overc
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V III, 2.4i, АКПП год:2008 г.калининград
« Ответ #1155 : 29 Сентября 2016, 20:17:50 » |
Подскажите пожалуйста партномер патрона в повторитель стопсигнала, что на задней двери установлен.
zoo
« Ответ #1156 : 09 Октября 2016, 09:54:00 » |
Всем привет.
Подскажите, перестали гореть задние габариты, только задние. Все остальное в норме. Лампы менял уже 2 р - не светят. Предохранители, судя по схеме - не при чем. Появилось после установки диодных ламп - сперва затухла одна, потом другая, решил поменять, а света нет...
Что может быть?
 Имя:Роман Авто:CR-V I, II, III EXE. Все 2л АКПП год:1998, 2003, 2007 г.Тула
« Ответ #1157 : 09 Октября 2016, 13:11:53 » |
У светодиодных полярность есть. Попробуй перевернуть их контактами
Leon03
« Ответ #1158 : 12 Октября 2016, 21:31:48 » |
Всем привет. Недавно купил Серванта 3 поколения. Не горит фара. Заменил лампу - не помогло. Может кто на вскидку скажет что еще менять? Может блок розжига? Конечно доеду к электрикам в выходные.... но может кто знает и подскажет что поменять? Всю ветку не читал. Прошу не ругать ( как это происходит на форуме Тойоты  )
Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #1159 : 13 Октября 2016, 13:12:09 » |
Первым делом проверить предохранители.
Leon03
« Ответ #1160 : 13 Октября 2016, 22:27:55 » |
Предохранители проверил сам. Потом менял лампу.....
overc
« Ответ #1161 : 14 Октября 2016, 19:24:54 » |
Заменил на днях лампу повторителя стопа и совмещенные стопы/габариты на LED. До этого были заменены на LED передние габариты (W5W), задние повторители габаритов (W5W), и подсветка номера (W5W). На приборке никаких ахтунгов не загорелось, с автоматом проблем нет. Что оставлю в задних фонарях без изменений - штатные лампы поворотников и лампы заднего хода/противотуманку.
zoo
« Ответ #1162 : 16 Октября 2016, 11:53:16 » |
Действительно, перевернул лампы, все загорелось.
Теперь не понимаю, как я до этого уже менял несколько раз и попадал с первого раза, а тут раз пять перетыкал - и ниразу не попал в полярность.
SMax007
Имя:Максим Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП год:2008 г.Курск
« Ответ #1163 : 05 Ноября 2016, 18:41:35 » |
Други!
Подскажите, какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок ("VSA OFF", "P" - парктроник и др.) на торпеде?
Перестали подсвечиваться...(((
Не считай других глупее себя. Знания - вещь приобретённая.
vova_kar
Имя:Владимир Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L год:2008 г.Самара
« Ответ #1164 : 05 Ноября 2016, 19:27:32 » |
Предохранитель №14 на 7,5 А, под торпедой, посмотрите!
SMax007
« Ответ #1165 : 05 Ноября 2016, 20:28:15 » |
Спасибо, vova_kar!
Проверю его... А что на этом предохранителе ещё сидит (кроме нескольких кнопок на торпедо)? Что еще не должно работать в случае его перегорания? Он же наверняка еще что-то питает...
SMax007
« Ответ #1166 : 05 Ноября 2016, 20:35:37 » |
Может, у кого-нибудь есть ссылка на электрическую схему?..
vova_kar
« Ответ #1167 : 06 Ноября 2016, 10:04:55 » |
SMax007
« Ответ #1168 : 07 Ноября 2016, 20:47:16 » |
Еще раз спасибо, vova_kar!
Эти доки у меня есть. Это мануал на американок. Электрооборудование у них отличается от наших.
Вчера нашел книгу изд-ва Анта-ЭКО на русском. Там есть наши схемы. Читать схемы не сложно, но в pdf плохо виден мелкий шрифт обозначений. Ссылку не сохранил, поскольку сайт дал скачать книгу (размер 382 Мб).
З.Ы. насколько я понял из схем, на этом предохранителе №14 сидит еще и подсветка нижнего бардачка. Она работает... вытащил одну лампочку из кнопки включения парктроника - не прозванивается. Сделал печальный вывод, что погорели ВСЕ лампочки как минимум на двух кнопках ("VSA OFF" и "P").
Еще не горит кнопка блокировки стекол на мастер-пульте водительской двери. Не помню, должна ли она подсвечиваться?...
Harrican
Имя:Олег Авто:CR-V III 2.0 год:2008 г.Екатеринбург
« Ответ #1169 : 08 Ноября 2016, 09:59:39 » |
пару тройку последних страниц пересмотрел. Подскажите, какие галогенки лучше всего поставить в фары? Едешь по трассе, машины обгоняют, у всех свет-как свет, яркий, с большой площадью видимости, завидно  !!! Такой-же хочется.
