29 Сентября 2026, 08:02:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )  (Прочитано 57789 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 29 Декабря 2008, 07:15:54 »
при хорошем ударе может весь кузов повести
согласен, все может быть. Жидковатая машинка все таки
QRZ
« Ответ #16 : 30 Декабря 2008, 18:21:53 »
при хорошем ударе её должно повезти НО строго как задумали инжинеры разробатывая кузов у любой современной машиы есть части кузова с повышенной прочностью и наоборот поглащаюшие удар , капот как заз должен поглашать удар.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #17 : 31 Декабря 2008, 09:03:28 »
Думается мне , что это все таки не удар. Может что то с элементами подвески. Кто то писал, что от хорошего удара как бы кулак (цапфа ) разгибается. не очень верю, но возможно. Геометрист посоветовал чуть удлинить верхнюю тягу, грит на бумерах такая ерунда часто бывает, удлиняют и тогда все регулируется. Тепло будет, попробую Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #18 : 31 Декабря 2008, 09:06:04 »
тяга 5 на рисунке выше. Кстати, они вроде прямые, а не изогнутые как писал FOX-007
saloGUY
« Ответ #19 : 21 Января 2009, 08:30:35 »
вчера был на диагностике у официалов - красиво у них там - чистенько, красно-серенько и много всякого оборудования, так вот, проходил я вчера настройку углов колёс, итог:
1. переднее правое - усё в норме
2. переднее левое - усё в норме
3. заднее левое - усё в норме
4. заднее правое - "ДОМИК"  Улыбка поприветствуйте и меня в клубе "домиков"
Теперь будем искать путь решения этой проблеммы.
* domik_v_derevne.JPG (26.51 Кб, 336x448 - просмотрено 1125 раз.)
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #20 : 21 Января 2009, 09:33:13 »
Привет, брат Смеющийся
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #21 : 21 Января 2009, 09:38:00 »
кстати, что думаешь по этому поводу? Тут предполагают, что кузов поведенный.
saloGUY
« Ответ #22 : 21 Января 2009, 10:10:12 »
Пообщаюсь с мужиками, которые мне недавно передок вытягивали после ДТП, может там тоже нужно или можно что нибудь дёрнуть или потянуть Улыбка
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 11:15:09 »
мне геометрист говорил, что можно верхний рычаг удлинить(вставку сделать).
Говорит на бэхах такая проблема часто очень бывает, они таким способом лечат. Я пока не делал, не смог открутить рычаг возле кузова. Некрасиво конечно, но особо не мешает
saloGUY
« Ответ #24 : 21 Января 2009, 13:40:32 »
О! только что позвонили из Хонда-центра, где вчера делали регулировку углов и сказали чтобы я подьехал, они разобрались с моей проблеммой ("домик" заднего правого колеса) и попробуют её устранить! Улыбка
Посмотрм, о результатах напишу!
Здрасте!
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #25 : 21 Января 2009, 14:14:52 »
Обязательно пиши!, у меня почему то тоже именно заднее правое не срослось на стенде.. чуть чуть совсем.. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #26 : 21 Января 2009, 14:59:18 »
ждем с нетерпением. Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #27 : 23 Января 2009, 11:26:01 »
saloGUY, ну что сказали тебе ? Не томи Подмигивающий
saloGUY
« Ответ #28 : 23 Января 2009, 12:56:05 »
Я только сегодня к 15 часам туда еду
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #29 : 23 Января 2009, 13:56:28 »
понял, ждемс Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
