26 Сентября 2026, 12:33:10 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Естественное убывание масла honda  (Прочитано 99722 раз)
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #15 : 15 Августа 2007, 14:32:17 »
Коротко причин убывания масла три:
1. Большой пробег авто (износ двигателя - угар масла и потеря ввиде течей).
2. Малый пробег - обкатка.
3.Использование неподходящего/левого масла.
Меры:
1. Определение причины - износ поршневой, прокладок, сальников, колей, колпачков и т.д - ремонт и не затягивать, так как продуктами сгорания масла забивается все от цилиндров до кончика глушака (потом ремонт дороже и серьезнее), да и комфорт у водителей едущих сзади будет выше Смеющийся.
2.После обкатки перейти на рекомендованное производителем масло и не париться Подмигивающий.
3.Не ждать 10 тыков, почитать внимательно мануал и купить правильное масло в проверенном месте с последующей заменой.
У самого были проблемы на новой машине с синт.маслом от кастрол (шел угар), сразу поменял и все прошло.
Причину не знаю, кастрол не виню. Оно было рекомендовано среди нескольких других дилером марки.
Вывод: руководствоваться мануалом от изготовителя, внимать советам нормальных специалистов и следить за машиной.
Угар масла естественный (т.е. без причины) на нормальном авто быть не должен, это от лукавого и иногда производители страхуются от своих ошибок (был случай с известным производителем - допустили брак с кольцами от поставщика - потом был массовый отзыв новых машин на замену через дилеров). Если есть убыль масла ищите причину.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #16 : 29 Октября 2007, 14:59:32 »
Меры:
А где прочесть какие именно марки масел Honda рекомендует? По брендам хотелось бы.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 29 Октября 2007, 15:21:04 »
Хондовцы рекомендуют свои собственные оригинальные масла.. Подмигивающий
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #18 : 29 Октября 2007, 15:23:59 »
Вроде слышал есть список рекомендованых Хондой брендов кроме своего собственного.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #19 : 29 Октября 2007, 15:47:09 »
Масло угарает не только при большом пробеге, но и в случае раскрутки до максимальных оборотов, у любителей позажигать  Улыбка
Тише едишь-дело мастера баицца!
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #20 : 29 Октября 2007, 15:48:14 »
Это про меня, люблю динамично ускоряться! Но ездить быстро боюсь, гайцы не дремлют.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #21 : 30 Октября 2007, 22:30:26 »
Сергей, ну и как решаешь дилемму? ускоряешься и боишься, или не ускоряешься и не боишься? или ускоряешься, но быстро не ездишь?  Веселый
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #22 : 30 Октября 2007, 22:55:43 »
Пробег 220 тык. Vежду заменами доливаю 1 л. Кастрол синтетика 5w-40
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #23 : 31 Октября 2007, 14:57:42 »
Все просто, темп езды сами знаете от чего зависит, ну и от настроения конечно. Если позажигал-то проверяю уровень, и если нада, то доливаю. Но пока на хонде доливать не приходилось  Улыбка
FoxBrush
CR-V 97г. Правый Япономобиль АКПП, RD-1, г. Калуга
« Ответ #24 : 10 Ноября 2007, 00:14:41 »
Купил недавно праворукий сервант японку, пробег 195000 км. после замены масла прошел 10000, уровень не изменился. Иногда заглядываю в резиновый патрубок который перед дросселем, там имеются незначительные маслянные отложения, грешу на кольца, хотя пока не заморачиваюсь. Манера езды спокойная, выше 3000 кручу редко.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Lexander
Алматы, Казахстан CR-V европеец, 1998, 2.0 АКПП
« Ответ #25 : 15 Апреля 2008, 14:46:25 »
Меры:
Согласен. Почти со всем. Как профессионал по маслам, могу добавить:
- небльшая убыль масла - нормально;
- минеральное масло должно немного угорать, у разных брендов по разному;
-синтетические тоже убывают понемногу;  хорошее за 10-12 тыс км от верхней до нижней метки на щупе, то есть доливка не требуется;
- если доливать приходится одной марки больше, другой меньше, выбирайте - или бренд менять, или сокращать пробег между заменамми для больше угорающего;
- моторное масло должно заметно темнеть уже через 100-150 км, иначе надо кричать караул и менять на нормальное масло;
- если при замене масла промыть двигатель другим чистым моторным  маслом, можно самой низкой спецификации по API, для промывки наливать половину нормального заправочного уровня, гонять на ХХ 5 минут, новое масло будет служить лучше, но пробег при этом увеличивать не стоит.
Вот и все. Про левые масла вообще говорить нечего.
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #26 : 14 Мая 2008, 09:49:41 »
Рекомендую оригинальное масло в жестяной банке с единственной надписью на англ. HONDA, остальное похоже на Японском! По цене сравнимо с Castrol (около 1000 руб.). Пробег 100 000, угара никакого нет в течении 10 000 км. Ездил на разных машинах разного возраста - угар больше зависит от состояния двигателя. Заливайте масло, рекомендованое производителем и не партесь!
« Ответ #27 : 14 Мая 2008, 16:06:02 »
по мануалу, каталогу рекомендовано масло HONDA 0W-20 - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ!!! класс SM. за 4 л производства JAPAN 1000 рублей. если уж льём оригинал в редуктор и КПП , то почему бы и движок не порадовать?
1http://www.wlbs.ru/japanoil/detail.php?ID=115
* Image0004.JPG (122.51 Кб, 518x1082 - просмотрено 2940 раз.)
sansay
Honda CR-V 1998 МКП европа, Александр, г.Владимир
« Ответ #28 : 14 Мая 2008, 20:25:29 »
А у кого есть опыт эксплуатации на CRV RD1 Непонимающий
Alexander
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
« Ответ #29 : 16 Июня 2008, 17:18:12 »
Лью Castrol 0W-40, 3,8 литра убирается, 200 гр. остается как раз долить в процессе между заменой масла. Так уже три года. Пробег 140 тыс. Другая жижа вобще не уходит.
Если работать как лошадь, на овес хватит.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
