10 Июля 2026, 07:31:46 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 251531 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #165 : 14 Июня 2011, 20:36:52 »
Это реле стоит в верхней части компрессора,кругленькое такое с двумя проводками,которые надо замкнуть меж собой чтоб обойти реле.У меня тоже сдохло,разомкнулось и всё.Убрал защиту в правом подкрылке и с матами и упоминаниями япа мамы за пол часа сделал всё сам,для надёжности пропаял.Геммор,но платить немыслимые денньги дяде не захотелось.
lres
Авто:CR-V(II), LX, АКПП, 2,4, Американка
« Ответ #166 : 15 Июня 2011, 09:36:59 »
Спасибо! Попробую объяснить в след раз на сервисе кондёрщику, когда поеду. Как что сделаю - отпишусь! )
По моему тебе надо сервисмена сменить. Что это за разговор такой: "ты мне сними компрессор, привези....."
Ты ему деньги платишь? Вот и пусть работает на результат.
 knuppel2
Одно лишнее движение, и ты уже отец.
Жванецкий.
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #167 : 27 Июня 2011, 02:03:57 »
подскажите под капотом два вентилятора - один на кондей другой на охлаждения радиатора или вентилятор на кондей не видно, у меня его не видно, подозреваю предыдущий хозяин снял по непонятной мне причине.
и к чему приведет такая работа кондея.
был 1998 и 2002
« Ответ #168 : 27 Июня 2011, 09:46:10 »
А по русски можно? Так и непонятно: сколько вентиляторов  имеется?
На радиаторе должно быть всего 2 вентилятора, включаются одновременно. Езда с одним вентилятором может привести к перегреву мотора. А работа кондея с одним вентилятором может привести к перегреву системы и поломке компрессора.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #169 : 27 Июня 2011, 23:03:00 »
Т.е. даже не снимал? Мне говорили что так нельзя типа... Чем закоротил? Объясни процесс поподробней? Может сам попробую )
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #170 : 28 Июня 2011, 17:01:09 »
Термовыключатель бьется на экзисте за 2 тыс руб.если менять,температура выключения примерно 125 градусов.Простейший способ обойти его-разомкни разъём между ним и муфтой и подай на муфту плюс включения прямо с входного разъёма компрессора.Эти разъёмы и есть вход и выход термовыключателя.Тут всё проще некуда.
Yarlion
« Ответ #171 : 28 Июня 2011, 20:04:39 »
Ого, что там может быть с компрессором, если температура до 125 доходит?! Так и если он доходит то обратно не отходит чтоли? 2 тыр что-то дороговато. Замкнуть и нафиг, я считаю. Да и не бьется у меня датчик этот на экзисте! Как бьешь кстати?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #172 : 29 Июня 2011, 20:22:16 »
У меня американка,потому смотрю на хондаворлд,вот и номер:38908-PNB-006
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #173 : 29 Июня 2011, 22:08:09 »
извените за такой вопрос .у меня вентилятор на кондее  (испаритель) работает нооборт, это правильно?
« Ответ #174 : 29 Июня 2011, 22:22:25 »
Неправильно, перепутана полярность. Должны оба воздух гнать внутрь моторного отсека.
Yarlion
« Ответ #175 : 04 Июля 2011, 16:24:05 »
Вердикт по кондею вышел такой - сам компрессор крутится ооооооочень туго, магнитная муфта не работает. Скажите что лучше? Починить это как-нибудь? Или б/у покупать? Если б/у - то продает кто? Рассмотрю варианты...
« Ответ #176 : 04 Июля 2011, 16:46:19 »
снять его, поставить короткий ремень, заглушить трубки. а разобрав компрессор, понять , что делать
Rom-77
Авто:Honda CR-V 4 МКПП
« Ответ #177 : 04 Июля 2011, 22:25:22 »
после заправки кондиционера,появился низко частотный гул,при движении на 2.5-3 тыс оборотов на холостых все как раньше. до заправки хладагента было чуть больше половины, но все работало
« Ответ #178 : 05 Июля 2011, 11:32:09 »
если ты про вибрацию на ХХ, то все правильно, компрессор стал больше сопротивляться, двигатель на низах не тяговит, отсюда подергивания.
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #179 : 06 Июля 2011, 09:44:55 »
Уважаемые одноклубники!
Хочу задать вопрос по покупке компрессора на eBay. К покупке всё готово, но смущаюсь разбросом цен. Как выбрать из такого разнообразия? Я заметил лишь то, что "родной" компрессор стоит около 350 сша и поставляется без шкива и, что есть, по крайней мере, три разновидности по внешнему виду. Конечно все они подойдут, но в качестве агрегата есть сомнения. Огромная просьба к знающим людям, научите, как правильно выбрать компрессор на eBay?
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24   Вверх
