16 Августа 2026, 19:38:21 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 691002 раз)
ArtemB
Авто:CRV III 2.0
« Ответ #990 : 28 Января 2013, 08:56:12 »
Осрам светят более желтым и если честно, это очень радует особенно в дождь. Имея опыт эксплуатации ксенона с темпой 5000к на прошлой машине, сравнивая 4150к, скажу что в дождь 4150 светят намного лучше.
Поездил пару недель вроде попривык к более слабому свету, но закрадывается впечатление, что купил китайскую подделку.
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
« Ответ #991 : 28 Января 2013, 09:08:53 »
помучаться пришлось минут 30, вспомнил родню конструкторов которые расположили блок предохранителей впритык к фаре и привязали его проводами помимо защелок. для меня самое сложное было вытащить лампочку и снять контакт(намертво держал), защелка на удивление легко снялась и наделась вслепую.
ожидает подобная процедура...не совсем понятно как вынимать лампу. После снятия крышки, видимо снял (с поворотом на 45 градусов) контакт. Отвел в сторону. Где защелка на лампе не понятно. Блок предохранителей нужно откручивать или лампу удастся вытащить и поставить через это небольшое пространство?
Подскажите, кто менял самостоятельно, какой нужно провести порядок действий, чтобы аккуратно и быстро поменять лампу. Спасибо.
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #992 : 28 Января 2013, 10:40:03 »
Я не снимал блок предохранителей, но намучился конечно. Все зависит от размера руки Улыбка Сначала снимай разъем с лампы (там обычный папа/мама разъем на галоген), потом снимай защелку, отводя ее назад и в бок, потом вытаскиваешь лампу. Когда ставишь все обратном порядке + лампой нужно попасть в направляющие пазы.
Sherlock
« Ответ #993 : 30 Января 2013, 06:09:25 »
Мне то, как раз контакт было сложно снять, сначала вытащил старую лампу, а потом уже снял контакт. Ставил по вышеописанному алгоритму, защелка легко отходит(надо представлять какая она). http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=20297.0
Раздумывал снимать или не снимать блок, но там помимо жгутов, еще и контакты пришлось бы снимать...
Поэтому корячился между ним и фарой, благо рука-не самая большая.
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #994 : 24 Февраля 2013, 16:29:57 »
Появился вопрос.2е Машины с обвесом мюген. Впереди стоят диодные фары. Дак вот как они должны включаться правильно? У одной машины они включаются сразу при повороте ключа зажигания, и горят во всех режимах,т.е. вообще не выключаются. У другой включаются при включении противотуманных фар. Где правильно подключены эти фары?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #995 : 24 Февраля 2013, 16:43:51 »
По инструкции должны включаться при включении зажигания
-никитос-
г.Рыбинск
« Ответ #996 : 24 Февраля 2013, 16:52:58 »
Спасибо за оперативность. Значит там где включаются с противотуманками чего-то наколхозили, или там возможно такое подключение?
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #997 : 25 Февраля 2013, 14:12:38 »
Ребята подскажите может.
Машине почти 5 лет, ксенон не разу не менялся до недавних пор. И до этих же недавних пор никаких проблем с запотеванием фар не возникало.
Но месяца 3-4 назад официалы поменяли левую лампу ксенона (так как старая стала моргать) и тут то началось.
С правой фарой как не было проблем таки нет по сей день (т.к. лампу ксенона в ней еще не меняли), но вот левая стала постоянно потеть при включении этого самого ксенона. Причем абсолютно не важно после мойки или просто в сухой морозный день. Потеет и соответственно замерзает сразу же.
Вот подскажите, что эти недочеловеки, именуемые себя официальными дилерами, наделали с моей фарой (там ведь просто снять - поставить лампу в фаре)?
И второй вопрос как теперь с этим жить и что делать?))
« Ответ #998 : 25 Февраля 2013, 15:49:12 »
посмотри заглушку на фаре: стоит или нет? заодно другие заглушки проверь.
timezzz
« Ответ #999 : 26 Февраля 2013, 08:08:44 »
Все заглушки на месте (И габаритная, и ближний свет, и поворотник, и еще какая то между габаритной и ближним светом). Каждую из них открутил проверил резиновый уплотнитель и закрутил обратно. Но положительного результата пока нет((
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #1000 : 27 Февраля 2013, 15:00:50 »
Здравствуйте. Сегодня на рисовалась такая проблема, перестал (в режиме AUTO) в темное время включаться ближний свет. Фара со штатным ксеноном. Предохранитель для включения ламп в режиме ДХО вынут. Сегодня искал на схеме какой предохранитель может отвечать за режим AUTO, не нашел. Подскажите что может быть.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1001 : 27 Февраля 2013, 16:42:58 »
пару раз было, списал на глюк датчика света.
Лечилось выключением/включением зажигания.
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #1002 : 28 Февраля 2013, 06:01:55 »
Точно. Так и получилось. Вчера не было возможности проверить, а сегодня утром все заработало.
Видел такое что нельзя ездить часто в режиме AUTO, хотелось бы знать почему?
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1003 : 04 Апреля 2013, 21:59:55 »
Кто нибудь ставил себе газонаполненые лампы вместо галогенок типа таких    ____http://www.catz.su/aqua-white-4150k.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=311&category_id=47
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1004 : 04 Апреля 2013, 23:01:39 »
Я ставил вот такие, и Koito
 tickedoff_http://www.http://forum.crvclub.ru/ipf-lampi
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 85   Вверх
