответ #21 :
17 Декабря 2008, 06:48:07 »
Первая причина течи рейки - неродная жижа ГУРа, съело сальники рейки. Рейку скорее всего на переборку (зависит от того, откуда капает и сколько жижи уходит), после переборки заливать родную жижу HONDA PSF. Нормальный уровень между метками MIN и MAX на расширительном бачке ГУРа.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #22 :
17 Декабря 2008, 15:36:14 »
У меня в мануале тоже написано что менять нужно. только при переводе дальше прописано В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ЧАСТЕЙ ГУР!!!!
а знаете почему на колесных (Типа Беларусь) тракторах, КАМАЗах постоянно ГУР течет, так называемая плунжерная пара подклинивает спецы говорят из за частого долива масла.
Дмитрий , Салехард
нариман
Авто:HONDA CRV объем 2,4 американец
г.Уральск Казахстан
Ответ #23 :
09 Сентября 2009, 22:20:57 »
Здраствуйте какое масло в гур залить? CRV 2003 американец объем 2.4. зарание спасибо.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #24 :
10 Сентября 2009, 08:19:23 »
даже тут в теме написано - PSF
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Ответ #25 :
10 Сентября 2009, 16:19:42 »
PSF-ток хондовский, а то их равелось хоть отстреивай.Ребятки с ходовского форума поэсперементировали с другими псфами 1-0 не в их пользу.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #26 :
10 Сентября 2009, 23:37:55 »
конечно родной
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
Ответ #27 :
26 Апреля 2010, 21:44:42 »
Сегодня обратил внимание, что уровень масла в гуре больше чем положено сантиметра на 2-3...
нормально ли это или отлить чуток?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #28 :
26 Апреля 2010, 22:37:47 »
Дык 2-3 см это под самую крышку. слить никогда не поздно, нужно понять откуда излишки. А консистенция какая, не пеница?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Ответ #29 :
26 Апреля 2010, 23:01:44 »
дироскопично оно вот наверное и уровень взлетел, пенется-значит нормально в принципе, идет процесс превращения в отработку
существуют водители, а еще существуют потребители
