08 Июля 2026, 03:37:45 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 392479 раз)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #195 : 08 Октября 2012, 12:48:38 »
SNR слились в одно целое с корпорацией NTN, встречал коробки от SNR с надписью "NTN inside"  - есть ли у кого опыт эксплуатации подобной продукции?  И еще вопрос - по подшипникам CARGO есть какие-нибудь отзывы?
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #196 : 09 Октября 2012, 05:59:47 »
Сталкивался только с моторчиком омывателя фирмы CARGO - на вид качество подвального Китая хотя год уже работает, но там просто альтернативы нет. Ступичные ставил KOYO, родные оказались этой же фирмы.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #197 : 20 Октября 2012, 19:13:02 »
Передние стойки стабилизатора (яйца) CTR через 30 тыс. по хорошим дорогам - помрэ angel
Поставил TRW. Будем поглядеть.
Подшипник ступичный NTN Артикул:AU0901-4LXL/L260. 56 тыс. пробег. Претензий нет.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #198 : 24 Октября 2012, 12:02:33 »
Передние колодки AKEBONO или KEBONO (у нас все базары ими завалены) - 20 тыс. пробега, стерлись до скрипунов, при этом понаделали мелких бороздок на тормозном диске. Колодки тормозили хорошо, но пылили по-черному, диски вечно были уделаны.
Второй раз брать не стал!
Пробую ту "самую" Кашияму, вроде не паленка, не скрипят, не пылят, тест продолжается...
nekrylov
« Ответ #199 : 24 Октября 2012, 18:00:14 »
 Второй раз меняю передние колодки, фирма "NISHIMBO". Хватает на 1,5-2 года. И не дорого.
Не торопись, а то успеешь.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #200 : 01 Ноября 2012, 23:30:42 »
Крестовины GMB GUN45 ходят хорошо. Менял первый раз на 190тыс.км., потом на 267тыс.км.,
т.е. крестовина GMB прошла 77тыс.км. Кардан не балансировали - никаких вибраций ни при первой ни при второй замене! Афро Афро Афро
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #201 : 08 Декабря 2012, 19:49:51 »
Слева Сайлентблок VTR    HO0104R. Справа поставил Сайлентблок полиуретановый той же фирмы VTR HO0104RP. Буду смотреть что умрет раньше.
В начале недели резко затормозил и услышал стук слева((. Результат один саленблок в хлам,  второй провернуло в рычаге Шокирован (грешу что плохо осадил). Воткнул сегодня такие же-были в запасе. Справа полиуретан жив.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #202 : 25 Декабря 2012, 11:23:29 »
Кстати в последный раз колодки от MINTEX ставил - 25 тк пробег и уже "расстаяли", +  Афрочто накладка держалась до последней капли крови не оторвавшись, а -  Злойто что быстро померли! Ставлю НЕУД!
s_grizzly
Авто:CR-V, японец, акпп пруль
г.Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #203 : 16 Января 2013, 03:44:55 »
В конце сентября поставил верхние шаровые HANSE. Эта зима оказалась очень суровой - морозы с конца декабря под 40 давят. Заскрипела справа. Полез и офигел Шокирован, пыльники в хлам, как пластмассовые лопнули, заменил пыльники, шаровые тугие, тест HANSE продолжается
P.S.  заказал шаровые CTR  и оригинальные пыльники к ним, пусть лежат в запасе
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #204 : 18 Января 2013, 06:12:43 »
менял осенью ШРУС, с финансами было не очень,поэтому взял SAT,через 3000км китайский пыльник лопнул по шву,пожалел,что не заменил его сразу при установке Шруса.Поставил пыльник,продолжаю юзать SAT пока-норм
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #205 : 19 Января 2013, 18:12:35 »
Что-то про верхние рычаги TRW никто не отписался, наверное сносу нет Улыбка. Попробую я понаблюдать.
В родных за 100 ткм, шары разболтались, а сайленты живее всех живых, осталось "перешарить" и в запас.
* TRW.jpg (113.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1855 раз.)
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #206 : 20 Января 2013, 14:03:37 »
После замены ремня/роликов/помпы (GMB) примерно через 35 тыс заметил убыль антифриза. Заказал ремень/ролики/помпу (оригинал).
При замене оказалось, что GMB прикручивал гоблин криворукий, и течь была из-под прокладки. Сама помпа при пробеге около 40 тык выглядит великолепно, ни люфта, ни потёков, крутится (на ощупь) - как новая.
Si vis pacem, para bellum.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #207 : 20 Января 2013, 14:14:09 »
25000 у меня отстояли.. перед зимой и весной ставил новые пыльники (оригиналы)+ соответственно смазку (ШРБ) закладывал.
На них и продал.
И кста с TRW прикол вышел ... ставил первый раз и левый быстро умер ... заказывал "Лемпедр"и приехал .. на пакете Лемпедр внутри TRW Смеющийся
Kolyanich
« Ответ #208 : 06 Февраля 2013, 21:52:59 »
Сегодня менял нижние шаровые,в верхних рычагах TRW заметил приличный люфт в шаровых Злой,сайлентблоки как новые,прим.5000км назад менял верхние рычаги.до этого стояли родные рычаги,на них менял шаровые на CTR,прошли около 35тыс.км.Рулевые тяги и наконечники CTR пробег 50тыс.км как новые.тормозные диски TRW начали прилично бить  после 2000км(подвеска в порядке),обкатывал ооочень аккуратно,до 1000км было все в порядке,а потом началось,ппц.Честно,не советую TRW Злой
Valehander
Авто:CR-V, RD1, B20B3,МКПП,Европа
г.Краснодар
« Ответ #209 : 21 Февраля 2013, 11:44:49 »
Верхний рычаг TRW,основной пробег по трассе 3500км сайленты вхлам,на задние верхние рычаги поставил с.блоки Febest,расчитывал чтобы месяц-полтора прошли,отходили два года.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вверх
