04 Сентября 2026, 05:15:04 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вниз
Автор Тема: МКПП: вопросы и ответы.  (Прочитано 163527 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #60 : 03 Октября 2007, 11:06:12 »
По поводу "удара" в коробке. В последнее время ездил и прислушивался Улыбка Все таки у меня такого нет. А есть очень тихий звук затухающих колебаний, когда резко бросаешь сцепление. Если все делать аккуратно, то этого нет. Кстати, третья в последнее время стала втыкаться нормально - или рассупонилось там в коробке чего, или это я адаптировался Улыбка
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #61 : 03 Октября 2007, 11:09:15 »
Ну так у меня собственно тоже колебания, а удар именно если сцепление недожал и внатяг с 1 на 2 переходишь. Я уж не знаю что они там регулировали и регулировали вообще.
Nagel
CR-V III, черный, МКПП, Алексей, Москва
« Ответ #62 : 03 Октября 2007, 11:16:02 »
Судя по звуку и моменту когда это происходит, то не должно быть дело в коробке. По моему однозначно регулировка сцепления. Если Лев говорит что "вроде убрали", то найду время заеду к дилеру.... поговорим
levk
« Ответ #63 : 03 Октября 2007, 11:27:46 »
В том то и дело, "Вроде убрали" потому что со вчера не разу небыло, а так ведь обычно спонтанно происходит.
В. В.
« Ответ #64 : 03 Октября 2007, 12:50:14 »
Да уж, задачка
DoZent
« Ответ #65 : 04 Октября 2007, 08:08:54 »
На CR-V первого поколения то же самое, также спрашивал и у других владельцев механики, все разом подтверждают наличие этой проблемы (у первого поколения), так что десять лет лекарств от этого дефекта Хонда не нашла.
Nagel
« Ответ #66 : 04 Октября 2007, 10:51:04 »
Может тогда это не дефект?
Ну, по крайней мере Хонда не считает , видимо, ЭТО дефектом.
Nagel
« Ответ #67 : 05 Октября 2007, 13:44:07 »
В.В. опять тебе пишу.
Я тут вычитал ты в июне писал:
Когда забрал с салона, педаль сцепления была высоко, относительно педали тормоза. Попросил поправить. Сделали вровень с педалью тормоза, но появилось ощющение, что сцепление стало буксовать после этого. Газ давиш, обороты растут, а скорость еле-еле. Покатался, приехал - мол так и так. Они взяли инструкцию и выставили по букварю. И всё стало нормально, но педаль сцепления получается при правильной установке выше педали тормоза(чуть-чуть) но ниже чем была изначально.
Исходя из этого вопрос: Тебе получается минимум два раза регулировали сцепление и что при всех трех положениях у тебя присутствовал наш наболевший звук при переключении с 1 на 2???  Шокирован
В. В.
« Ответ #68 : 05 Октября 2007, 16:10:12 »
Если честно - незнаю. Я регулировал сцепление в самом начале эксплуатации, с интервалом в дня два. Я тогда и не помню был этот звук или нет. А может просто сразу всё и не заметишь.
В. В.
« Ответ #69 : 22 Октября 2007, 14:19:36 »
Лев, так звук исчез или нет?
Если да, то не мог бы ты сфоткать положение педалей тормоза и сцепления, чтобы видно было, что ниже, что выше. Или например замерить рулеткой высоту педали сцепления от пола(Только нужна привязка к каким то точкам). Или может знаешь что делал диллер?
Мля мой диллер тупит, ничего добиться по этому вопросу не получается. Похоже придётся возится самому.
svobodniy
Авто:CR-V, (MT)
« Ответ #70 : 22 Октября 2007, 17:33:46 »
машину забрал из салона в прошлый четверг и сразу отметил. что третья иногда не включается сразу. засада.
В. В.
« Ответ #71 : 23 Октября 2007, 14:29:47 »
Засранцы. Не могут МКПП номано собрать Злой и сцепление отрегулировать Грустный
Nagel
« Ответ #72 : 23 Октября 2007, 17:19:38 »
Злой ты, В.В.  Веселый
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #73 : 23 Октября 2007, 19:10:57 »
по ходу очэнь злой
В. В.
« Ответ #74 : 24 Октября 2007, 07:56:14 »
по ходу очэнь злой
Справедливый. Подмигивающий Требую то, что положено(нормальная работа механизма). А они руками разводят - мол да, звук есть, а от чего, не знаем. Спиз соврали бы тогда чтоли, что это особенность работы сцепления. Так нет - говорят что это неправильно, а сами в непонятках. Короче ЗАСРАНЦЫ. Улыбка
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вверх
