01 Октября 2026, 09:40:27
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Редуктор - Жидкость DPSF.
Тема: Редуктор - Жидкость DPSF. (Прочитано 162192 раз)
Vad
CR-V 98г/в. Екатеринбург
06 Марта 2007, 08:55:07 »
98 год. Подскажите пожалуйста? хочу поменять жидкость в задний мост какую заливать? сколько надо? и чё по деньгам если кто менял?
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
Re: Редуктор - Жидкость DPSF.
06 Марта 2007, 09:30:59 »
ULTRA DPSF 4L, каталожный номер (0829399904), цена приблизительно 1800 руб, 960 гр. на одну замену(с точностью до грамма
Масло для задних редукторов полноприводных автомобилей ХОНДА.
DPSF DUAL PUMP SYSTEM FLUID ULTRA 08293-99904
4 литра
Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokio 100-8321, Япония
Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; -50
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
11 Апреля 2007, 08:09:44 »
Ребята, предостеречь хочу! Постоянное включение, это не подключаемое. Читал и не раз, отписки тех у кого задний мост на ледяных поворотах подключался. Второй раз они такого пережить не хотят. Сцепление колёс с дорогой на миг перераспределяется и его ВПОЛНЕ хватает чтобы машина на скорости пошла по льду в неуправляемый занос, этого вполне хватает чтобы в лучшем случае
обоср
испугаться сильно. Так что если хотите почувствовать, как на льду подключается задок, делайте это в соответствующем месте. Если у кого опыт есть? интересно было бы почитать и у нас на форуме.
С уважением.
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
10 Августа 2007, 11:37:37 »
Ребят в факе у нас написано что надо в задний редуктор заливать honda DPSF, а в книжке у меня написано HONDA CTV Fluid
какое же масло в итоге заливать и чем они отличаются?
CR-V 2000г. америкос)
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
10 Августа 2007, 11:40:58 »
Заливать honda DPSF
Х - это Хонда
Володя.
г.Алтай
10 Августа 2007, 11:41:17 »
Неправильная книжка у тебя..
DPSF надо заливать!!!
CVT - для вариатора жижа..
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
23 Октября 2007, 09:17:19 »
парни тема редуктор заднего моста поэтому у меня вопрос хочу поменять жидкость в заднем момсту не подскажете какая она на вид, чем откручивается и где находится ЗЫ ФАК читал уже
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Володя.
г.Алтай
23 Октября 2007, 09:50:52 »
Жижа должна быть красной по идее.. но если долго не меняли она будет черной..
Стрелкой указана сливная пробка, выше есть заливная..
Болты обычные..
ЗЫ Фотка топляка из японии - чтоб не задавали лишних вопросов по ржавчине..
(41.8 Кб, 640x480 - просмотрено 4845 раз.)
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
28 Октября 2007, 09:12:51 »
На днях поменял масло в редукторе, нашел такую жижу (см.фото, за качество извините). При замене обнаружилась такая вещь: на диффе возле проверочного болта красуется надпись ATF, почему? или такой маркировкой називаются все трансмисионные масла? После замены пропал шум при разворотах
(46.88 Кб, 315x569 - просмотрено 3442 раз.)
(50.7 Кб, 500x625 - просмотрено 3163 раз.)
(65.45 Кб, 500x625 - просмотрено 3175 раз.)
Андрей69
Андрей, CR-V 2001, АКПП Башкирия
12 Ноября 2007, 10:58:33 »
Вопрос скорее к модераторам.
Понятно, что сама ХОНДА не производит всех комплектующих и расходников,
а дилемма оригинал, не оригинал возникает часто. Было бы здорово знать производителей.
А то получается что мы часто переплачиваем за одно и то же только потому что стоит лейбл ХОНДА.
Андрей69 Башкирия, г.Октябрьский
Володя.
г.Алтай
12 Ноября 2007, 11:56:46 »
Idemitsu - японическая фирма, производящая жижи для Хонды.. У нас такие масла не встретишь..
Тока оригинал..
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
26 Декабря 2007, 07:54:25 »
Драсьте подскажите пжалста!Можно ли залить в редуктор вместо DPSF что нить другое заменяющее так как уровень умешился в связи с тем что сальник подтекает нада менять!Сальник менять сейчас пока немогу, хачу просто либо повысить уровень до нормы!
Володя.
г.Алтай
26 Декабря 2007, 07:59:30 »
Тока ДПСФ.. а то еще че-нить менять придется..
Можешь ко мне приехать и банку отработки DPSF забрать на доливку..
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
27 Декабря 2007, 11:42:54 »
а вот и в тему
если одно переднее забуксовало, то зад не подключится да?
Володя.
г.Алтай
Ответ #14 :
27 Декабря 2007, 12:20:13 »
Подключится..
