15 Июня 2026, 11:05:29 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 249294 раз)
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #90 : 14 Мая 2009, 07:48:28 »
меня лично напрягает автоматическое включения кондея, при установке обдува на стекло и ноги/стекло....Я б очень хотел (если уж оно запотело) сам включать сушку, т.к. в большинстве случаев это не требуется. И прикол в том что включившись автоматически , он автоматически НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, когда переводишь обдув в другое положение.
эх отключить бы совсем эту автоматику....
QRZ
« Ответ #91 : 14 Мая 2009, 14:48:17 »
CCRV, он для двух банок 0,33, я использую как дополнительны бардачек.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #92 : 14 Мая 2009, 16:05:10 »
не об этом речь (ответ 10)?  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #93 : 16 Мая 2009, 15:57:58 »
А вы про какой холодильник-то?
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #94 : 16 Мая 2009, 19:41:15 »
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Роман... респект за такой текст... надо в ФАК бы такое...
еще добавлю (недавно прочитал сам)...
Цитата: Сибиряк от 2 июля 2008
1http://autonovice.com/2008/07/02/avtomobil-kondicioner.html
Правильная эксплуатация автомобильного кондиционера.
Наступило лето и многие из нас уже во всю пользуются автомобильными кондиционерами. Вот несколько советов по правильному использованию автомобильного кондиционера:
- перед включением кондюшена, обязательно проветрите салон, данная процедура необходима для быстрого охлаждения салона автомобиля.
- в самом начале работы, кондиционер включите на полную мощность и чуть позже сбавьте до минимума.
- ни в коем случае не направляйте струю холодного воздуха в лицо или на горячее лобовое стекло, последнее может треснуть.
Автомобильный кондиционер рекомендуется включать не реже 1-2 раза в месяц во все времена года, это необходимо, чтобы избежать нарушения герметичности в местах соединения шлангов кондиционера.
За 5 минут до окончания поездки, необходимо выключить кондиционер и включить печку, для продува вентиляционных каналов горячим воздухом. Тем самым вы избежите кондиционирования влаги в воздуховодах и как следствие появления плесени и неприятного запаха. Вы, наверное, не раз слышали на жалобы, что при включении кондиционера пахнет плесенью, все это итог неправильного использования кондиционера.
Ведь в воздуховодах автомобилей скапливается пыль, а после работы кондиционера, там остается холодный воздух, в то время как снаружи жарко и как следствие происходит естественная конденсация и пыль увлажняется - чем не благоприятная почва для размножения грибков и плесени? Поэтому просто необходимо выгнать весь холодный воздух, продув систему вентиляции горячим воздухом.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #95 : 16 Мая 2009, 19:44:38 »
про тот - который под магнитоллой... у европейцев и американцев вроде как там просто бардачок - а у нас (японцев Улыбка) рядом еще и колесико с надписью "cool" и двумя положениями - открыто и закрыто...
я например всегда с закрытым езжу.. тоже как доп бардачок использую Подмигивающий
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #96 : 30 Мая 2009, 20:32:29 »
Вопрос на засыпку:
1. С кондеем машина становиться тупой до невозможности - Как с этим бороться?
На сегодняшний день предпочитаю естественное охлаждение через окна и люк именно по этой причине.
 Моё ИМХО: Кондёры на ЦРВ1, ХРВ и ЦРВ2 слабые и низко производительные. Уже при30 градусах за бортом достаточного охлаждения не обеспечивают. Возможно одна из причин неправильное расположение вентиляционных решёток(обзовём их так).
« Ответ #97 : 31 Мая 2009, 02:00:12 »
1.95-й бенз и исправная топливная система: тогда только на трассе при обгоне заметишь. ну и потом: а что ты хотел от двухлитрового движка? купи лексус 470 - там не тупит!
2.производительность нормальная: проверь салонник и количество фреона!
QRZ
« Ответ #98 : 31 Мая 2009, 07:25:22 »
согласен полностью, тоже сначала показалось что плохо работает , потом фильтр поменял и всё ништяк.
у себя такого не замечал, идинственное что заметил это то что при влюченном кондее коробка  переключается на более высоких оборотах при наборе скорости.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #99 : 01 Июня 2009, 10:20:38 »
У меня своя проблема  - климат-контроль не включает кондер Что  может быть?
Кнопкой кондер включается, при повороте ручки "на стекло" тоже включается,
 а в "авто" просто воздух на полную гонит, а кондер не включает. Может надо как-то включить эту фишку?
Хелп ми
 В замешательстве
Производительность кондиционера хорошая, при жаре 30гр. в машине прохладно.
« Ответ #100 : 01 Июня 2009, 12:43:46 »
сия функция науке не ведома...в "авто" только рукой включается.
QRZ
« Ответ #101 : 01 Июня 2009, 14:28:20 »
Glaz, это не проблема это у всех так.
Glaz
« Ответ #102 : 01 Июня 2009, 15:08:42 »
Понял, спасибо всем  Улыбка
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #103 : 01 Июня 2009, 16:08:00 »
Глеб... насколько я понял кондей включается (автоматически) только если переводишь крутелятор режима обдува либо на стекло, либо на стекло и ноги (два крайних положения) в остальных случаях не включается... только кнопочкой... по крайней мере у меня так... от покупки было...  Шокирован
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #104 : 01 Июня 2009, 19:07:56 »
Производительность кондиционера отличная.  Раньше ездил на тойотах, сузуки. На CRV кондер мощнее, но регулировки похуже чем на прежних машинах. На них я направлял холодный воздух в ноги и салон и он смешивался, давая как бы естественную прохладу . Здесь не так, никак не могу приспособится, то  мерзнет левая нога, то рука, или дует в лицо. Холодильник здорово морозит, жалко пивные банки не входят.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вверх
