11 Января 2026, 12:47:34 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес задней оси.  (Прочитано 67294 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« : 23 Июля 2007, 10:12:16 »
Ребят тут не давно  был на развал схождении в сервисе- мне мастер заявил что на наших машинах делается только схождение а развал не регулируется -так ли это или меня мастер просто нае... Злой
CR-V 2000г. америкос)
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #1 : 23 Июля 2007, 10:27:16 »
Он тебя не на....л это так и есть на наших сервантах развал зависит от пружин но некоторые умельцы приспособились подкладывать шайбы.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 10:41:06 »
Ваня прав..просели пружины - развал ушел.. Подмигивающий
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #3 : 23 Июля 2007, 13:35:36 »
Самое обидное что в первую очередь проседает зад а перед остается практически как новый.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 15:37:01 »
Если просели сзади - подъедает внутреннюю кромку задних колёс.. и домик появляется / \.. Грустный
crv_699
г.Казань
« Ответ #5 : 24 Июля 2007, 16:34:05 »
У меня спереди стало резину подъедать(
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 24 Июля 2007, 16:40:54 »
Пружины..
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #7 : 24 Июля 2007, 20:38:27 »
Спереди развал может нарушится из за изношенных с/б нижнего переднего рычага, их там два передний и задний.
При износе переднего с/б будет подъедать внутренную часть передних колёс.
При износе заднего с/б развал будет гулять и будет повышенный волнообразный износ передних колёс.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 25 Июля 2007, 06:00:12 »
И как это исправить? Непонимающий
Замена пружин, либо проставки, либо шайбы между кузовом и верхним поперечным рычагом.. Улыбка
Выбирай любой метод, но я рекрмендую поменять пружины.. Подмигивающий
leo-i
98 г., МКПП, Приозерск
« Ответ #9 : 02 Ноября 2007, 14:04:38 »
Хонда 98 год, на моих глазах сделали сход заднего правого колеса, даже знаю каким болтом.
Хотя до этого все говорили что не делается.
Arat
RD-I'97 B20B АКПП
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 09:18:33 »
Вопрос "старожилам":
Поменял все нижние сайлент-блоки спереди, передние стойки (ТОКИСО) и пружины (ОВК) - развал передних колес не исправился. Как был так и остался - домиком по 1,5 - 2 градуса с каждой стороны (замеры развальщиков). Да и без них, визуально видно. Посоветуйте, что делать, куда еще смотреть?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 13 Декабря 2007, 09:49:05 »
Дык мож на верхних рычагах уже резинкам капут.. Грустный
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #12 : 21 Декабря 2007, 02:56:38 »
 НепонимающийВсем привет. Недавно у вас в форуме, но вписаться в тему не могу устоять. на мой взгляд что-то вы,парни, усложняете. Если развал-схождение сделано на нормальном оборудовании, то, несмотря на невозможность регулировки развала задних колес на Серванте, прибор покажет откланения. Если все в норме, то неважно как стоят колеса / \ или // и пружины здесь не при чем, и резину жрет по другой причине. Поправте, если не прав Непонимающий
ilich
« Ответ #13 : 19 Марта 2008, 10:52:21 »
Обращаю внимание на то, что в первом поколении развал не регулируется.
А так же обращаю внимание на то что поиском по этому вопросу можно найти очень много в разделе первого поколения, куда эту тему и посылаю.
Avenger
Авто:была CR-V, АКПП, ПРулька
г.Омск
« Ответ #14 : 15 Июня 2008, 18:55:19 »
Описание проблемы: в предыдущем году ездил на юг, предварительно сделав развал/схождение после ремонта ходовки.
По приезду обнаружил подьеденную заднюю резину с внутренней стороны (пробег туда/обратно порядка 8000). Грешу на полную загрузку багажник+бокс на крыше и связанное с этим изменение углов установки задних колес (многорычажка всеж).
Внимание: вопрос знатокам - сейчас снова готовлю машину к путешествию, так может развал сделать на изначально загруженном авто?
Всего, Дмитрий.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
