18 Августа 2026, 07:05:31 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 692235 раз)
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #255 : 10 Октября 2008, 14:11:35 »
H1 в ближнем. в габаритах бульба обычная безцокольная.
А какая Лампа стоит в противотуманке с каким цоколем ? За ранее большое спасибо.
H11. Не забывайте про FAQ.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #256 : 24 Октября 2008, 22:41:30 »
Форумчане!
Подскажите пожайлуста где стоят блоки розжига на родном ксеноне. Если можно с фото.
Купил Хелловские блоки розжига не пойму как задумано их крепление (никаких лишних отверстий) и болты которые крепят крышки короткие. На хомуты крайне не хочется. Подскажите кто как крепил и где?
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #257 : 25 Октября 2008, 03:43:24 »
По-поводу "не заводского" ксенона... Поставил себе корейско-китайский,не помню название,в фары. 2раза меняли лампы,1раз блок розжига. За 6 месяцев эксплуатации!!! Ехе хочу в основном из-за родного ксенона
Я и знокомые брали тут-дорого зато качественноhttp://www.xtralights.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=2
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #258 : 25 Октября 2008, 06:15:46 »
 Кто не видел - Старт ксеноновой лампы.
* CIMG3735_(1)_(1).JPG (77.96 Кб, 320x480 - просмотрено 882 раз.)
* CIMG3737_(2)_(1).JPG (58.79 Кб, 320x480 - просмотрено 856 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #259 : 25 Октября 2008, 11:09:41 »
Ставите в Ближний или ПТФ? У нас в городе принято блог розжига обмотать обратной стороной изоленты, по крайней мере гарантийную наклейку. Чтоб в любом случае осталась целой. Затем ВЕСЬ нормальной стороной изоленты. Затем На двусторонне липкий сплен 2 мм приклеить в удобном месте, если есть возможность застраховать родным паучком на саморезе или хомутом (хомутами). Прошу не путать сплен со скотчем. Спле чуть толще - лучше облегает неровности, лучте стоит в условиях автомобиля (вода, свет, температура, ГСМ). Скотч (даже 3М), через год - полтора, сыплется разинка. Сплен стоит по три года. Пока ничего. Могу выложить фотки расположения блоков розжига у меня при установке в дальний. КМК, проводов до ближнего, по крайней мере справа, должно хватить. Блоки розжига ПТФ повешаны под родными фарами. На скотч сплен, застрахованы хомутами. Ничего не сверлили. Чтоб сфоткать - бампер снимать НЕ БУДУ!  Улыбка УСПЕХВ!
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #260 : 25 Октября 2008, 17:52:18 »
Спасибо Алексей!
Если можно то расположение блоков сфоткай. Бампер конечно же снимать не нужно с ПТФ все понятно.
Еще кто нибудь может пояснить - с родным ксеноном тоже крышки фар "продырявлены" для проводов от ламп или как по другому сделано???
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #261 : 25 Октября 2008, 23:36:42 »
Сфоткаю, выложу завтра. У радного ксенона блоки розжига ВНУТРИ фар. Крышки, соответственно, целые, не дырявленные.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #262 : 26 Октября 2008, 07:44:53 »
Понял наверно типа как у Nissan X-Trail, правда у них продырявлены крышки. Вот фотка:
* 73488.jpg (58.6 Кб, 602x445 - просмотрено 884 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #263 : 26 Октября 2008, 12:38:33 »
1. Кожух лампы ближнего света с родным галогеном правой передней фары
* PA2600922.jpg (55.48 Кб, 464x320 - просмотрено 888 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #264 : 26 Октября 2008, 12:40:30 »
Крепление блока розжига на моей машине дальнего света правой фары и крышка лампы.
* PA2600941.jpg (95.76 Кб, 549x466 - просмотрено 1071 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #265 : 26 Октября 2008, 12:42:35 »
Кожух лампы дальнего света левой фары
* PA2600951.jpg (97.2 Кб, 648x486 - просмотрено 858 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #266 : 26 Октября 2008, 12:43:57 »
Блок розжига лампы дальнего света левой фары закрепили так
* PA2600993.jpg (87 Кб, 554x397 - просмотрено 904 раз.)
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #267 : 26 Октября 2008, 17:32:40 »
Serg zf можно вопросик. А как подсоединял? Напрямую от штекера на галоген или через релюху от аккумулятора?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #268 : 26 Октября 2008, 19:16:49 »
Не знаю, как Serg zf, я включил прямо. Всё запускается нормально. На фото видно.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #269 : 28 Октября 2008, 01:05:16 »
Установка ксенона в пр-т фары     КОМПЛЕКТ
* CIMG3741_(1)_(1)_(1)_(1).JPG (67.84 Кб, 320x213 - просмотрено 1185 раз.)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 85   Вверх
