26 Октября 2026, 00:36:06 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 145039 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #120 : 20 Февраля 2018, 13:28:19 »
ага, если она не палёная.......  Смеющийся
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #121 : 20 Февраля 2018, 13:52:38 »
Замена на паленую жидкость не принесет ничего хорошего ни при своевременной замене, ни при преждевременной
Стоимость оригинальных антифризов не так уж и высока, думаю можно потратиться, тем более что замена его - не частое мероприятие в сроке службы автомобиля по сравнению с другими жидкостями.
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #122 : 20 Февраля 2018, 17:51:51 »
280 руб. литр было х8 .такчто раз в 2года не так дорого
Birbox
г.Валдай
« Ответ #123 : 20 Февраля 2018, 18:24:52 »
Уломал наконец механика, заменили антифриз. Последовав грамотным советам, купил 2х4л. TCL, промывку взял Ликви 30-ти минутную, дис.водички 7л. Откачали из радиатора поллитрра, долили промывку, погоняли 30мин, слили около 6л.(сливали со снятым патрубком печки), сколько-то ещё в моторный отсек утекло из печки. Водичкой промыли до прогрева, слилась вода абсолютно чистой, даже без зелёного оттенка. Нового антифриза вошло 6л, заливали на заведённой машине. Плюс в расширительный поллитра плехнул. При объёме системы в 6,8л. порядка 0,5-0,7л. дис.воды осталось в системе, надеюсь не помешает, -50 у нас не бывает.
Изменений нет, т.к. и было всё хорошо, разве что obd теперь кажет 88*С, когда раньше 86 показывал на погретой.
Печка внутри чистенькая, по крайней мере куда смог эндоскопом глянуть. До промывки не догадался посмотреть, но думаю такая и была:)
В итоге 3 часа и 2500р., не считая работы. Форуму в очередной раз Спасибо!
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #124 : 05 Декабря 2018, 17:55:33 »
тоже надо менять антифриз. Что-то вариантов - глаза разбегаются, даже тут, в теме. Синий, красный, зеленый...
Оригинальный, что в мануале - Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2 - синий. Подбор по инету дает разные варианты. Так какой все таки, надо покупать? Заранее спасибо за подсказки
Skorpion78
Авто:Honda CR-V 2.0 RD4 日本(яп)
г.Мегет
« Ответ #125 : 05 Декабря 2018, 20:05:42 »
Я брал TCL зеленый, или качественный антифриз, любого, известного производителя.
1. Антифриз должен быть бессиликатным на основе органического ингибитора коррозии.
2. Желательно чтобы он имел японский допуск JIS K 2234.
ホンダ・ジャパン
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #126 : 06 Декабря 2018, 13:01:48 »
Skorpion78, спасибо, учту.
А вот, например, тот-же Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ - пойдет? Вроде как, подбор по Хонде дает его. Карбоксилатный и красный он
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #127 : 06 Декабря 2018, 14:03:14 »
Опа! На 2 градуса поднялась температура с новым антифризом! Шокирован Вот тут как раз в теме про расход топлива говорили что устаревший антифриз и его замена меняют показания датчика. Оказывается температура ОЖ влияет на расход и надо чтобы она была немного выше. Интересно... есть над чем подумать.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #128 : 06 Декабря 2018, 14:21:07 »
Вообще, где-то есть инфо по номинальной температуре двигателя?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #129 : 06 Декабря 2018, 14:30:59 »
ДАТЧИК ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя):
- Контрольный рабочий диапазон (холостой ход) 70ºC - 100ºC, 1,0 В - 0,4 В
* ECT.JPG (18.53 Кб, 350x352 - просмотрено 998 раз.)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #130 : 06 Декабря 2018, 14:40:21 »
Я не это имел ввиду - сколько должно быть в рабочем режиме - 80 или 95.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #131 : 06 Декабря 2018, 15:27:58 »
Вот что писал Дима из Саратова:
все знают, что холодный двиг обогащает смесь, контролируя по ТОЖ... Но, нигде нет данных, на какой температуре какое отношение должно быть. И, собственно, с какого момента смесь выходит на стехиометрию....
Пока вижу только способ обмануть мозг, поставив последовательно с датчиком ТОЖ резик и сменить мои 79-81С на 90
Ответ на твой вопрос - 90 градусов и больше. лучше 95
Только сопротивление параллельно надо, а не последовательно. Потому что на холодную мозг будет думать что двигатель тёплый и не сможет завести. А лучше купить новый датчик, термостат и поменять антифриз.
VsK
« Ответ #132 : 07 Декабря 2018, 00:10:42 »
Термостат стоит 84. Соответственно и рабочая около того. Уже делился инфой, что в морозы при равномерной езде так и есть. Если медленная пробка, то поднимается до срабатывания вентилятора. Если остановиться и стоять на холостых минут 5-10, то может и упасть аж до 60 (мороз -15-20).
И если оно так и есть, то замены датчиков температуры и термостатов - деньги на ветер.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #133 : 07 Декабря 2018, 01:50:26 »
Термостат стоит на выходе с радиатора (нижний патрубок), когда на него попадает ОЖ, она уже имеет температуру меньше чем в двигателе, потому что прошла сквозь соты радиатора и остыла. Поэтому не путай, показания на датчике и температуру срабатывания термостата. Если в ГБЦ температура 80*С то на термостате 70, а может и меньше. Пружина с годами растягивается и метал устаёт, поэтому срабатывает не на 76-82 градусах, а раньше, от этого и не может прогреться двигатель. Если на термостате действительно будет 82, то в двигателе 92 (до прохождения радиатора). Так что всё говорит о том что именно термостат не даёт до конца прогреться движку Подмигивающий Но проблема что покупают не оригинальный, а какой-то контрафакт и снова попадают на те же грабли, температура не прогревается выше 80, термостаты сделанные для Эмиратов или Египта, где жара круглый год. Перехожу на тему - ТУТ
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
