04 Мая 2026, 01:52:57 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 246403 раз)
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #150 : 15 Марта 2011, 05:15:43 »
Подскажите кто знает какой ремень меньшего размера подойдет?
Ты не первый решаешь эту задачу. Читай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.150.html
Внимательно посмотри как проходит родной ремень вокруг помпы, в противном случае заставишь ее крутиться в обратную сторону (двигатель закипит).
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #151 : 15 Марта 2011, 12:08:35 »
   7PK1730
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #152 : 15 Марта 2011, 12:19:42 »
   7PK1730
7PK1730 это стандартный родной ремень при обхвате вала кондиционера
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.0.html
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #153 : 15 Марта 2011, 12:35:51 »
Вот этот вроде надо ставить в обход кондея... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.msg438451.html#msg438451
crystalc
« Ответ #154 : 15 Марта 2011, 12:43:20 »
Спасибо за ссылки! Хочу только на летнее время подключать кондей.
Фирст
г.Омск
« Ответ #155 : 30 Мая 2011, 16:05:15 »
В нескольких местах нашел описание работы кондиционера, но не нашел схемы системы (не электрической).
Дайте, пжл, ссылку (II поколение)
« Ответ #156 : 30 Мая 2011, 17:29:12 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#155211
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #157 : 13 Июня 2011, 19:41:52 »
Всем доброе время суток!
Стал обладателем Серванта 2002 года американки.
При покупке сказали что кондей работает. Попробовал - разницы особо не почувствовал, но на улице и было +15 не придал значения. Сейчас же попробовал - не работает. Съездил к мастеру, он слил 50 гр фреона (всего там было столько). Заправили по полной - все равно не холодит. Он сказал что нет щелчка, что компрессор заработал. Проверил всю электрику - напряжение на компрессор поступает, а какая-то магнитная пластина не притягивает чего-то там. Подскажите что делать? У спеца ремонт в гараже, поэтому снять ничего не может. Он предложил мне снять компрессор, и привезти его к нему. Подскажите сколько стоит эта пластина и что вообще может быть?
ЗЫ: первая иномарка, про кондеи вообще ничего не знаю. Форум почитал, вроде была такая проблема, но как решили?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #158 : 13 Июня 2011, 20:03:06 »
Типа магнитная муфта не щёлкает?Непонимающий
А без неё никак не заработает!!!
Кстати почему не щёлкает?Непонимающий Если сигнал на её включение подаётся - то должна включаться. Или же есть какая-то неисправность системы из-за которой просто нет включения.
Я бы забил на этот кондёр - не нужная вещь!!!
В нашем климате есть резон включать его 7 дней в году.
Открыл окошко - свежий воздух - чудо!!!!
lres
Авто:CR-V(II), LX, АКПП, 2,4, Американка
« Ответ #159 : 14 Июня 2011, 14:10:30 »
была у меня такая же проблема. Суть свелась к следующему. (делал не сам....дядя Ваня в гараже....поэтому все с его слов)
Короче на  компрессоре прямо на корпусе есть якобы некое тепловое реле, которое по сути никакой функции не несет, просто еще одна защита....вобщем оно разрывает цепь включения компрессора......
...вобщем реле это крякнуло, не знаю уж там чего и как, но мой мастер просто закоротил его и все.......
...единственный и большой трабл состоит в том, что чтобы добраться до него, ему пришлось снимать снизу раму, или что то там.... очень короче много надо разобрать чтобы долезти до компрессора....ну и соответственно взял он с меня тыщ 5-6...не помню уже......
вот...еще что? ...да...
...релюха эта якобы встроена в корпус комрессора и залита типа эпоксидной смолы....вобщем если менять то весь компрессор....
Одно лишнее движение, и ты уже отец.
Жванецкий.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #160 : 14 Июня 2011, 15:04:47 »
И вся пыль с дороги. Смеющийся
lres
« Ответ #161 : 14 Июня 2011, 15:42:59 »
Упалпацтол!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Действительно, зачем вобще этот кондей? (это в Самаре то 7 дней в году?Непонимающий? coolsmiley)
...зачем вобще Хонду покупать?
...можно и на лошадке ездить, седло привязал, овса дал и поехал.... "свежий воздух - чудо!!!"
Жванецкий.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #162 : 14 Июня 2011, 17:33:51 »
Упалпацтол!!!
В идеале можно и так!!!
А практически, даже прошлым супержарким летом, кондёр почти не включал. Скорее для темы о недостатках, но достаточно плохая система распределения потоков убивает радость от вкюченого кондёра.  Лично моё мнение таково и никому его не навязываю.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #163 : 14 Июня 2011, 17:36:42 »
ПЛОХАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ?
мне так не кажется.
Yarlion
« Ответ #164 : 14 Июня 2011, 19:42:59 »
Спасибо! Попробую объяснить в след раз на сервисе кондёрщику, когда поеду. Как что сделаю - отпишусь! )
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Вверх
