10 Июля 2026, 16:39:59
#Кондиционер cr-v II
6
7
8
24
Тема: #Кондиционер cr-v II (Прочитано 251557 раз)
Re: Кондиционер
Ответ #75 :
04 Сентября 2008, 19:43:59 »
Цитата: goldbear от 04 Сентября 2008, 23:16:02
Выразился я не правильно не кондей может работать при любых температурах, а включенным можно держать кондей при любых температурах!
вот теперь согласен!
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
Re: Кондиционер
Ответ #76 :
07 Сентября 2008, 21:14:10 »
Спасибо за разъяснения!
lres
Авто:CR-V(II), LX, АКПП, 2,4, Американка
Re: Кондиционер
Ответ #77 :
22 Апреля 2009, 09:57:27 »
Привет, господа.
Не сочтите за труд (кто в теме) мне подсказать.
(Ветку прочитал, в ФАКе порылся.....)
Короче....подскажите, если можно, пошагово: как действовать?
Ну т.е. типа:
1) проверь предохранитель такой то..... не помогло.....
2) открой капот посмотри в окошко....хладоген есть.....не помогло...
3).........бла-бла
4)......бла...бла
5)....бери бабло и поезжай к Дяде Васе холодильнику....или там к ОД......
Подозрение: не работает кондей (не холодит), лампочка А/С загорается.
Плиз. Для чайника.
Одно лишнее движение, и ты уже отец.
Жванецкий.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Re: Кондиционер
Ответ #78 :
23 Апреля 2009, 18:25:32 »
алексею из подольска так ты разобрался сосвоим насосом или нет просто у меня наступила такая же хрень все работает кроме самого насоса при включении клапан не срабатываеткупить клапан. и еще у тебя питание на насос приходит через датчик давления или на прямую от фишки я вот на днях доберусь до датчика и проверю питание в обход его может быть он мозг жует а если и после не сработает клапан то просто поменять насос.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Кондиционер
Ответ #79 :
24 Апреля 2009, 16:23:01 »
Полтора года назад заменили мне радиатор кондиционера, теперь перестал включаться. Поехал на диагностику - нет давления в системе. Начали искать течь - на радиаторе штук пять мест протечек. Это при том, что после установки нового радиатора я установил мелкую сетку перед ним, то есть камнями его побить не могло. Вот теперь и думаю - что делать? Интересно, можно ли заклеить эти точки какой-нибудь холодной сваркой? И второй вопрос - где купить nissens 94772 ?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Кондиционер
Ответ #80 :
27 Апреля 2009, 16:12:14 »
Чето я холодную сварку не жалую! Паксипол рулит... Исче есть места где алюминьку варят но, придется раскавырять соты.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Re: Кондиционер
Ответ #81 :
27 Апреля 2009, 19:32:22 »
Поксипол, действительно-вещь. Незнаю как на радиаторе, а на б\баке грузового а\м стоит уже 4 года.
lres
Re: Кондиционер
Ответ #82 :
13 Мая 2009, 09:49:47 »
а-а-а-... не работает кондей...
вентилятор крутится
жидкость в норме
чо дальше делать?.......скоро в отпуск....нафик мне машина без кондея....
НЕЛП!!
Жванецкий.
trexala
г.Алма-Ата
Re: Кондиционер
Ответ #83 :
13 Мая 2009, 11:14:04 »
что значит не работает? Симптомы ? Может просто фильтра посмотреть? Для начала.
QRZ
Re: Кондиционер
Ответ #84 :
13 Мая 2009, 12:17:31 »
lres
, может стоит его перезаправить? помойму каждый год надо обслуживать.
lres
Re: Кондиционер
Ответ #85 :
13 Мая 2009, 13:12:27 »
Симптомы??? ...так не холодно....просто вобще без разницы....
что включил А/С, что нет....дует одинаково
Цитата: QRZ от 13 Мая 2009, 12:17:31
lres
....ага, что то мне подсказывает (не знаю что), что это не есть правильно....
...вот вы дома что?.... холодильник каждый год перезаправляете?
я вот что спрашиваю: может где предохранитель какой?...куда вобще дальше то посмотреть?...
прежде чем холодильщика искать..... и еще: у меня похоже термостат крякнул: машина долго прогревается.
...и частенько до конца не прогревается (пока из дома до работы)....
...может тут собака порылась?....может ентот кондей работать начинает только
при какой то определенной температуре движка?
Жванецкий.
QRZ
Re: Кондиционер
Ответ #86 :
13 Мая 2009, 15:27:04 »
lres
, лично я раз в год перезаправляю кондёр, и добовяется в него специальное масло чтобы компрессору лутше жилось! во вторых его всегда диагностируют сначала!
во третьих если лампочка А/С горит скорее всего цепи управления в полядке горение этой лампы не означает что кондер работает, а озночает что электроника может его включить по своему алгорутму.
вобше окрой капот включи А/С и через несколько минут потрогай трубки кондера идущие в салон одна должна стать теплее а одна ляденной .
denyden
Авто:honda cr-v америка
Re: Кондиционер
Ответ #87 :
13 Мая 2009, 15:30:44 »
CRV-II Канадка 2002. При включении кондиционера ощущается довольно сильная вибрация, что это может быть и как с этим бороться.
QRZ
Re: Кондиционер
Ответ #88 :
13 Мая 2009, 20:06:15 »
нагрузка увеличивается, если обороты падают при включении кондея то скорее всего просто почистить клапан холостого хода и БДЗ.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Re: Кондиционер
Ответ #89 :
13 Мая 2009, 21:02:50 »
Скажите кто как использует холодильник. Жалко что в него банка пива не входит.
6
7
8
24
