30 Сентября 2026, 16:26:21
#Кондиционер cr-v II
18
19
20
21
24
Тема: #Кондиционер cr-v II (Прочитано 256046 раз)
Dimon-RDX
Re: Кондиционер cr-v II
Ответ #270 :
23 Января 2015, 10:21:21 »
На второй хонде снимал без проблем и ставил. Откручиваешь сам компрессор, поворачиваешь боком и снимается муфта
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Ответ #271 :
23 Января 2015, 10:57:16 »
Цитата: SанSаныч от 23 Января 2015, 10:18:58
Не снимая компрессора шкив не снять.
Звук при включённом компрессоре?
да, причем на холостом не слышно, завывает выше от 1500 и выше
Ответ #272 :
23 Января 2015, 12:56:49 »
Тогда это может быть и внутренний подшипник.
Выслушивать надо. "По телефону" такие вещи тяжело диагностировать.
mzvonkiy
Ответ #273 :
23 Января 2015, 14:08:59 »
надо будет старый компрессор разобрать, чтобы понять что там может гудеть, снять размеры подшипников а потом просто перебрать тот, который стоит.
mzvonkiy
Ответ #274 :
26 Января 2015, 09:07:19 »
Разобрал компрессор, как и хотел, увидел такую картину, теперь охота понять причину характерную для такой поломки, Sан Sаныч можешь что подсказать? и что это за болт такой, не через него заливается масло часом?
(313.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 1558 раз.)
mzvonkiy
Ответ #275 :
26 Января 2015, 09:08:25 »
еще фото
(347.5 Кб, 800x1066 - просмотрено 1299 раз.)
(284.73 Кб, 1024x768 - просмотрено 1336 раз.)
Ответ #276 :
26 Января 2015, 22:35:53 »
Начну с конца: назначение болта мне неизвестно, да и особо не интересно - ну болт, технологическая заглушка. Тебе то, какая разница, если масло можно спокойно залить через входное отверстие?
А поломку такую я наблюдал уже не один десяток раз. Причину описывал вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783237.html#msg783237
Mihkaziv
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП
Ответ #277 :
30 Марта 2015, 11:08:48 »
Други! Подскажите что может быть? К чему готовиться?
Поменял компрессор на новый (Behr-Hella), проездил с климатом с весны по осень, всё было прекрасно. Но в один момент ремень заклинило, климат выключил - крутится без проблем. Если включить климат, то на холостых холодит и работает отлично, до тех пор пока не добавить оборотов - клинит, а на холостых опять всё ровно. Сервисмэны на словах приговаривают на замену всей ссистемы целиком
Спасибо!
Ответ #278 :
30 Марта 2015, 12:58:54 »
Ищи кондейщика - это может быть повышенное давление или неисправный TRV.
Клинит из-за повышенной производительности компрессора. В норме это невозможно - в системе неоткуда взяться лишней жидкости.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #279 :
30 Марта 2015, 21:45:01 »
Разве в компрессоре нет перепускного клапана?
barograf
Ответ #280 :
30 Марта 2015, 21:55:55 »
Цитата: mzvonkiy от 26 Января 2015, 09:07:19
Разобрал компрессор, увидел такую картину, теперь охота понять причину характерную для такой поломки
Если причина не в забитом радиаторе и левых заправках фреоном, то главная причина в износе наружного подшипника вала компрессора кондея (не путать с подшипником муфты) При износе подшипника возникает перекос вала, и подвижная улитка начинает подклинивать в центре. В дальнейшем центральную часть разбивает в хлам.
Для предотвращения нужно вовремя заменить этот подшипник, как только появляется заметный шум при жаркой погоде. В гаражных условиях это трудно (не слышал о таком), но в принципе возможно.Нужно иметь новые: подшипник, уплотнительное кольцо крышки-фланца и сальник вала.
Ответ #281 :
31 Марта 2015, 07:49:17 »
Нет, да и незачем. Правильный объем фреона обеспечивает динамический баланс газо-жидкостной смеси. Там же сплошная термодинамика. Если клапан в испарители подвис - будет повышенное образование холода, наморозь на испарителе, переохлаждение и невозможность дальнейшего испарения, если жидкость попадет в компрессор - заклинит. В идеале лишней жидкости взяться неоткуда, ресивер опустошился. Если избыток фреона - может дотянуть до клина.
Так как компрессор меняли - могут быть проблемы с ресивером - старый фильтр подлежит замене. Не заменили, плохо провакуумировали.
Ну и в последнюю очередь термоклапан, они редко, но летят.
При замене компрессора правильнее сменить радиатор с ресивером, и сразу ехать на вакуум и заправку. Не спроста на ебее компрессоры китами продаются.
Mihkaziv
Ответ #282 :
31 Марта 2015, 09:00:37 »
Всё верно, меняли только компрессор, фильтр остался старый...
Спасибо за ответ!
Может кто ещё чего подскажет
Ответ #283 :
31 Марта 2015, 09:17:24 »
Однозначно сказать могут только опытные кондиционерщики. Даже гаражные. Вопрос только в правильной трактовке нижнего и верхнего значений и темпепратура входного/выходного воздуха. Гоняется на всех режимах, лучше записывать значения, но они и так чувствуют. Обзвони поблизости, спроси, можно ли будет рядом стоять и задавать вопросы. Обычно весь прогон занимает полтора часа. Может быть забит испаритель, проверяется снятием вентилятора, три болта и двадцать минут.
barograf
Ответ #284 :
31 Марта 2015, 18:36:29 »
Может бес попутал, но кажется мне какой-то лепестковый клапан, похожий на перепускной, я встречал на фотках компрессора.
Во всяком случае аварийный клапан на моем компрессоре есть. Он алюминиевый, похож на головку болта высотой примерно 10 мм, и верхняя часть заклеена серебристой плёнкой. Под плёнкой видно пружинку и мембрану клапана.
18
19
20
21
24
