09 Сентября 2026, 14:53:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV  (Прочитано 72390 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #60 : 13 Января 2011, 07:11:16 »
Температуру приборка показывает только в тех комплектациях, где климат-контроль есть, собственно панель климата и выдаёт на приборку необходимые сигналы. А т.к. в американках чаще всего климата нет, то и приборки у них не расчитаны под индикацию температуры.
Не верное утверждение - у меня американка, климата нет, а датчик наружной температуры есть и работает исправно. Правда показывает в фаренгейтах, но перевести в цельсии дело 5 секунд.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #61 : 20 Января 2011, 21:53:24 »
Может моя инфа комуто пригодится. Купил машину прошлым летом. Машина была в ДТП. Заменен передний бампер. А с бампером видно потеряли и датчик. Я давно подумывал чем бы его заменить. Оригинал дороговат. Сравнил его характеристику с датчиком температуры от ВАЗа - оч. похожа.Поставил ТМ106 - работает без подстройки с точностью +-3град. Проверял по БК MultitronikRIF500. Датчики стоят рядом. Правда пока при отрицательных температурах.
P.S.Очень нравится энтот сайт.Из-за одной его информативности стоило купить это авто.Хотя и само авто заслуженно любимо мной.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #62 : 21 Января 2011, 09:54:18 »
А показывает ли ентот датчик температуры ниже -30 градусов, или это дело в мозгах?
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Владис
г.Луганск
« Ответ #63 : 21 Января 2011, 17:10:36 »
При -30 может неработать ЖКИ спидометра. ТТХ ТМ106 начинаеться с +30(у оригинала с - 10). Что покажет индикатор не узнаю - нет таких морозов. Сходность характеристик говорит о сходном химсоставе термисторов. Посмотрю когда потеплеет и отпишусь. Кстати на инжекторных ВАЗах датчик в др. корпусе с такой-же характ.
RaMan
« Ответ #64 : 22 Января 2011, 07:01:19 »
на улице то -30 а в машине то тепло, так что вопрос остаётся открытым. А то при температурах ниже -30 не показывает ЖКИ, т.е. останавливается на -30, хотя уличные градусники (на заправках, домах и т.д.) показывают -36...-38
QRZ
« Ответ #65 : 23 Января 2011, 20:01:42 »
RaMan, это еще нормально, на некоторых праворульных свежих тойотах после -20° показывает прочерки.
RaMan
« Ответ #66 : 24 Января 2011, 06:43:42 »
Так вот я к тому, можно ли поменять сам датчик на бампере что бы -30 показывало табло, или же дело все таки в самой электронике автомобиля?
QRZ
« Ответ #67 : 24 Января 2011, 08:48:50 »
RaMan,  датчик температуры завязан на работу с климатом и думаю что мало вероятно чтото поменять, да и смысла не вижу из 360 дней за - 30°С максимум 50 дней, смысл заморачиватся?
RaMan
« Ответ #68 : 24 Января 2011, 09:22:10 »
Тоже верно, просто было интересно в целях повышения самообразованности Подмигивающий
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #69 : 16 Февраля 2011, 16:20:35 »
Подскажите пожалуйста как работает датчик уличной температуры? у меня такое впечатление что он врёт градуса на 3-4 насколько быстро он реагирует на изменение температуры
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
« Ответ #70 : 16 Февраля 2011, 22:42:27 »
Это обычный терморезистор с нелинейной характеристикой. погрешность допустима, у мня на 1 градус занижает.
примерно через 1-2 минуты после движения температура приходит в норму.
Леша1975
« Ответ #71 : 17 Февраля 2011, 15:09:27 »
дело в том что температуру ниже -30 показывать не будет даже не старайтесь у меня на бывшей мазде было да -32 дело в том что после -30 сильно не рекомендуется использовать авто по заводу. у меня датчик очень вяло меняет температуру что делать снимать и менять ? решит ли это проблему?
« Ответ #72 : 20 Февраля 2011, 10:26:59 »
инертность есть, конечно. если считаешь, что черезчур долго - проверяй. можно и без снятия бампера.
можно терморезистор на 20кОм воткнуть, посмотреть. цена ему - 10 руб. в радиодеталях. я себе на тазик подбирал, оригинал для борт компа - 300р, но подходит от восьмерошного дигла термодатчик - 80руб. или вариант голого резистора, совсем дешево. секес для нищих... Улыбка ну, да для проверки большего не надо, в разъем лишь понадежней подоткнуть.
но, инертность может быть из-за сильной загрязненности, другое не приходит в голову. если с датчиком беда - он врет, а не тормозит
Леша1975
« Ответ #73 : 22 Февраля 2011, 18:55:27 »
ну да врёт ещё градуса на 2-3
2-d
Авто:CR-V, да. с214кх177
« Ответ #74 : 21 Марта 2011, 18:22:53 »
А как перевести-то??
Поиском по FAQ-у да и вообще по всему форуму - не нашёл... Плохо искал? Ткните плз пальцем.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
