11 Июля 2026, 00:19:25 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вниз
Автор Тема: Адаптация оптики  (Прочитано 161143 раз)
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #135 : 10 Ноября 2009, 18:18:48 »
Жаль,что стоковый ксенон для Японии не применяется ни в каком виде для европы. Буду душить японскую галку ,а как начнут душить на тех.осмотре -задушу жабу и поставлю линзы Веселый
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #136 : 13 Ноября 2009, 08:13:40 »
а что ты в личку то Ром... нам ведь тоже интересно... я покупал (правда не рестайлинговые а тюнинговые фары) могу сказать - тут же опытом делиться надо а не мышыть... там стоят оба цоколя под H7 (у меня во всяком случае) и блок конечно крепится снизу фары, но только китайский или корейский... у меня тоже был стоковый ксенон - так пришлось оставить его себе на память Грустный не лезет он (он широкий и плоский) а там место только под компактный внизу...
вот так это было:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.msg217271.html#msg217271
а так стало
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.msg226969.html#msg226969
в личку спросили в личку и ответил Улыбка
да ничего нового не сказал.
все уже есть на форуме , и про лампу в ДЕПО под Н1, и про место под блок, и про то что немного "доработать напильником" фары от ДЕПО Улыбка
Winlin
« Ответ #137 : 14 Ноября 2009, 10:52:22 »
сегодня обнаружил на стекле фар мелкие трещинки. явно не от ударов. пара на каждой фаре в разных местах размеро милииметров по 5 Грустный
bully
г.Хабаровск
« Ответ #138 : 14 Ноября 2009, 19:40:54 »
Плохо Грустный Я только что оплатил DEPO  для Отца на RD1. Привезут завтра-послезавтра.
ЗЫ Ну на крайняк , снимите отражатель с линзой и переставите на оригинальные фары.
TiM[BY]
Авто:CRV II - была...
г.Минск, Беларусь
« Ответ #139 : 15 Ноября 2009, 23:14:46 »
Результат замены штатной фары (с ранее установленным би-ксеноном) на линзованную оптику
(с дополнительной разводкой переключения ближний-дальний).
* DSC01631_1.jpg (34.81 Кб, 400x300 - просмотрено 1108 раз.)
* DSC01642_1.jpg (34.61 Кб, 400x300 - просмотрено 1135 раз.)
* DSC01712_1.jpg (46.95 Кб, 400x300 - просмотрено 1091 раз.)
* DSC01713_1.jpg (42.03 Кб, 300x225 - просмотрено 1141 раз.)
________________________
VW T5 Multivan Panamericana + Seikel
+375 29 660-87-58 Тимофей.
TiM[BY]
г.Минск, Беларусь
« Ответ #140 : 15 Ноября 2009, 23:17:25 »
Часть 2
* DSC01718_1.jpg (45.46 Кб, 300x225 - просмотрено 1139 раз.)
* DSC01719_1.jpg (51.63 Кб, 300x400 - просмотрено 1098 раз.)
* DSC01722_1.jpg (52.44 Кб, 300x225 - просмотрено 1124 раз.)
* DSC01737_1.jpg (40.79 Кб, 300x225 - просмотрено 1082 раз.)
TiM[BY]
г.Минск, Беларусь
« Ответ #141 : 15 Ноября 2009, 23:18:33 »
Последняя...
* DSC01746_1.jpg (35.31 Кб, 300x400 - просмотрено 957 раз.)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #142 : 16 Ноября 2009, 01:02:34 »
Может не в тему, но я брал себе эту ДЕПОвскую оптику, но по каким-то причинам она не подошла к моей машине... Крепления корявые, нижнее и верхнее ушко не дотягиваются до того чтоб их привинтить.... Совпадает только те, которые посередке....
Winlin
« Ответ #143 : 16 Ноября 2009, 06:22:38 »
ну есть такое я пересверливал отверстие на верхнем длинном креплении.
по поводу своих трещинок есть предположение что это последствия мойки в минус 10, мойщики нифига не дают машине прогреться , а сразу поливают. (трещинки кстати в местах рисунка на фаре (прицельный кружочек на дальнем и ободок ближе к краю фары) )
Это линзованная фара ДЕПО как у MIDAVius ?
TiM[BY]
г.Минск, Беларусь
« Ответ #144 : 16 Ноября 2009, 10:45:12 »
Да. Только у него она внутри хромовая, а у меня чёрная.
С установкой действительно пришлось помучаться - пришлось разбирать весь перед, но результат на лицо.
Основное замечание такое же как у всех - есть незначительные отклонения по крепежу (пришлось подточить на обеих фарах
боковые крепления, которые вставляются в ушки на крыле) и на одной из фар дополнительно высверлить крепёжное отверстие.
Сразу после мойки обе фары подпотели - планирую помимо штатных отверстии под вентиляцию установить такие же как были на родных (с резинками в форме барашка).
glerant
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #145 : 17 Ноября 2009, 08:34:04 »
На ксеноне стоят автоматические корректоры, т е на панели приборов отсутствует ручка управления ими. А чтобы не слепить встречных, в момент переключения с дальнего на ближний фары автоматически немного при опускаются и наоборот.
Господа, не морочьте себе голову, сам разбирал фару, до малейших деталей, ничего Вы с ней не сделаете, корректировка отражателя, лишь изменит поток света, но галочки блика фары останутся на месте. Заточена она под правосторнее движение.
Ничего там в ней приопускается, более того в момент когда она переключается с ближнего на дальний, - лишь приоткрывается колпачок лапочки, тем самым мы видим более открытую лампу и поток света увеличивается.
Выход прост и их два
1. Замените фары на ЕВРОПЕЙСКИЙ вариант, как было предложено выше
2. По мне родные дороже. Измените  симметрично, высоту шторки разжигателя ксеноновой лампы,
Здесь был выложен один из спобосов регулировки света фар под американку ( ___  ___ )
вот адрес топика http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.120.html
Но хочу напомнить, что свет фар правильный и удобный для Российских дорог должен выглядит так - __/  __/, у японок \___ \___
Для этого только симметрично изменяем высоту шторки в правую сторону, в топике все написано,
По материалу я лично планирую использовать  для увеличения высоты шторки использовать фольгу для ремонта глушителя, она термостойкая плотная, при этом необходимо с внутренней его части затемнить термостойкой краской.
Если будут советы пишите.
Фото отчет выложу как закончу.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #146 : 23 Ноября 2009, 23:14:39 »
glerant, а если поставить линзы, это не вариант?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #147 : 27 Декабря 2009, 13:55:56 »
вариант канеш, только не DEPO если ставить - то ксеноновые от Hella с автокорректором (ну или хотябы просто электрокорректором, а для этого - надо фары (точнее их корпуса) которые идут в комплектации с электрокорректором.
З.Ы. именно такой ксеноновый тюнинг я буду делать когда поменяю свою ласточку на 2006 г с полным фаршем.
З.З.Ы. если интересно - эта пипка (Хайлайт Аджастер) на экзисте стоит 6 тыр Грустный вот ее номер 33130-SJK-J01, а сама фара (правая - 33101-SCA-G11) 12 тыр Грустный( только вот она не под ксенон  В замешательстве
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #148 : 01 Марта 2010, 15:34:59 »
так как тему "КСЕНОН ВСЕ + и -" закрыл СанСаныч, буду писать тут:
странное дело. раскопал у себя японческий каталог и нашел по своему номеру кузова что делалась моя машина в двух вариантах (с галогенкой и с ксеноном)
причем на мою машину (прямо по моему номеру кузова/двигателя) можно заказать фары и с ксеноном:
33101-S9A-J01 (R) и 33151-S9A-J01 (L)
...и с галогеном:
33101-S9A-003 (R) и 33151-S9A-003 (L)
видимо потому что ксенон был "опция" и кто из японцев ее не хотел брать - ездили на обычном галогене... причем сама блок фара и на те и на те лампы имеет маркировку
HCR - 88 (HCR - 89)
но это я так... в качестве информации (если кому интересно)
вопрос же у меня следующий:
кто разбирал фару эти шторки (33110-S9A-J01 и 33160-S9A-J01) написано что есть левый и правый Непонимающий
а если просто переставить слева направо? кто-нить экспериментировал? я реально подумываю купить вторую (только уже родную) ксеноновую фару и устроить им маленький рестайлинг...
* Jap_cat01.JPG (102.12 Кб, 745x522 - просмотрено 1209 раз.)
* Jap_cat02.JPG (73.75 Кб, 746x524 - просмотрено 1087 раз.)
* IMG011.jpg (43.84 Кб, 800x600 - просмотрено 2020 раз.)
« Ответ #149 : 01 Марта 2010, 15:46:01 »
По рестайлинговой оптике, смотрим с поста №74 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67291.60.html
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вверх
