09 Июля 2026, 22:15:33
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Топливный фильтр - Проблема с запуском.
Тема: Топливный фильтр - Проблема с запуском. (Прочитано 19782 раз)
kILLness
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
24 Декабря 2008, 18:31:29 »
При плюсовой температуре заводилась с первого раза, но вот пришла зима...
Не дожидаясь начала оной сделал следующее:
- поменял свечи;
- поменял АКБ;
- поменял воздушный фильтр;
- сменил масло (полусинтетика Motul 10W40).
При минус 10 заводится с 6, а то и с 7-8 раза... При минус 14 чуть акб не посадил. Возможно причина в топливном фильтре (но признаков, что его пора менять нет - на газ до пола реагирует как и должна).
Друг привел пример своей Toyota, где замена форсунки и датчика холодного пуска все излечила.
Что делать?
Володя.
г.Алтай
Re: Топливный фильтр - Проблема с запуском.
24 Декабря 2008, 18:36:47 »
Я бы не сказал что маслице зимнее..
а поиск тебе в помощь
kILLness
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
24 Декабря 2008, 18:41:03 »
Ждал такого ответа... спасибо и на этом, но...
морозов ниже 15 у нас не было
на форуме все обсуждают то, что машина заводится со второго раза (мне бы их проблемы). Другого поиск не выдает
Да, и еще стартер крутит двигу отлично, такое впечатление, что не хватает бензина...
Володя.
г.Алтай
24 Декабря 2008, 18:45:57 »
Дык вот ты ту тему и почитай..
Подчерпни так сказать чего-то нового для себя..
OhotNIK
Авто:СR-V, МКПП,"канадка"
25 Декабря 2008, 10:19:36 »
свечи ставил рекомендованые на этом Сайте или те которые продаваны посоветовали, это очень важно !!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
25 Декабря 2008, 10:45:23 »
Еще варианты: 1. Утечка через регулятор давления топлива в топливной рейке, как результат, нет нужного давления бензина перед форсунками. Замерзший регулятор могло заклинить в открытом положении. 2. Форсунки затыкаются из-за лаковых отложений в них - чистить.
kILLness
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
25 Декабря 2008, 15:42:39 »
Мужики, спасибо за советы.
Destroyer
Авто:Honda CR-V I
г.Петропавловск-Камчатский
26 Декабря 2008, 07:01:44 »
Такая же проблема. Ты нашёл решение или все-таки нет? Второй год такая ерунда.
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
26 Декабря 2008, 07:07:14 »
Залог хорошего пуска - нормальные форсунки (читые , не текут), чистый клапан хх (соответственно и фильтр воздушный) нормальное зажигание (бронепровода ,свечи), ну и конечно живой аккумулятор.Про масло я не рассуждаю( в принципе если крутит нормально то пуск будет )
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
26 Декабря 2008, 09:20:10 »
Если забит топливный фильт тоже такие же симптомы.
Olegovalp
kILLness
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
26 Декабря 2008, 17:48:06 »
Постараюсь в ближайшее время поменять топливный фильтр (хотя признаков его зас?:%;№ти нет) и помыть форсунки (но х.з., она летом из япии пришла, здесь ела только 2-й бензин), об итогах отпишусь.
Вопрос к Destroyer, а что ты делал, шоб знать, что не помогло?
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
27 Декабря 2008, 16:08:12 »
Читал,что чистота топливного фильтра влияет на срок службы насоса,пишут,что в наших условиях нужно менять через-15 тысяч километров,а в Германии я знаю люди годами не меняют.
Olegovalp
alenok
27 Декабря 2008, 21:06:27 »
Ага, и у каждого владельца авто дома в кладовочке валяется манометр для подключения к топливной рейке
28 Декабря 2008, 01:15:38 »
...подытожил!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
28 Декабря 2008, 06:49:07 »
Всем привет! Как закачивает топливный насос? Вероятность низкого давления топлива или его недостаток. При множестве включений и прокрутке стартером двигателя насос заполняет топливную рампу или создаёт нужное давление. После этого повышенные обороты двигателя обеспечивают нормальную работу насоса и достаточное давление, в системе перекрывая утечки или подсос топливной системы.
Посмотреть насос, сетку клапана холостого хода, заменит топливный фильтр, и проверить трубки топливной системы на предмет утечки или подсоса, ведь зима не лето.
Повышенная влажность зимой предъявляет жесткие требования к системе зажигания, особенно к проводам и свечам, а также к герметичности свечных колодцев, но я больше склоняюсь к варианту связанному с топливной системой. Удачи!
ma1ex
