13 Сентября 2026, 08:23:48 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 42   Вниз
Автор Тема: ДТП - Стоимость восстановления.  (Прочитано 343278 раз)
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #420 : 21 Декабря 2011, 12:14:10 »
Не обошла сия чаша и мой автомобиль......
Сочувствую...
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #421 : 21 Декабря 2011, 12:15:12 »
Спасибо Лёха!
« Ответ #422 : 21 Декабря 2011, 12:18:32 »
Сочувствую...
даааа.... не смертельно канешна ...... но очень не приятно... Грустный
Аlex CR-V
« Ответ #423 : 21 Декабря 2011, 14:10:45 »
радует то, что подушки несработали....... удар не сильный был
« Ответ #424 : 21 Декабря 2011, 14:40:43 »
Отделался пустяком!
Саш, снимаешь бампер и правишь практически руками или четырьмя руками.
Номера 4 и 5 правятся на коленке. Номер 3 то же легко поддается рихтовке.
Бампер лопнуть не должен, а вот пистонами придется запастись  - KJ-1013, KJ-066
Аlex CR-V
« Ответ #425 : 21 Декабря 2011, 15:01:14 »
Отделался пустяком!
Саш, снимаешь бампер и правишь практически руками или четыремя руками.
Номера 4 и 5 правятся на коленке. Бампер лопнуть не должен, а вот пистонами
придется запастись.
Бампер уже снял (при перевозке в гараж, под действием тепла в салоне  практически выпрямился сам , только немного погреть и придать форму) , руками немного вытянул №4, (капот не открывался), вот №5 попробую в гараже на верстаке при помощи молотка и какой то матери..... пистоны протерял, один только нашел, но это уже мелочи..... сейчас ищу денежку, надо будет после праздников загонять к мастерам.... нижнюю балку передней панели надо будет вытягивать.....
« Ответ #426 : 21 Декабря 2011, 15:06:43 »
Номер 2 при распрямлении любит идти винтом. Но это мелочи.
Придав ему правильную форму, ставится в натяг. Деталь мягкая.
Номера пистонов подписал, стоят копейки.
Аlex CR-V
« Ответ #427 : 21 Декабря 2011, 15:11:38 »
вот ещё уши на фарах поотлетали
и решетка радиатора треснула в одном месте
Аlex CR-V
« Ответ #428 : 21 Декабря 2011, 15:14:52 »
так №2 крепиться тремя болтами, можно сделать я думаю, ну или на крайний случай заменить можно например какой нибудь желеной балкой прямоугольного сечения, уж дырки насверлить это не проблема.....
« Ответ #429 : 21 Декабря 2011, 15:18:34 »
Согласен, заменить и закрасить вполне сойдет.
А вот уши фар....это извечная беда. Ни пайка, ни клей их не берет.
Как вариант, примастырить пластинами и заклепочками. Правда, при условии,
что есть за что зацепиться. Трещину в решетке - клей и стянуть изнутри.
Аlex CR-V
« Ответ #430 : 21 Декабря 2011, 15:22:35 »
Там как раз место крепления нижних шурупов крепления решетки радиатора  Грустный
если не получится, то придется заказывать DEPO
« Ответ #431 : 21 Декабря 2011, 15:30:37 »
А если помучаться? Непонимающий
Аlex CR-V
« Ответ #432 : 21 Декабря 2011, 15:38:44 »
ну это как вариант  Улыбка
« Ответ #433 : 21 Декабря 2011, 15:42:08 »
Вот держу под рукой, в качестве справочника.
Мало ли....
-refitcar.ru
-kraker.ru
Аlex CR-V
« Ответ #434 : 21 Декабря 2011, 15:51:53 »
благодарствую
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 42   Вверх
