07 Июля 2026, 13:42:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 250911 раз)
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #45 : 04 Апреля 2008, 20:47:34 »
Спасибо всем кто ответил.tarroman полезная статья завтра поеду в сервис притру там че нибудь, а то будут по ушам ездить.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #46 : 05 Апреля 2008, 17:48:18 »
Ребята я кажется попал. Ездил на сервис обнаружилась следуещая поломка: электромагнитный клапан компрессора не работает. Если кто знает где и как это лечить подскажите а может есть еще способы это проверить. (питание на компрессор идет а клапан не срабатывает.
« Ответ #47 : 05 Апреля 2008, 19:29:55 »
клапан не срабатывает если :
1. температура ниже +5( это не твой случай)
2. мало хладагента и соответственно низкое давление в системе (давление мерили?)
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #48 : 06 Апреля 2008, 09:40:25 »
Хладогента небыло вообще, закачали, вентилятор включается а не холодит, проверили питание на компрессор - есть.Сказали что электромагнитный клапан неработает.Нашел фирму "Алькор" там вроде делают, поеду. Но хотелось спросить может было у кого или кто знает как еще проверить.
« Ответ #49 : 06 Апреля 2008, 10:53:52 »
а как выяснили, что вообще не было? если вообще не было-надо было диагностику сделать, установить места утечки и соответственно попытаться устранить. потому как если хладагент уходит, то кондёр ни холодить ни работать не будет. может клапан и не исправен, но дело не только в нём. утечки надо устранять.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #50 : 06 Апреля 2008, 17:12:43 »
Проверка на утечки нечего не дала. Система была пустая , мастер сказал что такое бывает у америкосов он на такое уже попадал.
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
« Ответ #51 : 06 Апреля 2008, 17:57:53 »
Всем привет! А где то волшебное окошко с пузырьками? Я тоже хотел бы посмотреть, как у меня с кондером. Про окошко в инструкции написано?
Горностай в грязь не ходит.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #52 : 06 Апреля 2008, 18:00:01 »
Под капотом слева, если смотреть на машину спереди, в районе передней стойки. Там где трубки аллюминиевые.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #53 : 13 Апреля 2008, 12:50:06 »
лучше не смотри, а езжай к спецам по кондиционерам и проверь давление и разницу температур Подмигивающий
« Ответ #54 : 13 Апреля 2008, 14:11:33 »
Григорий, смотрели мы на встрече все вместе. Там, где у меня смотровое окошко, у него ничего нет, только заправочные клапаны. И вообще по всем трубкам прошлись - нигде нет. Даже не знаю, что это: так задумано или уже кто то "колдовал".
Виктор, лучшее - враг хорошего. Если кондей работает и холодит достаточно хорошо, то не парься ты с этим окошком. Если же что то не устраивает в работе кондея, то конечно заедь в сервис по кондеям, что б давления померяли. Только обращайся  в проверенные конторы, а не в придорожные "заправки", которых по весне появляется множество.
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #55 : 14 Апреля 2008, 11:43:52 »
А у меня отключить в двух крайних положениях нельзя. Грустный
У меня на СРВ 2,4 АКПП 2003г.в. тоже отключить низзя.
А на СРВ 2,0 АКПП 1999г.в. было мона.
Смотрим факи как заставить кондей слушаться кнопку! У меня американка, таже проблема БЫЛА Улыбка)) получилось Улыбка)))
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg68013.html#msg68013
wom
Эт я :)
« Ответ #56 : 14 Апреля 2008, 11:46:29 »
Народ! Не подскажете - когда я включаю кондей на нагрев, особенно когда надо срочно отпотеть стекла, начинает идти запах перегретого пластика... это нормально?
« Ответ #57 : 14 Апреля 2008, 12:55:37 »
это значит , что у тебя фильтры салонные загажены по полной! менять!
Ermine
« Ответ #58 : 15 Апреля 2008, 14:28:47 »
Саныч, спасибо! Улыбка Я машину в одном месте только ремонтирую (исключение - установка ксенона и новых колес). Они там кондеями тоже занимаются. И машинку мою оч. хорошо знают Подмигивающий
wom
Эт я :)
« Ответ #59 : 15 Апреля 2008, 16:10:26 »
Я фильтр достал - в нем можно рассаду высевать легко! пробовал мыть - бесполезно, к тому же развалился частично... без фильтра на 1 делении вентиляции уже ноги и яй*а закипать начинают! вот как эффективность падает от фильтров однако!  Шокирован
А где их можно купить совместимые?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 24   Вверх
