15 Декабря 2025, 04:10:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV  (Прочитано 66438 раз)
QRZ
« Ответ #30 : 21 Декабря 2009, 18:55:42 »
LDM,  походу у термопары на датчике t' 100% сопротивление при -30
Дрон111
г.Находка
« Ответ #31 : 23 Декабря 2009, 13:55:16 »
где находится датчик температуры окружающей среды?
saloGUY
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 14:39:32 »
Стрелкой указано на рис.1 указано место расположения.
Крепится он к усилителю бампера.
* 1.jpg (13.19 Кб, 308x280 - просмотрено 2731 раз.)
* datchik.JPG (27.61 Кб, 475x320 - просмотрено 3235 раз.)
Здрасте!
akam
Авто:CR-V (англ) МКПП
г.Мурманск
« Ответ #33 : 15 Января 2010, 23:25:52 »
Подскажите  кто знает код запчасти на датчик температуры окружающей среды, pleaseee
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #34 : 19 Января 2010, 21:35:30 »
80525-S30-941    -    Датчик температуры
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #35 : 20 Января 2010, 08:53:59 »
у меня тоже до -30 показывает больше не выдает
SergSurg
Авто:Honda C-RV SE
« Ответ #36 : 20 Января 2010, 12:29:36 »
А что делать если температура в Фарингейтах?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #37 : 20 Января 2010, 12:50:18 »
C=5/9(F-32)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #38 : 28 Января 2010, 19:32:32 »
Значит у японцев при -30 наступает "абсолютный ноль"  Смеющийся
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
akam
г.Мурманск
« Ответ #39 : 06 Марта 2010, 20:34:27 »
Поменял датчик, который показывал +35 при -15, новый через месяц показывает +45 при -10
Звонил на дилерский сервис, сказали датчик не диагностируется, нужно только менять Грустный
Если кто сталкивался с такой проблемой, что делали?
« Ответ #40 : 06 Марта 2010, 22:35:29 »
проверить контакты датчика, проверить сопротивление датчика при разных температурах. в факе, в мануале, есть график и методика проверки.
поставить терморезистор на 6-10 ком, посмотреть, сильно ли с ним врет. (стоит 10 р макс - но, только в радиодеталях)
добавляю,
очень похоже на банальное замыкание. возможно не в датчике, а в проводке. если меняли дилеры, им и отвечать: могли проводку повредить.
во всяком случае, хочется за их счет... Подмигивающий
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #41 : 06 Марта 2010, 23:04:29 »
я считаю датчик нужно откалибровать путем нажатия кнопки на приборной панели и удерживать её в течени n времени, как точно не помню, тема тут была гдето
существуют водители, а еще существуют потребители
« Ответ #42 : 07 Марта 2010, 09:12:03 »
курим мануал, проверка датчика есть, замена тоже. калибровка (кнопкой сброса одометра что-ли? Плачущий ) отсутствует.
датчик уже с параметрами, на которые настроен индикатор в соответствии с таблицей. нелинейная характеристика датчика позболяет мне утверждать, что это банальный терморезистор. заменив его на другой, с отличающимся параметрами, получим некоторую погрешность и небольшие отклонения, а никак не +45 градусов, соотверствующие по данной таблице низкому сопротивлению датчика.
* TemperatureSensor.jpg (73.06 Кб, 616x568 - просмотрено 1924 раз.)
zabor
« Ответ #43 : 07 Марта 2010, 09:45:08 »
Прочитайте темку:  "У всех датчик температуры показвает точные данные?" в нашей ветке.
Там есть много интересного.........
« Ответ #44 : 07 Марта 2010, 15:44:21 »
еще раз объясняю, корректировка это устранение погрешности. в значениях -10 и +45 ни о какой погрешности и речи быть не может, т.к. это полная лажа.
и у автора машина 2001 года, он пишет во второй кузов. о каком рестайлинге и опитрониковой панели вообще может речь идти???
да хоть и оптитроник, вместо датчика проволочкой замкни, корректируй или нет, не поможет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
