20 Августа 2026, 18:56:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес задней оси.  (Прочитано 71892 раз)
« Ответ #15 : 15 Июня 2008, 19:00:10 »
...и поиском "Домик" - там и лекарства и рецепты от авторахита.
* DSC0.jpg (62.66 Кб, 800x600 - просмотрено 1914 раз.)
Avenger
Авто:была CR-V, АКПП, ПРулька
г.Омск
« Ответ #16 : 16 Июня 2008, 20:03:37 »
Так Кирилл, в том и дело, что на негруженной (штатно груженной) машине эффекта "домика" нет, поскольку пружины не уставшие, ушастные сайленты поменяны, а пр. в задней подвеске в норме. Склоняюсь к тому, о чем говорит и Вовас, пожоже это фича груженной многорычажки, она же баг:(
Всего, Дмитрий.
FromSpb
« Ответ #17 : 19 Августа 2008, 11:43:36 »
Вопрос возник, т.к. при замене в сервисе задних больших сал.блоков сказали, что у меня что то не откручивается и для этой процедуры надо резать кузов, но сал.блоки поменяли.
Так какая деталь могла не открутится?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #18 : 19 Августа 2008, 11:58:58 »
Схождение делают как на картинке, развал никак не делается, только если замена пружин, подкладка шайб (читай колхоз).
* arm.jpg (71.46 Кб, 501x437 - просмотрено 2455 раз.)
FromSpb
« Ответ #19 : 19 Августа 2008, 13:14:59 »
Тогда в сервисе возможно говорили правду...Грустный
Vovikk
« Ответ #20 : 20 Августа 2008, 09:26:28 »
Пусть попробуют залить гайку чем-нибудь типа WD-40, в принципе туда можно попробовать подобраться...
И не обязательно резать кузов, можно срезать болт с сайлент-блоком, потом высверлить остатки болта, а дальше дело техники...
Еще наверное можно подобраться туда через салон - снять задние сиденья, под ними металлическая перегородка, за ней возможно можно подобраться. Но насчет этого не уверен, нужно проверять. А резать кузов только в крайнем случае...
Vovikk
« Ответ #21 : 20 Августа 2008, 10:35:25 »
Нормальный автослесарь не станет резать кузов, меняй сервис.
Присоединяюсь к высказыванию
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
« Ответ #22 : 03 Декабря 2008, 23:50:09 »
Недавно делали развал схождения,сказали что заднии колеса не возможно отрегулировать,которые на 1 градус отклонены от нормы на,что сказали надо менять какие то рычаги. Непонимающий
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
Vovikk
« Ответ #23 : 04 Декабря 2008, 08:26:07 »
Куда отклонены от нормы? Развал или схождение?
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #24 : 04 Февраля 2009, 17:12:29 »
Может кому пригодиться! Сегодня заехал на СТО и отрегулировал развал-схождение. Вот так выглядит все это дело до(см. сверху) и после(см. снизу)
* Shod-razval.jpg (84.19 Кб, 313x605 - просмотрено 2443 раз.)
it
Авто:Pajero Sport
« Ответ #25 : 03 Июня 2009, 15:15:49 »
Вобщем на диагностике в фирменном сервесе Хонда сделал сх-развал после замены тяг и шаровых, сделали все ок.
Сзади это мега-система (комплекс фирменный) показала не норматив
слева -0.3
справа -2.2
и мастер сказал, что развал тут нерегулируется и нужно исправлять его только заменой либо задних сайлентов, либо рычагов.
суммарный показатель -2,5!
А у меня стоит новая резина (только поставил).
Вопрос насколько кретичен данный показатель,не будет ли есть резину?
или надо заняться заменой сайлентов задних?
можно ли каким то другим способом, пусть временным вытянуть регулировки в допуск?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 03 Июня 2009, 15:22:41 »
Справа многовасто.. Посмотри в каком состоянии сайленты.. Пружина.
Vovikk
« Ответ #27 : 03 Июня 2009, 16:14:33 »
у меня сзади после регулировки схождения развал пришел в норму
it
Авто:Pajero Sport
« Ответ #28 : 03 Июня 2009, 17:09:44 »
пружину поставил новые каяба, старые были просевшие...
заменил косточки и втулки стабилизатора
сход сзади в норме!
допуск как сказали -0,6 до -1,9.....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 03 Июня 2009, 17:55:20 »
Сайленты значит..
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
