30 Июля 2026, 07:51:11
Пробило катушку зажигания.
Тема: Пробило катушку зажигания. (Прочитано 117390 раз)
arTauRuS
присматриваюсь к сервантам,пока Чирок
Авто:RD1
г.Альметьевск
Re: Пробило катушку зажигания.
23 Февраля 2009, 16:52:49 »
Спасибо откликнувшимся, причина в пробитой катушке...
Совпадение дурацкое. Сегодня собрал генератор импульсов и напрямую к катушке подсоединил, сразу слышно пробой внутри (характерный треск разряда), до этого при заводке стартер все перекрывал.
Огромный респект Ирбису за его отчет по пробитой катушке (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29495.0.html
) тоже подкинул восьмерочную, искра появилась. Теперь жду оригинал.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
23 Февраля 2009, 18:28:08 »
Молодец. Оперативно. Да еще и очумелец в придачу. Здесь такие нужны. А то некоторые так голову заморочат со своей диагностикой, на несколько страниц советов, а толку никакого.
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
19 Марта 2009, 18:36:19 »
Цитата: Olegovalp от 26 Декабря 2008, 09:22:54
Катушка подойдет только родная-она очень маленькая и специфической формы-толко родная...
Марка катушки ТС-08А(фирма-TEC)
Ирбис
год:1995
г.Шымкент (ЮКО)
Ответ #18 :
13 Апреля 2009, 22:09:59 »
Кстати по теме. До сих пор езжу, около 4000 киломэтрофф прошел, жалоб нет
. Так что если не найти (как у нас) или дорого-это Ваш выбор
И зимой с полпинка кстати заводилась. Я честно говоря уже о замене на родную катушку и забыл давно и тут на мыло извещение пришло о шевелении в теме
Ysun
Авто:Honda CR-V Japan 1997 АКПП
г.Анапа
Ответ #19 :
21 Июля 2009, 14:43:25 »
В ноябре был на сервисе проводил ТО и попутно просил разобраться с редким подтраиванием на холостых. Меняли свечи, провода, дошли до трамблера и стопорнулись. С виду все было вполне нормально. А менять на что не было в наличии.
И вот под Новый Год получил я "подарочек", пробило катушку ;-(
Заказал родную и учитывая что сейчас конец новогодних праздников приходится аж на 15-17 января, пришлось прибегнуть к варианту замены катушки на ВАЗовский. Вполне нормально проездил весь январь, около 1000 км. Катушка пришла в начале февраля :-)
Странник
Maratka
Ответ #20 :
09 Августа 2009, 21:23:59 »
Может кто подскажет в чем дело. Пропала искра на ходу. Дигатель пару раз дернулся и заглох. Бензонасос гудит. При повороте ключа на старт загорается лампочка АБС. Стартер крутит. Волшебную кнопку нашел, не помогло. Причин этому наверно много, но вот лампочка АБС... Сигналка блокирует стартер. Он крутится, значит не она.
Ответ #21 :
09 Августа 2009, 21:28:31 »
проверить наличие ремня ГРМ
Maratka
Ответ #22 :
09 Августа 2009, 21:53:46 »
Ремень на месте.
Ответ #23 :
09 Августа 2009, 21:57:21 »
коды считай, мож чё вылезло
Maratka
Ответ #24 :
11 Августа 2009, 08:48:50 »
Все оказалось довольно просто. Пробита катушка зажигания. Поставил новую, все работает. Но, на стартере лампочка АБС загорается, после гаснет, может так и надо?
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #25 :
11 Августа 2009, 10:12:43 »
Думаю все в порядке. Если я правильно понял. Лампочка ABS загорается при повороте ключа, и гаснет через пару секунд после старта. Это нормально. Вот если бы она горела после старта, вот здесь бы стоило насторожится!
KIA
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, пруль, Япония
г.Пермь
Ответ #26 :
24 Февраля 2010, 14:56:49 »
Ну форум вообще, супер, всем респект. Всем спасибо. Ценная инфа.
Саратовец64
Авто:CR-V 1
Ответ #27 :
08 Марта 2010, 20:18:58 »
какая катушечка.( номерок ) бы. про запас. и проверить как ? чтоб потом на нее думать. нам пенькам помощь подробная нужна.Кирилл направь.
(29.19 Кб, 640x480 - просмотрено 3240 раз.)
Ответ #28 :
08 Марта 2010, 20:39:45 »
Большое количество дублей откликается на ОЕМ 30510-PT2-006
glserg
Ответ #29 :
22 Июля 2011, 19:08:35 »
Интересно родная катушка сколько киловольт даёт на выходе ?
