18 Августа 2026, 01:03:42 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 692117 раз)
Саша Сыктывкар
Авто:CR-V 2.0 Comfort
г.Сыктывкар
« Ответ #690 : 12 Декабря 2010, 22:25:59 »
Авто в первой комплектации, не то, что ксенона ПТФ не было.
Поставил ксенон 4300 в ближний и дальний, автокоректор Хелла. Устанавливал ксенон в ПТФ, но по прошествии времени убрал его от туда, т.к. слышал в радиоэфире от дальнобоев, что  они светят как сварка.
А так у ксенона конечно несомненые преимущества перед галогеном.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #691 : 12 Декабря 2010, 22:32:26 »
само собой, когда ставил птф, ты их регуклировал? или так на глазок? у меня ксенон в птф колбы филипс, на трассе ночью ниразу не моргали
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #692 : 22 Января 2011, 11:51:19 »
Кто нибудь своими силами меняли ксеноновую лампу в левой фаре ближний свет, (3 года думал что у меня ксенон штатный стоит-    оказался нештатный).
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #693 : 22 Января 2011, 16:14:43 »
  Поменять не трудно!    И менять надо будет с двух сторон, т.к. свечение новой лампы будет отличаться от старой, это еще при условии что знаешь температуру свечения! Надо знать какие блоки розжига стоят (можно посмотреть на наклейках блоков розжига), и снять перегоревшую лампу и идти на рынок и подобирать!
  Открывашь капот и снимаешь крышку фары ближнего света (из нее еще провода должны торчать), отжать держатель лампы и вынуть ее, потом отсоединить разъем идущий от блока розжига к проводам лампы, в руках у тебя должна остаться лампа и крышка фары и с этим всем хозяйством в магазин или на рынок. Вроде бы вот так в кратце!!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #694 : 22 Января 2011, 18:16:50 »
Блок розжига абсолютно по барабану и провода менять не нужно, лампа усеноновая (не штатный ксенон) вынимается из патрона, если конечно не дикий китай
« Ответ #695 : 22 Января 2011, 22:46:33 »
это у всех так?
vova_kar
« Ответ #696 : 22 Января 2011, 23:29:02 »
Конечно не буду доказывать, что у меня не китай, но во всяком случае одну и туже марку себе ставил на две машины на КИА Спектру и Хонду, на  Спектре  уже три года работает и на Хонде уже почти два года и без нареканий, но сейчас не об надежности, так вот у меня лампы вместе с проводами и разъемом идут! Может конечно это и есть дикий китай, а может надо за колбу подергать?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #697 : 23 Января 2011, 01:06:17 »
это у всех так?
Зависит от цоколя лампы. Если например d1s, d2s, d2r - то так. А если те что ставятся вместо галогена - то нет.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #698 : 23 Января 2011, 02:42:57 »
у штатных цоколей типа d2s и т.д. как раз лампа существует отдельно от провода, вские h11 и т.д. имеют разборный патрон с лампой, внешне это трудно заметно(если присмотрется есть защелки), но это так, но в продаже можно найти и спроводами и просто лампу, неразборная монолитная часть лампы и патрона - встречался только ноу нейм или китай....
DocFil
г.Арзамас
« Ответ #699 : 23 Января 2011, 16:36:32 »
В мануале написано что для доступа к ближнему свету слева необходимо отстегнуть фиксаторы на блоке предохранителей и вытащить его -этим как бы освобождается пространство для действий.... Блок с предохранителями я отстегнул , но он у меня никуда не смещается ( может надо отстегивать ещё фиксаторы от проводов идущих к блоку предохранителей). Я всё это делал на 30 градусном морозе..., может в гаражных условиях что-нибудь получится!
vova_kar
« Ответ #700 : 23 Января 2011, 18:00:27 »
Да на морозе в -30 конечно не фонтан!!! Можно конечно и этот блок предохранителей отцепить и АБ вынуть, я лично когда ставил ксеноновые  лампы, снимал только крышку фары и все! Конечно не удобно, но что делать!
DocFil
г.Арзамас
« Ответ #701 : 18 Февраля 2011, 15:05:31 »
Спасибо MAZE! Чтобы понять как отчёлкивается ксенон. лампочка от пружинного фиксатора сделал что-то типа маленького зеркальца- и вот только тогда понял. что вытащить лампу довольно просто! Счастливый купил две новые  лампочки, поставил... а у меня как светила только правая -так только она и светит.... Значит конец пришёл блоку розжига? посмотрел что за ксенон-SilverStone F1 /Ставили у дилера, 4 года я не знал проблем, но видать пришло время...... Весной техосмотр - ни у кого проблем с нештатным ксеноном не было?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #702 : 18 Февраля 2011, 15:59:42 »
проблемы будут, коректора нету, купите ТО и все...
Блоки сильверстоун заслуживают возведения памятника, раз 4 года отработали Улыбка обычно 2, максимум 3 ходят
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #703 : 18 Февраля 2011, 16:54:37 »
Грусть! Плачущий Моему сильверстоуну в апреле 3 года. Пока четко работает, но как сгорит или прижмут на техосмотре,  востанавливать не буду. Воткну опять галоген.
Щас на меня опять накинутся, но вижу преимущества ксенона только на ночной трассе.
В городе с искусственным освещением и в начале сумерек, пока совсем не стемнело, проку от желтого света противотуманок гораздо больше. А ксенон в этих условиях даже не вижу включился или нет.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #704 : 18 Февраля 2011, 16:57:40 »
если речь о ПТФ то я их вообще в пол направил, во вдорах хорошо, ближним не лупиш ночью а все ямки освещаешь Улыбка
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 85   Вверх
