04 Мая 2026, 03:31:23 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 246434 раз)
« Ответ #225 : 01 Августа 2012, 10:46:08 »
есть старая муфта и предохранитель. надо - велкам.
Почему горит? Представим, что улитки начали тереться из-за выработки. При этом греется корпус и повышается нагрузка на муфту.
Как следствие - предохранитель срабатывает  или муфта невыдерживает нагрузки.
Dimon-RDX
« Ответ #226 : 01 Августа 2012, 17:46:59 »
Народ! Есть у кого убитый компрессор или передняя крышка компрессора. У меня кондей рабочий, развалилась передняя крышка где запресован подшибник. Пожертвуйте за вознаграждение.
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #227 : 01 Августа 2012, 22:53:34 »
DM128. Дмитрий, нагрузка, с точки зрения электротехники, на муфте должна быть постоянной, если только не будет повышено напряжение в цепи. Только тогда может увеличиться и сила тока, и нагрев обмотки, как следствие.
Друзья, очень жду ещё гипотез и советов.
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
street_spirit
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #228 : 02 Августа 2012, 12:51:40 »
Как написал Вам в соседней теме - превышено напряжение. У самого такое было. Надо менять распределитель напряжения (как-то так он называется). Если посмотреть сканером, то 90% будет его ошибка.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #229 : 02 Августа 2012, 20:58:42 »
Проблема при заведённом двигателе проверить наряжение на клеммах аккума?Когда у меня было повышенное,сразу загорался значок аккумулятора-померял напругу-17 вольт,регулятор на замену,он сволочь ещё и подкорачивал на массу,и в первую же ночь высосалл аккум в ноль.На регуляторе лейбла митсубиши-не любил эту контору,а теперь тем более.Был бы денсо-так машину бы пережил регулятор наверняка.
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #230 : 02 Августа 2012, 21:17:12 »
у меня в гараже вроде лежит убитый, я в мытищах. как заберешь то?
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
farm
« Ответ #231 : 03 Августа 2012, 23:05:11 »
Как вариант большой зазор между муфтой и пластиной или не плотное прилегание пластины, если бы вышел из строя регулятор ELD так по мойму называется то через дилерский сканер покажет ошибку и должен гореть чек. Звони Тарасу у него были компрессора АС в сборе.
« Ответ #232 : 08 Августа 2012, 12:27:18 »
тоже могу выслать, актуально?
Dimon-RDX
« Ответ #233 : 08 Августа 2012, 14:50:39 »
Конечно актуально. Я пока в краснодаре. Как буду на родине напишу
Рыб
« Ответ #234 : 08 Августа 2012, 21:23:57 »
Измерил напряжение бортовой сети несколько раз на разных режимах. Всё в норме, 12 - 13В. "Чек" по этому поводу не загорался никогда.
Кто нибудь ставил муфту без этого чёртова терморезистора, или как там его...? Отпишитесь, как работает?
« Ответ #235 : 09 Августа 2012, 12:23:01 »
Речь шла про ELD и ошибку 1298. При этом чек не загорается, и на поведение авто никаких проявлений не замечено. Ветка на эту тему отдельная...
Термореле можно выкинуть, можно заменить, наверняка подобного навалом под боком. И в двигателях всякой бытовухи их ставят, те же стиральные машинки и проч. На поведении кондея это не скажется до тех пор, пока компрессор не нагреется до критической температуры, хз какая отсечка у этого реле.
Dimon-RDX
« Ответ #236 : 09 Августа 2012, 21:22:39 »
Народ не хочется создовать новой темы. Обращаюсь к гуру форума, а так же к сервисменам. Как самостоятельно произвести замену компрессора. Я не имею ввиду механическую работу ( снять с крепежа и с ремня смогу). А как стравить хладоген без аппарата и последствий в гаражных условиях. Какие манипуляции должны быть перед установкой нового(отремонтированного) компрессора??? Не доверяю я особо сервисам нашим, наступал уже на грабли. Руки растут из нужного места. Нужны квалифицированные советы. И в итоге приехать на сервис и сделать заправку. Поймите правильно, не в деньгах дело. Самостоятельно хочу сделать
farm
« Ответ #237 : 10 Августа 2012, 22:31:26 »
Выпускать хладоген в атмосферу я бы не стал, заедь в любой сервис где заправляют кондеи и попроси  слить хладоген я думаю не откажут.
« Ответ #238 : 11 Августа 2012, 08:22:43 »
Серёга, далеко не во всех сервисах заправочные установки имеют функцию откачки.
Самостоятельно это сделать несложно (дурное дело - нехитрое) - раскрутил трубки и отскакивай пока маслом не обрызгало. И делать это на улице надо, а то фонючий он.   Но предупреждаю: с экологической точки зрения - это преступление!
Dimon-RDX
« Ответ #239 : 11 Августа 2012, 12:25:06 »
СанСаныч. А что нужно потом сделать перед установкой нового? Я слышал что нужно мыть.систему. чем ее моют? Какойжидкостью?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 24   Вверх
