30 Июня 2026, 23:07:41 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 683790 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1080 : 04 Ноября 2013, 20:32:47 »
Вот вариант с описанием и схемой
Вопрос про автокорректор.
Почитал, по изучал. Пришел к выводу, что автокорректор работает в случае нагрузки на ось (груз в багажнике, проезд по кочке-яме). Т. е. в том случае, когда срабатывает подвеска.
А я почему то думал, что принцип работы автокорректора основан от отношения горизонтальной оси автомобиля к уровню горизонта.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1081 : 04 Ноября 2013, 21:01:06 »
Ну так при нагрузке подвеска проседает и угол меняется,а при кочках,фаре вряд ли хватит времени, подняться или опуститься, так как нужна определённая составляющая времени!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #1082 : 04 Ноября 2013, 21:03:28 »
Есть и такие варианты, китайцы делают автокорректоры со встроенным датчиком горизонта. Но на самом деле вариант с подвеской правильней. Иначе при движении под гору фары будут задираться вверх, а при движении в гору наоборот упираться в землю
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1083 : 04 Ноября 2013, 21:15:45 »
Тоже верно. Решил пока отложить вопрос с автокорректором. Хотя сейчас по купонам можно купить СИЛЫЧ-ЗЕНИТ с хорошей скидкой.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1084 : 04 Ноября 2013, 21:16:27 »
И вот тут, начнётся самый кайф для встречняка!
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #1085 : 05 Ноября 2013, 00:35:42 »
То есть, получается, что при проезде, например, лежачего полицейского всё равно буду слепить впереди едущего через зеркало?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1086 : 05 Ноября 2013, 00:54:26 »
Ну ты же не едешь по лежачему,а пересекаешь его,это буквально секунды и кого тут успеешь ослепить !
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1087 : 24 Ноября 2013, 01:05:47 »
такой вопрос, на галогеновую фару на ближний подходят + и - провода или минус берется массы?
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #1088 : 30 Ноября 2013, 22:34:22 »
А я ставил блоки розжига под заглушку над радиатором, которая на клипсах. Снял, перевернул, по краям зачистил поверхность ацетоном. Приклеил на комплектный скотч и притянул двумя саморезами. Лишнюю часть саморезов сточил на наждаке. Проводку от них к лампам проложил рядом со штатной скрепив нейлоновыми стяжками. Отверстия в крышках ближнего "ходового" света сверлил сверлом на 22, ранее был куплен комплект для установки ручек "защёлка" в межкомнатные двери, вот и для машины пригодился. Крышки с фар снимал без дополнительного демонтажа чего-либо, ну у кого какие "лапы".
Nickolasss
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1089 : 06 Марта 2014, 11:28:33 »
коллеги, есть вопрос про задние фонари.
в обоих фонарях перегрелись патроны  где стоит лампа стоп/габарит
один из них лопнул и лампа в нем больше не держится, второй тоже похоже расколется при следующей замене лампочки.
может кто знает, где купить патрон на замену? продаются ли отдельно они от заднего фонаря?
аналогичные патроны от других машин  может какие подходят?
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1090 : 06 Марта 2014, 16:19:46 »
тут просматривал тему про доп. оборудование и наткнулся вот на такое фото:
И тут поймал себя на мысли: Эй а ведь у него стоят линзы в колодце для дальнего света и габаритов!
И сразу возник вопрос, это сами фары неоригинальные, либо же в оригинальные фары были интегрированы ангельские глазки и эти линзы.
Собственно на ангельские глазки мне как то чихать, а вот линзы на месте для дальнего света очень бы хотелось заиметь.
* Linz.jpg (92.43 Кб, 800x620 - просмотрено 1144 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1091 : 06 Марта 2014, 16:26:42 »
     Ещё-бы фото открывалось... Грустный
timezzz
« Ответ #1092 : 07 Марта 2014, 09:00:04 »
исправил
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #1093 : 20 Марта 2014, 08:20:20 »
В общем это был мой последний эксперимент с китайскими диодами!!! Ничего лучше нет аналогового света, пусть хоть он не такой "мажорный" и "пантовый",
но за то надёжный!!!
Что и требовалось доказать....... уже год просто тащусь от света....
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145866.msg742594.html#msg742594
Не гонялся бы ты.... (цитата Пушкин) без обид Улыбка
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1094 : 20 Марта 2014, 11:44:56 »
В общем отписываюсь дальше.
Сегодня взял эту панель, пошёл в мастерскую к электрику, подсоединил 12 к цоколю, и лампочки загорелись!!!
Тогда что же произошло, подумал я??? Так и не понял!!!
Подошёл к машине и проделал ту же операцию что и вчера, т.е. установил светодиодную панель в плафон, и всё заработало!!! Непонимающий
Что произошло и почему в прошлый раз перемкнуло- я так и не понял!!! Непонимающий
Как вариант возможно в месте пайки проводов оголённые контакты всё таки перемкнулись..., не смотря на то, что я всё осматривал, чтобы ничего не соприкасалось... Непонимающий Шокирован
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 85   Вверх
