02 Июля 2026, 12:31:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 22   Вниз
Автор Тема: МКПП: вопросы и ответы.  (Прочитано 160945 раз)
В. В.
« Ответ #15 : 07 Сентября 2007, 10:28:38 »
У меня никаких проблем, вторая всегда втыкается хорошо. (Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!)
Игорь, вторая всегда втыкается хорошо. А вот звук в момент перехода с 1 на 2-ю( в момент нажатия сцепления), через раз присутствует. У себя такого не замечал?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #16 : 07 Сентября 2007, 10:34:45 »
Да вроде не замечал. Непонимающий
msa
CR-V 2007, Elegance MT, темно-серый. Москва
« Ответ #17 : 07 Сентября 2007, 11:28:07 »
С 1-й на 2-ю переключается без проблем, а проблему с нечетким втыканием 3-й тоже подтверждаю
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #18 : 07 Сентября 2007, 11:51:19 »
Тоже самое.
Nagel
CR-V III, черный, МКПП, Алексей, Москва
« Ответ #19 : 10 Сентября 2007, 11:12:10 »
Господа, владельцы СРВ 3 с МКПП.
Прошу ответить на вопрос. Ситуация меня беспокоит.
Как у ВАС происходит переключение с 1-й на 2-ю передачу? Посторонние звуки присутствуют или я чего то непонимаю?
Ситуация такова. Втыкаю первую, трогаюсь.  Когда приходит время втыкать вторую, отпускаю газ и нажимаю сцепление. Вот именно в этот момент, через раз, появляется неприятный звук. как будто что-то разрывают внутри коробки или сцепления. Путём экспериментов выяснил, что звук происходит именно тогда, когда авто идёт как бы внатяг на первой, так как в этот момент если не воткнуть вторую, то авто сразу начинает терять скорость. Если идёт бодрый, динамичный разгон и переключение ~на 3 т. оборотов, то звука нет. Авто как бы уже набрало скорость и в момент переключения на вторую очень хорошо идёт по инерции. Т. е. если вторую не воткнуть, то оно ещё хорошо за счёт этой инерции катится.
В. В. у меня тоже самое, но проехал еще 800 км, так что еще тревогу не бью. Скажи мне у тебя защита двигателя стоит, а если стоит, то какая.
... ищу связь появления этого звука с доп оборудованием  Смеющийся
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
« Ответ #20 : 10 Сентября 2007, 12:08:38 »
[/quote]
Никакой связи не должно быть
Рождённый ползать летать не может...но хочет
В. В.
« Ответ #21 : 10 Сентября 2007, 12:57:11 »
Защита металлическая, но это точно с ней не связано.
Nagel
« Ответ #22 : 10 Сентября 2007, 15:17:29 »
Ну непосредственно не связано, НО может звон так слышно потому как звук лучше отражается. Без защиты или с композитом может и не услышали бы   Веселый
Хотя чушь конечно  Смеющийся
САМ1960 в чем думаешь дело?? Вилка болтается???
В. В.
« Ответ #23 : 12 Сентября 2007, 12:04:10 »
Кто разбирается в сцеплениях и коробках. Подскажите, что это за симптомы? А то диллера жалко. Прибью ведь его когда нибудь Улыбка
Гаррис
« Ответ #24 : 12 Сентября 2007, 12:06:39 »
В. В., опиши звук поподробнее. Он монотонный или похож на затухающие колебания?
В. В.
« Ответ #25 : 12 Сентября 2007, 12:19:15 »
Описать - попробую.
Представляешь пару шестерён. Крутишь одну, вращение передается на другую за счет зубьев.
Так вот звук:
Шестерни вращаются, зубья находятся в зацеплении, но с зазором(пока всё хорошо). Потом вдруг происходит остановка одной шестерни. А шестерня которая вращается, вначале проскакивает этот зазор , а потом удоряется своим зубом об зуб уже остановившейся шестерни. И получается как бы удар чтоли. Несильный, но поведение машины в этот момент не много меняется, она как бы рывком проходит этот момент.
Ощущение, что нажал сцепление при движении на первой, и что то бумкнуло, толи в коробке, толи в сцеплении - больше похож на затухающие колебания.
Гаррис
« Ответ #26 : 12 Сентября 2007, 12:24:38 »
Хм... Судя по твоему описанию, диагноз уже поставлен Улыбка Я почему спросил: просто у меня при, скажем так, неаккуратном обращении с педалью сцепления при езде на малой скорости иногда возникает клацающий звук "затухающих колебаний". Реально я его слышу только в подземном гараже - видимо, за счет эха. Наверное, это не тот звук...
В. В.
« Ответ #27 : 12 Сентября 2007, 12:28:47 »
Игорь похоже все таки тот. Диагноз то может и  поставлен. А что это конкретно и что с этим делать? Или можно забить?
Гаррис
« Ответ #28 : 12 Сентября 2007, 12:33:35 »
В. В., честно говоря, если бы ты не написал об этом, то я бы и внимания на этот звук не обратил. Мне кажется, пока можно забить. Когда сломается по-настоящему, тогда пусть и ремонтируют по гарантии.
Возможно, ты стал слишком "настороженно" относиться к машине - так и ждешь, чего еще она выкинет. В принципе, я тебя понимаю. Но все же - take it easy. Иначе жизнь превратится в кошмар.
В. В.
« Ответ #29 : 12 Сентября 2007, 12:42:47 »
Про жизнь и кошмар, ты прав.
1. Если сломается - хорошо если сделают по гарантии, не сославшись на естественный износ. А если упрутся то мама не горюй.
2. Для меня самое важное - это то что машина мне нужна каждый день. В случае поломки стоять на якоре 3-4 недели, очень плохо.
Поэтому хочется предупредить, а не лечить.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 22   Вверх
