19 Октября 2026, 17:14:19
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Подлый ролик кондея
6
Тема: Подлый ролик кондея (Прочитано 155564 раз)
Kivic
г.чебоксары
Re: Подлый ролик кондея
Ответ #45 :
25 Января 2010, 21:01:34 »
Я еще в ту степь не лазил пока, но ГРМ буду менять скоро...
Может имеет смысл обслужить этот подшипник? Вот пока он никаких признаков износа не подает у меня, но раз все равно туда лезть может смазку сменить и т.п.? Или не стоит? Если имеет смысл то какую смазку туда надо заложить?
Ответ #46 :
25 Января 2010, 21:07:41 »
Лень менять?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #47 :
25 Января 2010, 21:38:21 »
Подшипник неразборный, сепаратор закрыт с обеих сторон пластиковыми кольцами.
Ответ #48 :
25 Января 2010, 21:54:34 »
Так фото сверху приколото, вот и померещилось.
alenok
Ответ #49 :
25 Января 2010, 22:33:34 »
А, точно. Виктор выломал кольцо.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #50 :
26 Января 2010, 05:48:46 »
Ошибаетесь уважаемые! Кольцо аккуратно вытащил, промыл подшипник и набил новой смазки. А кольцо вставил на место. Там углубление для кольца. В теме кто-то уже делал так.
(84.94 Кб, 477x489 - просмотрено 1480 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #51 :
26 Января 2010, 08:32:57 »
Подтверждаю. Делал так пару раз, но потом поставил новый- износ есть износ и смазкой тут не поможешь. Хотя если это делать планово(а не тогда, когда он уже засвистел) то продлит жизнь узлу.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
alenok
Ответ #52 :
26 Января 2010, 10:53:49 »
Но оно же для этого не предназначено!!! Зачем людям такое советовать? Хотите, делайте сами, это ваши котлеты. Но здесь, пожалуйста, технологию не нарушайте.
Ответ #53 :
26 Января 2010, 16:24:24 »
квадратные шарики новая смазка в круглые не превратит
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #54 :
26 Января 2010, 17:50:07 »
Цитата: Нивавод2 от 21 Января 2010, 17:02:14
Привет, Игорь! Не.. скорее от старости. Видишь, смазка ещё родная осталась. Он у меня молчал, я его ради профилактики снял. Уж очень он меня заинтересовал своей “подлостью”
Мужики! Я и не рекомендую.
serega502
Авто:CR-V
Ответ #55 :
04 Мая 2010, 10:37:18 »
Вот выехал 1 мая на дачу, ехали долго захотелось покурить и ещё....
Стою у машинки а из под капота звуки "стрёмные" открыл и Апупел, ролик кондея лежит вот тут (картинка 1). Болт (красная стрелка рис. 2) срезало, а вторая часть болта в корпусе (зеленая стрелка рис. 2) осталась. Я эту конструкцию вынул,хорошо что вовремя а то я так думаю попало бы это всё в ремни генератора и т.д. и чё бы было.....
. Вот теперь как быть, что снять и как остаток из корпуса вынуть? Подскажите.
(44.19 Кб, 640x478 - просмотрено 2306 раз.)
(77.02 Кб, 850x423 - просмотрено 2820 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #56 :
04 Мая 2010, 12:36:29 »
Неприятно.. ток высверливать..
serega502
Авто:CR-V
Ответ #57 :
04 Мая 2010, 13:25:43 »
А если высверливать то новую резьбу нарезать?
Володя.
г.Алтай
Ответ #58 :
04 Мая 2010, 13:26:16 »
естессно..
han
Авто:Honda CR-V (МКПП)
г.Иваново
Ответ #59 :
13 Мая 2010, 09:28:14 »
У меня была такая проблемка. Зимой свист появился. В сервис заехал к знакомому. Он ВДШкой на сам ремень брызнул чуть-чуть и свист пропал мгновенно. Спросил сколько ремень ГРМ пробегал ( тысяч 70-80) сказал поменять. сделал прошло.
6
Подлый ролик кондея
