18 Августа 2026, 04:50:31
Ресурс дубликатных запчастей.
25
Тема: Ресурс дубликатных запчастей. (Прочитано 395301 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Re: Ресурс дубликатных запчастей.
Ответ #30 :
05 Апреля 2010, 08:59:22 »
Задние аммортизаторы Каяба - текут, пластиковые пыльники смяты в гармошку, на перепадах асфальта пробивает, а так вроде пока ничего.
Передние аммортизаторы Токико - сильно потеют.
Пыльники наружные переднего ШРУС Мотус - правый вхлам, левый весь в глубоких трещинах (внутренние пыльники пока живы, менял одновременно).
Ушастые сайленты NONAME (упаковка у детелей у хонды) - левый поврался, правый на подходе.
Всё, кроме пыльников шруса менялось одновременно. Пробег этих запчастей примерно 27-29 т.км. у Пыльников примерно 25 т.км. Учитывайте, что в эту зиму у нас долго стояли морозы за -30-38.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #31 :
14 Апреля 2010, 19:45:34 »
Передние яйца
555.
- 15000км - Застучали.
Рулевая тяга CTR - 15000км - Норма.
Задние яйца CTR - 9000км - Норма.
Клубные Наклейки Новосибирск
avk
Ответ #32 :
15 Апреля 2010, 09:57:11 »
Нижняя опора 555. Поставлена была ровно 2г. назад, проехала 40 ткм.. Заскрипела жутко, день поскрипела , потом полностью прошло, но успел на эстакаде посмотреть откуда скрип.
Заменил на оригинал.
Фото в разрезе - изношен пластиковый вкладыш. На мой взгляд по причине высыхания смазки. Минус опоры в том, что пыльник при установке, как я помню , приходится снимать. Он большего диаметра. Возможно, добавлял смазку. Возможно они не совместились..
Оригинальная опора с очень легким ходом пальца. После недолгого расшатывания буквально от пыльника он возвращается почти обратно.Люфта нет. Дал пощупать на дилерской СТО -говорит нормально, оригинал. Куплена в ехист. 1780р
(76.73 Кб, 800x600 - просмотрено 1157 раз.)
(105.93 Кб, 800x559 - просмотрено 2049 раз.)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #33 :
16 Апреля 2010, 18:54:57 »
"Ушастый" RBI с левой стороны 30000 км. появились трещины, скорее всего после зимних морозов, правый тоже RBI, но он как новый.....
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
Ответ #34 :
17 Апреля 2010, 18:20:58 »
Рулевые наконечники 555--15000км,дорог практически нет.
ViktorMiller
Авто:CRV
г.Улан-Удэ
Ответ #35 :
18 Апреля 2010, 05:07:30 »
При замене пыльников передних шрусов на левый привод поставил пыльники Маруччи, а на правый - Масума (в магазине правых пыльников Маруччи не оказалось, пришлось брать Масума). В итоге Масума (наружний) порвался после 300 км.
не покупайте это гомно! заменил на Маруччи, пробег - 4500 км - все в порядке.
ViciN
г.Братск
Ответ #36 :
20 Апреля 2010, 11:10:25 »
Ставил МОТУС на передние шрусы и наружные и внутренние полтора года назад. недели три назад порвался правый, левый был на подходе. пробег примерно 28 тыс. км. и две наших зимы полностью, а нынешнея зима у нас пипец просто какая была. неделю назад порвались с разницей в три дня родные пыльники сзади на внутренних шрусах - поменял тоже на МОТУС.
Nicklas
Ответ #37 :
20 Апреля 2010, 21:40:36 »
Снял сегодня родные задние амортизаторы, т.к. уже практически "умерли" - пробег 230 тыс. км. Поставил TOKICO U3739 - без единой бумажной наклейки, на корпусе четко выбиты исходные данные и "made in Japan". Кстати, пружины целы, а на фирменном сервисе диагностировали "лопнула правая пружина". Жлобы. По ощущениям после замены - похоже, что подвеска стала жестче, чем была изначально родная.
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
Ответ #38 :
27 Апреля 2010, 20:13:42 »
Передниe ступичныe подшипники NTN заменялись одновременно, пробег 27-30 т.км. умер правый, левый ещё ходит. Ушастые сайлентблоки FEBI менялись одновременно два шт. пробег 30 т.км нормальные.
Porter
CR-V 2000г 2.0 АКПП США, Алексей Калужская обл
г.Боровск
Ответ #39 :
28 Апреля 2010, 09:47:13 »
Рулевые тяги и наконечники.Эксперимента ради на право взял CTR,на лево 555.Пробег больше 50000 км без замечаний.
Дороги не ахти. В передний рычаг передние СБ взял ASVA(было в наличии к сожалению),не прошли и 20000-в хлам оба.
Заказал в екзисте HANSE-HR 871 126,в упаковке было 2 СБ с номером 51360-S04-G00S остальные надписи аккуратно стерты
На мой вопрос менеджер сказал-это типо оригинал.
(129.91 Кб, 800x600 - просмотрено 1302 раз.)
(72.49 Кб, 800x600 - просмотрено 1293 раз.)
Ответ #40 :
28 Апреля 2010, 09:59:27 »
Конечно лечит!
В нете освещался скандал в связи с подделками резинометалики Хансе.
В деле фигурировали именно питерсикие мошенники.
4wd
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Вильнюс
Ответ #41 :
28 Апреля 2010, 23:38:14 »
передние колодки RAICAM, прошли ровно 50.000 км.
волжанин
Вездеход!
Авто:CR-V, B20B3, МКПП,лев.руль
г.Волгоград
Ответ #42 :
03 Мая 2010, 19:27:28 »
Верхние шаровые ставил 555. 20000км, "полет" нормальный. Ржавчина присутствует, люфтов нет и пыльники не потрескались. Много подделок 555, надо внимательней смотреть на внешний вид и упаковку.
spec
Авто:Honda Cr-v 1
Ответ #43 :
05 Мая 2010, 10:11:31 »
Косточки передние VTR-9000 км-застучали
basov
г.Кострома
Ответ #44 :
07 Мая 2010, 22:02:50 »
Сайлентблоки переднего верхнего рычага VTR - на правый рычаг ставил в декабре, прошел где то около 7200, живые...
Сегодня появился ДИКИЙ скрип..... Пробег 500 км
Сайлент цел, а вот отверстие под него прослаблено(либо диам. сайлента меньше), выяснил когда разобрал...
Короче приварил тремя точками, скрип исчез.
25
