27 Сентября 2026, 16:46:17 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO.  (Прочитано 44842 раз)
« : 19 Декабря 2008, 08:40:11 »
Кто знает, подскажите, пожалуйста, как заставить водительский стеклоподъёмник работать в режиме "авто" -опускание стекла? В замешательстве
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 09:17:47 »
А в чем проблема-то? Там вроде просто все, нажал кнопочку до конца, отпустил (она внутри держится нажатой) и стекло отпускается или поднимается. Кнопка привода водительского стекла должна отличаться от остальных.
Honda - The Power of Dreams
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 09:26:28 »
По прядку:
Кнопка отличается
При нажатии до конца стекло опускается только пока жмёшь на кнопку (т.е. нет самоблокировки). Но перед этим сбрасывал ошибку лямбды... Может, в этом дело?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 09:55:56 »
когда колхозил подсветку кнопок управления, вобщем там установлен толи элекро-магнит толи реле какоето которое удерживает контакт нажатым пока окно не закроется. полюбому разбирать надо и сомтреть.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 10:20:09 »
Угу... Невесёлая перспективка...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 10:39:58 »
не сцы ничего сложного нет блок управления снизу потдень отверточкой он сам тебе в руки выпадет сзади парочка разьемов, отсоединил, и все крути его как хочеш.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 12:21:36 »
У меня на европейке 98г. водительское стекло в режиме авто только опускается. Хочешь вверх - держи кнопку пальцем. Вот и думаю: так и должно быть или расковырять кнопку и попробовать что нибудь в ней починить?
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 12:36:59 »
Дак, у меня и вверх и вниз только с удержанием кнопки пальцем....
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 12:42:41 »
А это уже косяк
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 13:02:27 »
А это уже косяк
Вот, и я о том-же... А как запарило из панели это барахло снимать-ставить... Злой
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 20:06:05 »
Разобрал блок кнопок... Кнопка водительского стеклоподъёмника вся в копоти, сгорели контактные площадки, эл.магнит тоже, жжёный...  Злой
Магнит с пайкой и изоляцией, перемотал минут за 10 (хорошая штука - шуруповёрт!)... А контактные площадки буду с релюшек клепать...
Я по мере устранения проблем в машине уже восстановил кнопку управления зеркалами - сгорели дорожки на плате, заменил водительское зеркало, восстановил проводку в двери. Мне что-то подсказывает, что машинка битая была в дверь. Вот один из предыдущих хозяев как мог восстановил. А потом продал...  В замешательстве
Ничего, руки растут правильно, меж ухов что-то плещется... Сделаю...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 22:12:41 »
Приятно, у нас еще один очумелец Улыбка Фотографий не сделал?
« Ответ #12 : 20 Декабря 2008, 22:16:54 »
Делал. Закончу процесс ремонта - выложу.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,82523.0.html
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #13 : 27 Марта 2009, 22:02:29 »
Процесс реанимации:
Поддевая отвёрткой нижнюю кромку окантовки блока кнопок управления стеклоподъёмниками (БК) вываливаем его себе в ручонки. Отсоединяем два разъёма проводов. Процесс снятия закончен.
Разборка:
задняя крышка на 2-х шурупах, открутив их снимаем лицевую часть, остаётся механизм с кнопками и контроллером. Контроллер припаян на навесной плате, которая крепиться ещё и двумя шурупами. Далее разобрать (ну по крайней мере мне Улыбка ) не понадобилось. Сами кнопки  установлены на съёмных осях, и  прикрыты резиновой накладкой, так вот её методом осторожного  Шокирован снятия удаляем - можно всю, я оставлял на одной кнопке. Теперь нам открывется прекрасный вид на электромагнит  (щуруп на жёлтой скобе не откручивать! Веселый ), однако сняв ось на которой держится кнопка водительского стеклопода мы доберёмся до самого главного! До контактов, которые в ужасном состоянии Грустный Чистим контакты, меряем сопротивление катушки (а электромагнит по сути своей обыкновенная катушка), капелюшечку смазки на упорную хрень под кнопкой, сборка в обратной последовательности.
T 25 min.
$ - 0.
Зато удовольствия от работающей кнопочки ... на оставшийся вечер Улыбка
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
« Ответ #14 : 09 Июля 2009, 20:58:43 »
авто подъем и опускание ТОЛЬКО на авто для внутреннего рынка, как и складывание зеркал, парковочное зеркало, термометр вроде
