20 Августа 2026, 12:03:13 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 692563 раз)
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #1170 : 11 Ноября 2016, 13:14:51 »
Попробуйте Osram Night Breaker Unlimited, не ксенон, но светит хорошо
Graw
Авто:Honda CR-V III 0.1
« Ответ #1171 : 20 Ноября 2016, 18:14:17 »
Народ! Подскажите какой у нас модуль линзовый (галоген) оригинальный стоит?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1172 : 23 Ноября 2016, 20:53:35 »
Всем добрый вечер!
Не найду какой предохранитель отвечает за подсветку на рычагах переключения света фар и стеклоочистителей Обеспокоенный. Перестали гореть при включенных габаритах. Кто сталкивался? В обсуждениях попалось только про кнопку на торпеде - VSA. Заранее спасибо. Улыбка
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #1173 : 28 Ноября 2016, 10:14:59 »
обратил внимание,тоже не горит.Так должна гореть или нет?посмотрите у себя пож.
MaxS72
Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл)
год:2017
« Ответ #1174 : 28 Ноября 2016, 10:37:40 »
На переключателях света и дворников подсветки нет, там просто риски нанесены белым цветом.
была CR-V III Elegans 2008
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1175 : 28 Ноября 2016, 11:21:43 »
2 Злой
[/quote]
А подсветка ключа зажигания тоже не горит?Непонимающий Не чета не так. Грустный Неужели 4 года не обращал внимания Шокирован Шокирован Шокирован Хотя вроде помню место ключа имело подсветку.
Посмотрите у себя пожайлуста!!!! Или это только у нас двоих Веселый Смеющийся
zee
« Ответ #1176 : 28 Ноября 2016, 14:41:53 »
Когда в машину садишься, подсветка ключа зажигания подсвечивается зелёным. Так же горит панель приборов.
До того момента, как двери не заблокируешь кнопкой. При блокировке дверей сразу всё тухнет.
vitalich1
Авто:CR-V, 2.4, автомат, левый руль,
г.Новокузнецк
« Ответ #1177 : 09 Февраля 2017, 17:56:58 »
Подскажите плс.
В правой фаре не работает автокорректор и фара светит вниз.
Залез в отверстие для замены лампы - лампа болтается вверх/вниз вместе с ее креплением. Получается слетело что-то? Сам моторчик жужжит где-то при вертикальном изменении положения авто. Как правильно залезть внутрь фары, фару снимать надо? Может есть схема фары - как внутри все устроено и что проверить?
У меня точно такая же ситуация. Кто-нибудь может подсказать как исправить?
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #1178 : 10 Февраля 2017, 17:57:31 »
У всех так,пусть не заморачивается.
Олег998
Авто:cr-v3 2,4
г.москва
« Ответ #1179 : 18 Февраля 2017, 16:12:21 »
Меняются у нас стёкла на птф?
Мирянин
« Ответ #1180 : 18 Февраля 2017, 19:51:59 »
Покупал стекло за 500 и менял разбитое,без проблем.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #1181 : 21 Февраля 2017, 14:06:33 »
Заказал ПТФ DEPO 217-2034P-AE. Вроде должен быть полный комплект. Мож кто заказывал, там светоотражатели идут?
Drauk
г.Алматы
« Ответ #1182 : 11 Марта 2017, 20:22:01 »
Пришли, полный комплект. Хромовые накладки, сами ПТФ с металлическими ножками, реле, кнопка, предохранитель, проводка, толпа хомутов.
Вот только теперь вопрос как их на проводке подключить, там на конце вроде фишка а куда ее втыкать ума не приложу. пошел тему курить мож где есть схема подключения, а если нет, то можете объяснить как их запитать?
Drauk
г.Алматы
« Ответ #1183 : 23 Марта 2017, 15:10:22 »
Поставил ПТФ, но подключить не смог. В соединительном блоке есть разъем, туда как раз подходит фишка от ПТФ, но втыкать туда не рискнул. Подскажите для чего этот разъем? на самой фишке 2 провода красно черный, как я понял это минус и белый - плюс. красно черный идет на кнопку, белый на реле. Можно ли для подключения ПТФ использовать разъем в соединительном блоке? с каких ножек там идет питание?
* razemsoedbloka.jpg (200.58 Кб, 1564x659 - просмотрено 928 раз.)
* fishkaptf.jpg (79.47 Кб, 615x538 - просмотрено 863 раз.)
neow
г.москва
« Ответ #1184 : 27 Марта 2017, 15:58:23 »
Добрый день
Ребята подскажите кто ставил в птф светодиоды нового поколения?) Типа таких.... Комплект светодиодных ламп SVS H11 CREE-XM-L+COB 2200LM 30W
Скиньте фото плиз ...
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 85   Вверх
