27 Сентября 2026, 18:36:25
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Почему зимой не включается кондиционер.
Тема: Почему зимой не включается кондиционер. (Прочитано 85577 раз)
Klopp
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B
г.Уральск
18 Декабря 2008, 08:31:37 »
практически все мануалы рекомендуют для смазки деталей компрессора включать его на 5 - 10минут раз в неделю, независимо от от темп-ры за бортом. Вчера пробовал - не включился (на улице - 15 гр.Ц). хотя какие-то реле под панелью щелкают.
одолевают нехорошие мысли. (хотя теплится надежда, что компрессор не включает какой либо температ. датчик.)
подскажите
Володя.
г.Алтай
Re: Почему зимой не включается кондиционер.
18 Декабря 2008, 09:35:12 »
ну правильно.. после нуля он и не включится.. так что все ок.
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
18 Декабря 2008, 10:27:25 »
Странно, а у меня включается, по крайней мере при -8 (блокируется муфта компрессора).
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
Klopp
г.Уральск
18 Декабря 2008, 11:19:02 »
полегчало,
Вовас а откуда такая инфа? есть ли вообще схемы с описанием?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
18 Декабря 2008, 11:55:31 »
Термодатчик кондиционера находится в салоне, внутри воздуховода после испарителя. Если температура забортного воздуха ниже точки росы испарителя, датчик через блок управления отключит муфту компрессора или не даст ей включится. Одинаковых результатов не будет, так как с течением времени меняются характеристики цепей настройки и самого термодатчика.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
18 Декабря 2008, 18:06:25 »
Усли бы он у меня не включался, я бы только и делал, что окна тряпочкой протирал запотевают мигом, хотя и не пью... t=-(7-8).
Хотя я тоже откуда-то знаю, что кондей ниже нулика не работает.
(Джо Райан)
18 Декабря 2008, 21:33:33 »
Остально по теме здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18115.0.html
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
08 Декабря 2009, 18:22:27 »
Всем доброго времени суток. Вопрос у меня возник. Стоит климат контроль. При включении обдува на стекло автоматически загорается зеленая лампа включения кондея. На днях обнаружил что сам компресор не подключается.
Должен ли компресор кондея включаться при минусовой температуре, допустим -15?
basov
г.Кострома
08 Декабря 2009, 19:51:21 »
Если я не ошибаюсь, кондей не включается при температуре ниже -5, а в системе кондиционирования есть датчик тем-ры...
AlGol
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Гатчина, Лен.обл.
08 Декабря 2009, 23:43:33 »
А где он находится, этот датчик температуры? И можно ли его проверить? А то сомнения у меня в корректности работы кондиционера - может включиться секунды на 3-4, потом около минуты выкл., может работать секунд 20-30, потом снова перерыв, причем перерыв может быть достаточно большой... короче, "рваные" интервалы работы. Хотя холодит хорошо. Фильтр заменен, реле проверены, вентиляторы дуют, радиаторы чистые. Но раньше периодичность вкл-выкл была примерно одинаковая. Диагностировал и заправлял кондей в июле этого года. Подскажите, стоит ли заморачиваться по поводу такой неустойчивой работы? Заранее спасибо. Всем прохлады летом и тепла зимой!
Александр
Loocka
г.Дальник
09 Декабря 2009, 16:19:53 »
Всем привет.
Народ, ну посмотрите кто нибудь. Включается ли компрессор кондея при минусовых температурах. Машина с климатконтролем. В зиму входил с рабочим кондеем, после профилактики.
MihMan
г.Нижний Тагил
09 Декабря 2009, 16:22:17 »
Цитата: Loocka от 09 Декабря 2009, 16:19:53
Всем привет.
Да компрессор включается и в минуса
alenok
Ответ #12 :
09 Декабря 2009, 19:33:14 »
Всем привет.
Датчик температуры стоит, как правило, за испарителем кондиционера. Это без климата и автомата. Может еще где есть, разберемся. Но то, что при температуре окр.воздуха меньше минус 5 гр. муфта не подключается - это точно.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #13 :
09 Декабря 2009, 19:39:28 »
Да вы что я стекла сушу включая кондей и муфта щелкает сто пудово
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #14 :
09 Декабря 2009, 21:28:05 »
у меня не включается в мороз, значек загорается, а компрессор не работает. Да и в мануале написано дабы не повредить кондей защита есть от включения в холода.
