01 Октября 2026, 19:46:15
Ресурс дубликатных запчастей.
8
9
10
11
25
Тема: Ресурс дубликатных запчастей. (Прочитано 401302 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: Ресурс дубликатных запчастей.
Ответ #120 :
23 Июля 2011, 18:52:15 »
Нижняя шаровая "555" пробег около 25 т.к. появился небольшой люфт
,надоели эти лотереи заказал оригинал.
sem-735
Ответ #121 :
02 Августа 2011, 21:33:09 »
С/Б нижнего переднего рычага RBI прошли 35 тысяч. Тот, что под вилку, просел, но резина цела,грибок без смещений, хотя и начался разрыв резины. Тысяч пять-десять думаю ещё могли бы пройти,но раз уж полез, и Febi лежали в запасе, то махнул не глядя.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #122 :
03 Августа 2011, 10:39:06 »
Сообщаю :
Ресурс дубликатов (оригиналов под замес)
Нижняя шаровая (родная) 190 тыс. (чуть люфтить стала)
Верхняя шаровая CTR - 25 тыс. км. (не совсем умерла, но палец излишне легко двигался).
Верхняя шаровая GMB - 28 тыс. км (симптомы те же).
Подшипник ступичный передний родной NTN (2 шт.только немного гудел один) , диски родные тормозные (выработка больше критической на 3 мм.) - 213 тыс. км.
Да, ещё сайленты верхнего поперечного- Febest - 28 тыс. км. (с одной стороны вообще отслоились).
Всё поменял.
Удачи на дорогах!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #123 :
05 Августа 2011, 14:55:54 »
Диски TRW уже под замену, бьет руль на торможении все сильнее и сильнее, пробег меньше 10 000, в лужи не влетал.
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
Ответ #124 :
17 Августа 2011, 11:17:19 »
Втулки заднего и переднего стабилизатора RBI. 30 т.к.-полёт нормальный. При эксплуотации двух холодных зим за -30 гр.
Регион 45 - мы собираемся здесь !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
nekrylov
Ответ #125 :
19 Августа 2011, 15:15:05 »
Доброго времени суток, коллеги. Нижние шаровые только оригинальные! Много было отчетов, в том числе и моих об использовании дублей, все напрасно. Дубли либо нарочно делают через Ж, либо фирмы не имеют техдокументации на те или иные технологические процессы. Начну с того, что дубль "555" или "CTR" имеет более короткий палец, или просевший конус... Пыльник в сочленении сплющивается под блин, трется в зазоре и быстрее изнашивается. А оригинальная шаровая как минимум на 1см в зазаоре выше. Пыльник оригинальной шаровой имеет 2 сальника! Один герметизирует шейку шарового пальца, другой закрывает пространство между кулаком и пальцем. Да и материал пыльника скорее всего более качественный. Эту тему хотел рассмотреть подробнее. Постараюсь выложить свои наблюдения с фотографиями. Интересное кино получается. Только оригинал!
Не торопись, а то успеешь.
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
Ответ #126 :
21 Августа 2011, 19:20:45 »
Поменял пружины поставил фОБОС полное г доехал до Ейска положил в багажник 12 арбузов приехал домой на круг 2500 осанка машины испортилась зад просел Фобос не покупайте
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #127 :
21 Августа 2011, 23:33:41 »
Стойки стаба передние - Qsten STB 603 - 10 000 км. Один палец начал болтаться. Заменил на оригинал. Надоело играться. Теперь все старье под замену и только оригинал.
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
Ответ #128 :
09 Сентября 2011, 14:38:04 »
С/б передних нижних рычагов TRW номер не помню, цена за пару была в пределах 1600р. Прошел уже около 15000 км, нареканий нет.
alenok
Ответ #129 :
09 Сентября 2011, 20:15:35 »
Рулевые концы Lemforder - 25 тысяч км. Пальцы начали стучать.
Ответ #130 :
23 Сентября 2011, 22:05:23 »
Передние стойки стаба CTR.
Пробег на момент установки 65 тыс. миль, на момент замены - 106 тыс. миль.
Итого: 41 тыс. миль или 65 тыс.км.
Замена на стойки стаба Феби.
Задние стойки стаба Феби менялись с передними CTR. Но на сегодняшний день они не сдаются. Тугие, без люфтов.
glukker
Авто:Honda CR-V, K20A, АКПП, RD-8
Ответ #131 :
12 Октября 2011, 13:51:02 »
мои 5 копеек.
менялось:
-нижние шаровые на оригинал по 1800р (пролетели 15 т.км) - трещина на пыльнике, заменил тока пыльник (разочаровал оригинал).
-верхние шаровые CTR по 500 р. - 10 т. км полет нормальный.
-амортизаторы токико задние (полет 15 т.км 2 зимы ) - левый вытек, поменял на каябу, проехал 5 т.км. Посмотрю как зиму переживут.
-амортизаторы токико передние (полет 7 т.км 1 зима) - левый передний потеет. посмотрю как эту зиму переживет.
Rubes
Авто:Honda CR-V пруль акпп
г.Хабаровск
Ответ #132 :
18 Октября 2011, 14:24:04 »
менялись 2 года назад линки задние CTR пробег около 25 т.км, еще живые и упругие. Стойки задние Каяба (на коробке написано маде ин Поланд) год прошел, нареканий нет, пока живые.
HONDA это болезнь навсегда
tolja1971
Ответ #133 :
19 Октября 2011, 17:25:02 »
Здравствуйте.
Хочу сказать про пыльники передних наружных гранат от Нивы,прошли больше 45000 км и в отличном состоянии,главное брать Балаковорезинотехнику.
А еще про то как я установил задние стойки Бельштайн от ВАЗ 2109с пружинами от 2109,прошли больше 45000 км в отличном состоянии и думаю еще 20-30 тыс км пройдут споркойно,перенесли ведь и морозы выше 35 градусов прошлую зиму,так что небольшая доработка как я выкладывал и задняя подвеска становится очень надежной.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #134 :
22 Октября 2011, 01:24:58 »
Всем привет ! Конечно если раньше писалось не пинайте сильно
ПОМПА GMB - загудела почти сразу
! Скупой плати ..... попал на замену
8
9
10
11
25
