09 Сентября 2026, 19:04:17
Пробило катушку зажигания.
Тема: Пробило катушку зажигания. (Прочитано 118392 раз)
Re: Пробило катушку зажигания.
Ответ #60 :
28 Октября 2013, 19:06:26 »
Надо все переделать, как положено.
И в первую очередь, это касается профиля пользователя.
EvgeniyTankov
Авто:Honda CR-V Японец АКПП правруль RD-1
г.Новоалтайск
Ответ #61 :
28 Ноября 2013, 21:43:01 »
У меня тоже заглохла на ходу. Хорошо что не успел далеко отъехать от родственников. Начал искать в чём проблема. Вынул свечу и на корпус, покрутил искры небыло. Позже меня стали пугать, что так делать нельзя, сгорает трамблёр. Типо так срабатывает защита. Только, что это за защита такая, что из-за неё приходится так много тратить денег. Загнал к ним в ограду и пошёл домой пешком. Сел читать форум и через два дня потащили до моего гаража. Когда снял катушку там пружинки небыло со стороны вывода к крышке, как на картинках форума, а был только какой то обломыш, болтающийся внутри. И как я раньше ездил... И всё же я проверил сопротивления, выкинув обломыш и прикладывая к тому что осталось щуп, опредилил, что на высокоомной обрыв. Побежал в магазин купил новую, поставил. Завелась с полоборота. До поломки мотор вроде бы работал примерно также. Ну если только клапана чуть меньше чакали. Может это мне так кажется. Ещё точно помню радио у меня цокала в такт мотора. Думал как решить проблему с помахеми от мотора. Даже слушать его не хотелась из-за этого. Оказалась вот откуда ноги росли. После замены сгоревшей катушки перестали идти помехи и на радио. Думаю это многих на мысль наведёт проверить катушку зажигания.
к 437
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП,В20В3, левый руль, европейка
г.Обнинск
Ответ #62 :
10 Февраля 2014, 19:38:36 »
Здравствуйте! Поменял катушку не дожидаясь полного отказа.Переживал, не напрасно ли заказал новую? Мобилетрон брать не захотел, купил NGK.
Снял старую, измерил сопротивление: первичная 0,7 Ом, вторичная 16,5 кОм. сопротивление в норме. Возможно, конструкция такова,
что пробивает по мостикам поддержки катушки в корпусе. Заодно почистил бегунок и контакты в крышке, все заросли окислами.
Изменений в характере старта не почувствовал, моя ласточка неплохо заводится
Про улучшение динамики тоже выскажусь осторожно,
думаю машина побежала резвей.
В качестве лирического отступления скажу: починяя свою машинку и проникая в ранее неведомые уголки, не перестаю удивляться
качеству замысла, исполнения и долголетия наших машин. Под крышкой трамблёра всё в первозданном состоянии, только вчера с завода...
(189.68 Кб, 820x881 - просмотрено 2682 раз.)
(116.43 Кб, 407x790 - просмотрено 2284 раз.)
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
Ответ #63 :
15 Февраля 2021, 09:07:27 »
Приветствую!
У меня была похожая ситуация на Вашу. На этом форуме нашел решение проблемы-катушка зажигания. На фото как раз видны "коронные" серые пятна! Заменил на мобилетрон. Все четко и без нареканий работает.
(180.49 Кб, 432x576 - просмотрено 951 раз.)
(178.82 Кб, 432x576 - просмотрено 941 раз.)
