01 Апреля 2026, 03:25:04 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!  (Прочитано 76820 раз)
y.martynov
Honda CR-V, 2000 год, США, АКПП
Авто:Honda CR-V, 2000 год, США, АКПП
год:2000 год
г.Алматы
« Ответ #90 : 10 Февраля 2008, 12:50:16 »
когда выставлял уровень в коробке (после 2х кратной замены, путем слил - налил.....)грамм 200 отлил в баночку
Итог.....жижа в баночке гуще и темнее чем была в Хондовских баночках
И главное (может на дне баночки что было, хотя от детского питания на много раз вымытая и протертая и высушенная) на дне баночки какой то белый густой осадок.правдо сапсем еле заметного количества...........
Хлопьев нет....коробка вроде нормально переключается
Хондовское ATF берется в проверенном месте.....
Совет нужен.....что еще раз слить?
y.martynov
год:2000 год
г.Алматы
« Ответ #91 : 10 Февраля 2008, 13:29:34 »
рассмотрел осадок хорошо.не похож он на хлопья......больше похож на разные там частички грязи - может износа аль еще чего.........
В любом случае буду и хотел делать 3х кратную замену путем залил - слил
Vladmv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, Япония
г.Абакан
« Ответ #92 : 19 Марта 2008, 11:25:04 »
А вот после того, как смешиваешь жидкость из коробки с новой жидкостью (ATF Z1) - жидкость из коробки оказывается легче новой и поднимается на верх сосуда в котором смешиваем жидкости. Почему так?
В итоге конечно жидкости постепенно смешиваются до однородной жидкости, но сначала наблюдается такая картина (У меня и у приятеля на Accord'е 98г).
Honda CR-V, RD1, 97г, АКПП, Япония
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #93 : 20 Марта 2008, 03:11:23 »
В старом микрочастицы метала,фрикционов и тд.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Володя.
г.Алтай
« Ответ #94 : 09 Июня 2009, 01:53:55 »
Поновой - 10..
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #95 : 10 Июня 2009, 19:25:27 »
На второй смене АТФ Z-1 появился запах гари в масле. Хотя при первой замене не было такого запаха. Да и скоростя стали жосче переключаться.
Может туфту залил ?
« Ответ #96 : 11 Июня 2009, 01:38:15 »
Контрафакт 100% Злой
romanec84
Авто:honda CR-V Japan
г.рязань
« Ответ #97 : 05 Августа 2009, 13:17:46 »
заметил закономерность как в японку в акпп начинают лить атф z1 так проблемы начинаются  В замешательстве может декстрон ездил ездит и будет ездить Непонимающий а то скоро менять жижу в коробасе и последствий не хоца Обеспокоенный если я декстрон обновлю разница существенна будет или обязалово на атф менять
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #98 : 05 Августа 2009, 13:22:28 »
роман ну про это 7 страниц только в этой ветке расписано
а если поиск покурить то ещё куча инфы всплывет. неужто лень почитать
« Ответ #99 : 05 Августа 2009, 18:49:53 »
Мне например лень, да же оставшиеся 7 из 11 страниц.
romanec84
г.рязань
« Ответ #100 : 06 Августа 2009, 09:19:09 »
дело в том что я то прочел все эти 7 страниц Показывает язык и понимаю что все наповал решили лить в коробасы атф но вопрос в следующем, если мой сервант ездил на декстроне и доливал я в акпп его же и ездит нормально так есть ли смысл заливать атф при замене жижи или оставить все как есть? просто да необходимо атф или нет можно оставить декстрон.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #101 : 06 Августа 2009, 09:37:31 »
ты писал
я бы залил родное несильно то оно и дороже. и производитель не гарантирует правильную работу узла на не правельном масле.
но есть проблема менять надо полностью а это сделать проблематично. т.к. нереально слить с коробки всю жижу. все равно гдето останется. а менять на проточном аппарате тоже нерекомендуют тк. филтр может забится а поменять его  тоже не просто.
 вот и делай выводы.
romanec84
г.рязань
« Ответ #102 : 11 Августа 2009, 13:15:35 »
ATF Z1 forever для акпп  Афро поменял машинка поехала без рывков без перегазовок  Смеющийся когда открутили сливной болт еле нашли его под слоем стружки  Плачущий. как считаете через 200 км стоит еще раз поменять
Володя.
г.Алтай
« Ответ #103 : 11 Августа 2009, 13:34:32 »
естессно.
сергей Бик
« Ответ #104 : 06 Ноября 2009, 13:18:17 »
Здравствуйте!подскажите есть ли у вас тех описание ATF-Z1 ,и можно ли заливать Dexron III в коробку автомат?
 Honda CR-V 1996- 2001 г.в. (I поколения)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
