12 Января 2026, 03:48:25
#Кондиционер cr-v II
19
20
21
22
24
Тема: #Кондиционер cr-v II (Прочитано 233884 раз)
pa4entus
Авто:Honda cr-v V2.0 150л.с. темно серый металлик, левый руль
г.Омск
Re: Кондиционер cr-v II
Ответ #285 :
07 Апреля 2015, 13:30:10 »
всем привет, такая проблема небольшая, кондиционер тарахтит когда включен, в салоне мешает немного звук этот, гдето видел что от пли забивается вентилятор, а как его достать оттуда можно поподробней или фотками)
Ответ #286 :
07 Апреля 2015, 15:33:37 »
Тарахтит натяжитель, есть по нему отдельная тема. Он снимается, отмывается грязь, проливается смазкой, WD40 с литолом дает хороший результат.
Вентилятор не забит - забит радиатор кондиционера, он первый стоит, сразу за решеткой. Перед летом проще разобрать морду и промыть оба рариатора, проверить включение вентиляторов, возможно, сменить антифриз.
Mihkaziv
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП
Ответ #287 :
25 Мая 2015, 12:37:29 »
Цитата: Mihkaziv от 30 Марта 2015, 11:08:48
Други! Подскажите что может быть? К чему готовиться?
Поменял компрессор на новый (Behr-Hella), проездил с климатом с весны по осень, всё было прекрасно. Но в один момент ремень заклинило, климат выключил - крутится без проблем. Если включить климат, то на холостых холодит и работает отлично, до тех пор пока не добавить оборотов - клинит, а на холостых опять всё ровно. Сервисмэны на словах приговаривают на замену всей ссистемы целиком
Спасибо!
В выходные решил проблему!
Радиатор был забит полностью грязью.... Кёрхер в руки и через полчаса мойки рабочий климат в салоне
Может кому пригодится, а то меня в сервисах разводили на замену всего и вся
(381.67 Кб, 1007x567 - просмотрено 1040 раз.)
basov
г.Кострома
Ответ #288 :
25 Мая 2015, 15:48:29 »
А мне сразу сказали, когда заправили кондей, после замены компрессора - давление велико, для начала промой радиатор...
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #289 :
28 Мая 2015, 03:19:50 »
Здравствуйте. Не работает компрессор на холостых (вот тут писал
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.msg782516.html#msg782516
). Хочу снять и перебрать. Он же не сломался, видимо что то износилось. Если не поможет, попробую поискать на разборках с праворулек. Я так понимаю на RD5, RD7 компрессоры одинаковые? Мне на разборке предлагали компрессор от нонды степвагон за 2500, сказали, там двигатель тоже К20А. Не стал брать. Новый за 15000 дороговато.
Ответ #290 :
28 Мая 2015, 08:29:39 »
С компрессорами от прульной фигня какая-то. Они маркированы HS-090 а леворульки со 110.
Но 090 по каталогам идут на фит и внешне другие.
Хотя поиск по картинкам дает и похожие на 110. С таким же шкивом и поворотом патрубков.
Если у тебя есть снятый и есть куда сходить глянуть от пруля, выясни, пожалуйста, в чем разница
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #291 :
28 Мая 2015, 09:27:15 »
Это конечно сделаю. Я только вечером ремень закажу. Так что снимать видимо буду в следующие выходные, когда ремень короткий придет.
bronto
Авто:crv 2,0 акпп лев.руль
г.киров
Ответ #292 :
13 Июля 2015, 01:12:47 »
всем доброго времени суток. подскажите, как поменять подшипники в крышке компрессора, если это вообще возможно. спасибо.
Ответ #293 :
13 Июля 2015, 10:09:12 »
У вас в Кирове даже это пытались сделать. Посмотри по вашей кировской ветке, может созвонишься или встретишься.
bronto
г.киров
Ответ #294 :
13 Июля 2015, 13:48:17 »
может плохо искал, но просмотрел все темы по кондею, и нигде не нашёл, что-бы кто-то поменял подшипники и сальник в крышке. разобрал сам: внутри копрессора все хорошо(задиров нет, масло чище чем слеза), а вот маленький подшипник в крышке перебирает, его я достал и нов. даже оригинал нашёл, но нигде нет инфы про сальник. может знает кто где взять такой? спасибо.
barograf
Ответ #295 :
13 Июля 2015, 17:12:07 »
А родной сальник цел или повредился?
bronto
г.киров
Ответ #296 :
13 Июля 2015, 18:10:59 »
сальник целый, утечек не было. кондей работал исправно до появления шума при вкл. А/С(симптом очень нехороший). Поэтому, не откладывая в долгий ящик, снял компрессор, подш. в шкиве заменил ещё прошлой осенью-значит шум внутри. Источник неприятных звуков найден и к замене готов, но сальник(копеечная вещь) тоже пора менять, пробег 200 тыщ, никто не меняет. На специализированных сервисах по климат. оборудованию сказали сальник не меняется-замена компрессора. Вот как-то так.
Ответ #297 :
13 Июля 2015, 18:14:01 »
я худею от таких сервисов. ты бы догадался на телефоне загуглить, вот сразу ссылка -http://автокондиционеры.com/index.php?cat=34
-https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
bronto
г.киров
Ответ #298 :
13 Июля 2015, 22:40:37 »
DM128, спасибо дружище за ссылку
. а тот я чё-то тупанул
barograf
Ответ #299 :
14 Июля 2015, 12:38:33 »
Не забудь резиновое уплотнение крышки тоже заменить. Иначе будет утечка.
19
20
21
22
24
