02 Февраля 2026, 12:32:24 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 236379 раз)
« Ответ #255 : 08 Января 2015, 02:04:40 »
Я думаю, что фреон вытравит весь гораздо раньше масла - это такая летучая зараза, масло ему в подмётки не годится.  Ну а как фреон вытравит - компрессор с вентиляторами перестанет включаться. Вот тут и узнаешь.
Zoran
« Ответ #256 : 08 Января 2015, 08:29:31 »
Так то и интересно, что давление пока в норме, а вот шланг мокреет.
Скорее всего у тебя на шланг откуда-то швыряет "мокроту" - или антифриз или масло. Если бы в шланге была такая дырка, что текло масло, фреон, я думаю, у тебя бы уже сто лет как улетел.А у тебя давление в норме.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #257 : 20 Января 2015, 10:42:30 »
Народ, тыкните пальцем, куда лить масло в компрессоре? Сколько? и можно ли его лить когда система заправлена? Всю ветку прочитал, не нашел...
Dimon-RDX
« Ответ #258 : 20 Января 2015, 10:43:52 »
Если новый то в нем добавлено масло. И при заправке добавляют автоматом
mzvonkiy
« Ответ #259 : 20 Января 2015, 11:02:48 »
не новый, взял оригинальный б.у.шный на холостых работает нормально а когда поддашь газку тыс до 2-2,5 начинает завывать как будто гур, вот и думаю может масла в нем нет? или компрессор не исправный мне продали? И сколько мне в систему закачивать надо? я по старой памяти закачал 500гр. не много?
Dimon-RDX
« Ответ #260 : 20 Января 2015, 11:05:33 »
Пои заправке через автоматический аппарат масло добавляетсч 100%. Может это муфта буксует
mzvonkiy
« Ответ #261 : 20 Января 2015, 11:09:57 »
ну вот не исключаю муфту, а по заправке не напутал ничего?
Dimon-RDX
« Ответ #262 : 20 Января 2015, 11:12:31 »
Я сам менял компрессор и тоже думал о масле. На заправке прям конкретно спросил про масло и мне показали банку в установке стоит с маслом зеленого цвета.
mzvonkiy
« Ответ #263 : 20 Января 2015, 11:19:23 »
а сколько грамм заправлять-то?
Dimon-RDX
« Ответ #264 : 20 Января 2015, 11:32:11 »
Я не в курсе. Они сами знают
mzvonkiy
« Ответ #265 : 21 Января 2015, 14:59:25 »
вычитал на форуме - 480-530 гр. Мне тут сказали - возможно муфта издает такие звуки (похожие на гул ГУРа) типа проскальзывает, такое вообще возможно??? или все таки тупо нет масла в компрессоре, так как я в него не заливал ничего.
Dimon-RDX
« Ответ #266 : 21 Января 2015, 16:42:39 »
Да все верно по граммам. Может муфта, там шайба лежит. Когда муфта изношена ее или вообще убирают или подбирают меньшей толщины
« Ответ #267 : 21 Января 2015, 18:12:56 »
ФАК забыл посмотреть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783237.html#msg783237 Там ВСЁ расписано.
mzvonkiy
« Ответ #268 : 23 Января 2015, 10:10:27 »
да я там то как раз и вычитал про граммы и масло, я так понял, что у нас в компрессоре всего один подшипник  может так себя проявлять. И это подшипник  муфты. думаю со старого потом переставлю. Придется систему спускать, или реально сменить не спуская систему и не снимая компрессор?
« Ответ #269 : 23 Января 2015, 10:18:58 »
Не снимая компрессора шкив не снять.
Звук при включённом компрессоре?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 24   Вверх
