19 Апреля 2026, 09:46:07 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 381489 раз)
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #165 : 20 Апреля 2012, 10:12:30 »
Стойки переднего стабилизатора Febi. Около 30000 - застучали обе. Причём пылиники все целые.
Si vis pacem, para bellum.
shprott67
Моя любимая машина детства
Авто:первая CR-V(RD)мкпп золотой металик,нравится очень
г.москва
« Ответ #166 : 22 Апреля 2012, 08:24:19 »
Доброго времени суток!! В декабре поставил нижнюю шаровую febi,заскрипела в феврале,скрип потом,с наступлением весны пропал,а в марте захрустела так,что народ оборачивался!! поменял на оригинал,всё ок!!,в феврале поменял сцепление Exedy HCK 2021,после замены-брало в самом снизу,теперь ,прошло всего меньше 3 месяцев,берёт почти вверху,как и старое,Хотя меняли и главный и переберали рабочий,прокачивали не один раз,вобщем чувствую --надо копить на оригинальное сцепление(корзина скорее всего продавилась,материал липестков "ни к чёрту"),вот Вам и неоригинал!!Вобщем-машина хонда-любит только оригинал,убеждаюсь постоянно(мы не такие богатые,чтобы покупать такие дешёвые веши!!),мудрые слова!!
Что трётся-то притрётся,что гремит то отвалится!!!
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #167 : 28 Апреля 2012, 23:56:00 »
Стойки переднего стабилизатора Febi 19686 - 20 тыс.км.
В феврале застучала левая - ослабла гайка, подтянули. С теплом опять застучала - нижний шарнир легко болтается, но без люфта. Долго искал, что стучит. Нашел только открутив втулки.
UPD. Как оказалось, правая тоже накрылась, все сидит плотно, но при подъеме монтажкой стабилизатора, чувствуются легкие щелчки в нижнем шарнире.  Грустный
Стойка задняя KAYBA KYB Excel-G прожила при мне 41 т.км - течет, пыльник дубовый гармошкой.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #168 : 11 Мая 2012, 21:35:27 »
Поставил полиуретановые втулки стабилизатора - говно! Хватило на 2 месяца.
Ставлю щас оригинал...
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #169 : 13 Мая 2012, 23:42:32 »
Стоки стаба Феби 17000...причем умерла левая и умерла хитро.... трудно диагностируется-вроде живая и только при нажатии монтажкой вниз реально стучит...
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #170 : 17 Мая 2012, 00:22:53 »
Передняя правая стойка стабилизатора (нижний шарнир) MOOG HO-LS-1710,  хватило на 7000 км.
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #171 : 18 Мая 2012, 14:53:28 »
А вот у меня  спереди прожили столько субаровские (причем они без гаек продаются, пришлось подбирать и покупать отдельно(((, а вот задние стойки феби уже 4-й десяток  сзади стоят и 2,5  зимы  пережили, вся неоригинальная  солянка больше зимы на передке не живет, вот и недавно заменил на 12 т Квинтон Хезель (правда феби на перед пока не ставил еще;-)))),
ЗЫ: CTR передние стойки тоже чуть  больше 12 тысяч (год) на моей машине живут, к весне готовь замену))) езжу не сильно аккуратно
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
« Ответ #172 : 18 Мая 2012, 17:22:44 »
Вот и у меня фебовские стойки живут уже 30 тыс. Перед установкой снимал пыльники и забивал смазкой...
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #173 : 24 Мая 2012, 11:00:31 »
Передние Амортизаторы BJS прошли 2 года= 34000тык с лишним- потекли.Задние как огурчик.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #174 : 26 Мая 2012, 21:21:24 »
Передний верхний рычаг Marco: - через пол года пыльник шаровой и сайленты в хлам. Сайленты передних нижих рычагов VTR: - грибок на правом рычаге в ХЛАМ (!!!), все остальные (справа-слева) живые (мистика!), пробег 36000 км. Нижние шаровые 555: правая почти в хлам (люфт примерно 2 мм., пыльник живой), левая почти как новая (снова мистика!), пробег 13000 км. Верхние шаровые CTR: - на обеих люфт, пыльники живые, пробег  46000 км. Нижние шаровые Лемфордер, пробег 33000, пальцы от руки перемещались с маленьким усилием (но не болтались!!), люфты отсутствовали!! И нахрена я их на 555 поменял?!  Смеющийся Задние большие ушастые Фебест, через 10 мес. поменял на Febi по причине кончины обоих фебестов! Febi живы до сих пор, пробег не записал, но примерно 2 года уже катаюсь. Задние амортизаторы Boje: - пробег 50600 км., оба живы, вот только пыльники но обоих замяты. Задние пружины Каяба: - пробег 76000 (!!), визуально не просели, домика нет. Втулки переднего стабилизатора VTR: - пока живы с пробегом 13000. Пыльник заднего внутреннего ШРУСа UNI- FIT, пробег 70200 км., живой блин, хотя на ощупь он чуть грубее воздушного шарика! Улыбка
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #175 : 26 Мая 2012, 22:52:53 »
Пять баллов Артур! Афро
Знаешь почему?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #176 : 26 Мая 2012, 22:55:04 »
Пока нет...)
« Ответ #177 : 26 Мая 2012, 23:03:01 »
Из твоего отчета вытекает:
Нормальный дубль должен пойти усреднено в три раза меньше оригинальной детали.
Так и должно быть.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #178 : 16 Июня 2012, 12:06:23 »
Всех приветствую. Колодки Nissin NPS105WSA- 32 тыс. км. Езда довольно динамичная.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #179 : 17 Июня 2012, 19:37:19 »
Верхние шары Febest на передке 30 тыс.-живее всех живых! Сам удивляюсь! Шокирован.Покупал в приличном магазе.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вверх
